 help alternateur 964
5 participants
help alternateur 964 Empty
MessageSujet: help alternateur 964   help alternateur 964 Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 18:43
j'ai un pote qui a un 964 c2 de 90...
il a refait l'étanchéité et réfection complète de son moulin, cylindrée comprise...
au remontage (après 5 mois... pale )
la voiture démarre au premier coup de clé, il laisse tourner 15 min... tout va bien...
sauf le voyant batterie qui reste allumé...
démontage de l'horloge, vérif des soudures sèches: pas de souci...
démontage de la turbine et de l'alternateur, vérif des branchements, vérif des charbons...
rien...
résultat, le moulin tourne sur la batterie qui se décharge et se coupe...
l'alternateur est un échange standard qui a eu lieu il y a un an.
ça peut tomber en rade comme ça cette merde là???
Nombre de messages : 3483
Ma Porsche : CAYMAN 718.
MessageSujet: Re: help alternateur 964   help alternateur 964 Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 18:45
C'est peut ètre le condensateur de l'alternateur qui a laché...
marchalf
marchalf
Nombre de messages : 4463
Ma Porsche : 965 Turbo 3.3L
MessageSujet: Re: help alternateur 964   help alternateur 964 Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 19:26
Ouais le mien commençait à se fatiguer je l'ai fait changer c'est pas une pièce très couteuse.
T'as pas un voyant rouge sur l'horloge (entre le chiffre 5 et 6 si je dis pas de bêtises)?
MessageSujet: Re: help alternateur 964   help alternateur 964 Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 19:29
je ne sais pas, la voiture est à 200 bornes...
mais c'est bien le voyant batterie...
fildemass
fildemass
Nombre de messages : 419
Ma Porsche : 911-944-986
MessageSujet: Re: help alternateur 964   help alternateur 964 Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 19:56
Euh, régulateur, plutôt, non? cyclops
oui ça peut lâcher comme ça, c'est rare mais ça peut...
PC Wink
http://www.apc94.fr
MessageSujet: Re: help alternateur 964   help alternateur 964 Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 20:25
on change tout quand c'est comme ça?
MessageSujet: Re: help alternateur 964   help alternateur 964 Icon_minitimeSam 1 Mai 2010 - 10:18
le régulateur est dans le porte balais...
et lors d'un échange standard il n'a pas forcément été changé.
le voyant de batterie dans l'horloge s'allume t'il à la mise sous contact sans démarrer (il doit s'allumer !!!!)
sinon, meme si les soudures de la batterie sont OK, le circuit qui gère la charge est peut être HS... il faut tester l'horloge sur une autre 964.
voilà, dans l'attente de tes infos...
si c'est la pendule, je répare...
MessageSujet: Re: help alternateur 964   help alternateur 964 Icon_minitimeSam 1 Mai 2010 - 20:21
le voyant s'allume et la pendule fonctionne...
MessageSujet: Re: help alternateur 964   help alternateur 964 Icon_minitimeSam 1 Mai 2010 - 22:31
Moteur tournant y'a quelle tension sur la batterie?
MessageSujet: Re: help alternateur 964   help alternateur 964 Icon_minitimeDim 2 Mai 2010 - 9:28
12
l'alternateur ne charge pas...
et elle baisse avec le temps
MessageSujet: Re: help alternateur 964   help alternateur 964 Icon_minitimeDim 2 Mai 2010 - 9:40
Bon... Ben si le temoin de charge est ok dans la pendule, et que tu as 12 moteur tournant cela confirme mon célèbre adage : échange standard, non merci !
Tu sais ce qu'il te reste a faire...
MessageSujet: Re: help alternateur 964   help alternateur 964 Icon_minitimeDim 2 Mai 2010 - 9:43
il en avait bien peur...
sachant qu'en plus une boite les refesaient à côté de chez lui... No
» reconditionnement alternateur
» Remplacement alternateur 105 000 km
» Batterie ou alternateur
» où est l'alternateur sur une porsche 993 4s
» 964:axe alternateur cassé
