| température de l eau qui monte bizarrement | |
+3guettard kompressor1 tmichalak 7 participants |
tmichalak
| Sujet: température de l eau qui monte bizarrement Dim 1 Aoû 2010 - 16:25 | |
| Depuis la sortie circuit, ou j ai découvert ce pb, la températuire de l eau de ma 996 monte rapidement . Au début a dépassé les 110 ° (sur le circuit)
depuis j ai refait le niveau et serré le bouchon correctement et elle ne dépasse pas les 100, mais j ai l oeil constament dessus.
lorsque je m arrete je constate que l eau s échappe a la base du bouchon. En cherchant un peu cela semble etre une panne classique de la 996 , le bouchon qui n est plus étanche. Donc j'ai commandé un bouchon chez easy parts.
Reste que j'ai l impression que le ventillo sous l aileron ne tourne pas souvent, quelqu un connait il les specs pour le mettre en marche? température ou autre ?
Sinon e attendant le bouchon est reste au garrage, je fait un test dès reception du bouchon, si cela continu, c est rdv chez porsche immédiatement.
Quelqu'un a t il déjà eu ce pb?
merci d avance
kompressor1
| Sujet: Re: température de l eau qui monte bizarrement Lun 2 Aoû 2010 - 7:32 | |
| Sur circuit, par grosses chaleurs, ma 996 monte au dessus de 100°. A ma dernière sortie au Laquais j'ai constaté la même chose sur toutes les 996 3.4 présentes et le chef d'attelier Porsche Lyon nous a dit que c'était normal, pas de soucis à ce faire tant que l'on tourne un peu après pour laisser refroidir la mécanique.
Mais comme cette réponse ne me satisfait qu'à moitier j'ai commandé un kit 3ème radiateur, je l'ai reçu vendredi, me reste plus qu'à le monter! |
tmichalak
| Sujet: Re: température de l eau qui monte bizarrement Lun 2 Aoû 2010 - 7:35 | |
| ok, tu me rassures un peu, et le bouchon qui fuit à la base, tu me confirmes que c est une panne fréquente?
| Sujet: Re: température de l eau qui monte bizarrement Lun 2 Aoû 2010 - 9:17 | |
| quand tu a fait ton niveau je pense que tu en a mi un peut trop a tu purger ensuite na tu pas une prise d'aire dans le circuit de refroidissement!!!,le premier ventilo dois se mettre en marche en ralenti ver environ 80°a90° tu fait l'opération suivante a froid laisse tourner le moteur jusqu a sa température soit 80° avec le vase ouvert chauffage ouvert,le temposta devrait joue son rôle ouvrir la valve pour que le liquide de refroidissement descende du vase ensuite le ventilo se mettra en route ton niveau serra ok si tu en a de trop tu peut le retirer avec une seringue voili voilo:fred |
tmichalak
| Sujet: Re: température de l eau qui monte bizarrement Lun 2 Aoû 2010 - 9:28 | |
| les ventillos des radiateurs semblent ok, c est celui du compartiment moteur qui semble ne pas tourner,
sinon dès que je tire dessus , ca mousse sous le bouchon et degueule des que je coupe le contact
Nombre de messages : 1521 Localisation : Belgique Date d'inscription : 31/01/2007
| Sujet: Re: température de l eau qui monte bizarrement Lun 2 Aoû 2010 - 17:13 | |
| Cela peut provenir du joint de culasse, je ne sais pas c'est juste une piste.
As-tu de la mayonnaise au bouchon de remplissage d'huile? |
| Sujet: Re: température de l eau qui monte bizarrement Lun 2 Aoû 2010 - 17:35 | |
| je ne peut pas dire si le joint de culasse est poreux mais effectivement il y a un problème assez important va vite chez porsche ses a mon avis tres serieux:fred |
Nombre de messages : 16996 Age : 53 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: température de l eau qui monte bizarrement Lun 2 Aoû 2010 - 18:00 | |
| je déplace sur le forum principal _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
tmichalak
| Sujet: Re: température de l eau qui monte bizarrement Lun 2 Aoû 2010 - 20:05 | |
| pas de mayo, j attends le bouchon, je test et avise en fonction
| Sujet: Re: température de l eau qui monte bizarrement Lun 2 Aoû 2010 - 20:21 | |
| Et à froid, comment est ton liquide (couleur, consistance, opacité...) ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
tmichalak
| Sujet: Re: température de l eau qui monte bizarrement Lun 2 Aoû 2010 - 22:57 | |
| Sujet: Re: température de l eau qui monte bizarrement Mar 3 Aoû 2010 - 12:16 | |
| - kompressor1 a écrit:
- Sur circuit, par grosses chaleurs, ma 996 monte au dessus de 100°. A ma dernière sortie au Laquais j'ai constaté la même chose sur toutes les 996 3.4 présentes et le chef d'attelier Porsche Lyon nous a dit que c'était normal, pas de soucis à ce faire tant que l'on tourne un peu après pour laisser refroidir la mécanique.
Mais comme cette réponse ne me satisfait qu'à moitier j'ai commandé un kit 3ème radiateur, je l'ai reçu vendredi, me reste plus qu'à le monter! Effectivement la T° monte sur les 996 3.4 l : je l'avais constaté sur la mienne: - changé le bouchon c'est pas cher - avoir un liquide de refroidissement récent - changer la pompe à eau - le kit 3 ème radiateur (monté de série sur les tiptro) est un réel plus |
| Sujet: Re: température de l eau qui monte bizarrement Mar 3 Aoû 2010 - 21:27 | |
| - tmichalak a écrit:
- orange , liquide
Il doit être vieux et un remplacement ne lui fera pas de mal ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
tmichalak
| Sujet: Re: température de l eau qui monte bizarrement Mer 4 Aoû 2010 - 6:25 | |
| Ouf, comme cela me prenaiot un peu la tête, je suis passé chez 977 émotion à 20 km de chez moi et 5 de eric (le boss). J'ai fait le chemin sans jamais dépasser 2000 tr/min, les yeux sur la température. Une fois rendu , j'ai rencontré Philippe, qui a ouvert gentillement le bocal d expenssion, regardé 2 ou 3 trucs, puis branché la valise pour vérifier les températiures , vitesses de ventillo etc. Bref , rien du tout , juste que je met le bocal à la position max et qu'il ne faut pas. après son diagnostic, il me propose d'aller faire un tour , d appuyer un peu de faire un peu de bouchons avec clim etc, de rouler normalement quoi, et de revenir. Bilan jalais au dessus des 90-95°. On a discuté 1h et au moment de la facture, il a été très commerçant. je suis rentré pied dedant (avec un oeil sur la jauge), idem ce matin j'ai pris la voiture pour aller bosser (80kms), nickel !! Je suis soulagé, en gros comme on dit à l'armée.... j'ai psychoté (mais je préfère cela) @ ++ |
| Sujet: Re: température de l eau qui monte bizarrement Mer 4 Aoû 2010 - 8:04 | |
| Bon donc RAS et tu es rassuré ! |
tmichalak
| Sujet: Re: température de l eau qui monte bizarrement Mer 4 Aoû 2010 - 8:34 | |
| Sujet: Re: température de l eau qui monte bizarrement Mer 4 Aoû 2010 - 21:20 | |
| ...mais pense quand même à faire une vidange du circuit un de ces quatre _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
tmichalak
| Sujet: Re: température de l eau qui monte bizarrement Jeu 5 Aoû 2010 - 7:24 | |
| oui je pense le faire avant le 25 octobre |
| Sujet: Re: température de l eau qui monte bizarrement Jeu 5 Aoû 2010 - 11:28 | |
| Cela ne fait pas de mal de le changer bien au contraire :
Le problème aussi du LDR c'est qu'avec le temps il devient corrosif .
A savoir que le liquide chez Porsche est spécial ( norme constructeur spécifique pour moteur avec pièces en aluminium) et qu'il est dilué avec + ou - d'eau pour obtenir la température mini souhaitée l'hiver suivant où on réside : donc ne pas mettre n'importe quel liquide.
Ce liquide est fabriqué par un fournisseur allemand d'ailleurs qui fournit pas mal de grandes marques.
