+8pedro964 pilot Breizh_Eric ptitfred83 chris 911 Manu77911 gedeon25 Flat & moi 12 participants |
| Sujet: Cup1 sur 964 Ven 29 Oct 2010 - 13:35 | |
| Hello les amis, Je voudrais savoir si, sur vos 964 équipées de jantes Cup1 en 17p, vous êtes équipés de cales ou pas. Si oui, quelles dimensions de cales ? Merci à vous pour vos retours _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Ven 29 Oct 2010 - 13:48 | |
| Ca dépend deja de la dimension des jantes, et du fait que ce soit des origines ou des copies millemiglia cher ami...
Dans tous les cas je ne suis personellement pas pour "décoller" les jantes du moyeu... |
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Ven 29 Oct 2010 - 13:55 | |
| Ce sont des origine Porsche et pas des copies... Je pose cette question parce que je trouve qu'elles entrent trop dans les ailes par rapport aux Cup3 (des copies cette fois) que j'ai actuellement et qui, elles, arrivent à fleur d'aile _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Manu77911
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Ven 29 Oct 2010 - 14:06 | |
| JC, moi j'ai des Cup1, mais ce sont des copies JIL et c'est vrai (surtout à l'avant), elles ressortent plus que des Cup1 Porsche mais je pense que c'est à cause de l'ET ou de la largeur de la jante (je dois être en 7,5) tout simplement car je n'ai pas de cales. Lorsque l'on a la chance d'avoir des Cup1 d'origine (plus légères je suppose), il faut accepter qu'elles rentrent un peu plus mais ça ne me choque pas plus que ça. |
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Ven 29 Oct 2010 - 19:25 | |
| Merci Manu pour ton avis sur la question Je suis aussi de l'avis de Ged : je n'aime pas trop les montages avec cales... Je vais à nouveau monter les cup et regarder plus précisément ce que ça donne. Si j'ai le temps, je vous ferai un petit retour en images _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Ven 29 Oct 2010 - 20:42 | |
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Ven 29 Oct 2010 - 22:13 | |
| Ça se discute... Mais c est bien que les gouts et les couleurs différent |
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Sam 30 Oct 2010 - 13:42 | |
| Salut, CUp1 origine et pas de cale. ça me paraît trop rentré, et apparament, des cales de 7 seraient pas mal |
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Sam 30 Oct 2010 - 13:43 | |
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Sam 30 Oct 2010 - 13:45 | |
| Merci pour ta réponse Eric _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Sam 30 Oct 2010 - 13:55 | |
| je dirai meme merci pour ta double réponse _________________ Jean-Frédéric |
pedro964
Nombre de messages : 1010 Age : 52 Ma Porsche : à pied Date d'inscription : 25/01/2008
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Sam 30 Oct 2010 - 13:56 | |
| JC, je dois avoir un jeu de cales au garage si tu les veux ? c'est bientôt Noël donc cadeau |
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Sam 30 Oct 2010 - 14:07 | |
| ça c est gentil! |
gazgaz
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Sam 30 Oct 2010 - 21:05 | |
| j avais bien compris mon chris ; c est une belle intention pour le jc ! pour mes ailes ca passe nickel comme j aima, rabaissee ce qu il faut comme j aime (regarde le bandeau laseric,c est nickel !) |
gazgaz
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Dim 31 Oct 2010 - 13:26 | |
| - pedro964 a écrit:
- JC, je dois avoir un jeu de cales au garage si tu les veux ?
Ah ben pourquoi pas ! Merci Pédro _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Dim 31 Oct 2010 - 13:29 | |
pedro964
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Lun 1 Nov 2010 - 12:47 | |
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Lun 1 Nov 2010 - 20:06 | |
| OK, j'essaierai de passer. Je te confirme ça dans la semaine _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
pedro964
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Lun 1 Nov 2010 - 22:08 | |
hedonist
Nombre de messages : 14 Localisation : Paris Ma Porsche : 993 cab et Karmann Ghia 65 Date d'inscription : 28/10/2010
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Mer 3 Nov 2010 - 0:27 | |
| - Flat & moi a écrit:
- OK, j'essaierai de passer.
Je te confirme ça dans la semaine Il faut surtout que tu regarde l'ET des jantes et tu calcules a partir de la surface d'appui l'épaisseur de la cale necessaire en fonction de ton objectif. Perso, je voulais des jantes proches du bord d'aile à l'arrière de ma 993 ... 5 mm ont été suffisant. En ce qui concerne les cales, je ne suis pas pour quand il s'agit de grosses cales, dans mon cas cela ne doit pas changer grand chose ... |
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Sam 6 Nov 2010 - 12:58 | |
| 7mm a l'avant et 15max a l'arrière...
c'est ce que j'avais sur la rouge... |
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Sam 6 Nov 2010 - 13:49 | |
| Merci Seb ! Alors tu reviens quand à la raison ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Cup1 sur 964 Sam 6 Nov 2010 - 13:51 | |
| pas pour l'instant...
j'y reviendrai un jour, c'est sur...
mais pas pour l'instant...
