 [993] Pression d'huile
2 participants
larroum
larroum
Nombre de messages : 2761
Ma Porsche : 993 C2 1996
[993] Pression d'huile Empty
MessageSujet: [993] Pression d'huile   [993] Pression d'huile Icon_minitimeMar 27 Mar 2007 - 9:48
Merde merde merde et re merde...
Hier, je reprends a voiture apres 2 mois d'immobilisation dans son parking.
Je vais faire un premier deplacement, pas de pb, tout chauffe normalement, la pression monte et tout.
Je laisse la voiture dans la rue. Je la reprend 2h plus tard, et la en demarant, le voyant pression d'huile s'allume au demarage.. ???
Le moteur tourne puis apres 10 sec, ce maudit voyant s'eteint. Je ramene la voiture a la maison tranquillou.
Ce matin. Idem apres une nuit dans la rue, voyant de pression d'huile.
et la, c'est plus long (5 min). Je regarde plus en detail et en effet, la pression d'huile ne monte pas; jamais.... Au demarage, elle est à 0, apres 5 minutes, elle vient fleurté avec le 1...
Bref, j'ai ramene la voiture dans son parking (3km) sans depasser les 2000 trs.
La temperature et le niveau monte normalement (un peu vite pour la temp). La boite me semble un peu plus dure.
Pompe à huile morte ? debranchée ? fusible ou relais mort ? J'en sais rien...
que faire ? Puis je "rouler" comme ca pour l'amener chez un garagiste pas trop loin ? Combien ca va me couter ?
Merci pour vos reponses !
larroum
larroum
MessageSujet: Re: [993] Pression d'huile   [993] Pression d'huile Icon_minitimeMar 27 Mar 2007 - 13:08
Tout le monde s'en fout de mon pb d'huile !!!! pleure pleure
fildemass
fildemass
Nombre de messages : 419
Ma Porsche : 911-944-986
MessageSujet: Re: [993] Pression d'huile   [993] Pression d'huile Icon_minitimeMar 27 Mar 2007 - 13:16
probablement le transmetteur de pression d'huile qui a laché...C'est le plus probable (et le plus rassurant).
Dans le doute, il serait prudent d'utiliser un plateau pour la porter à ton garagiste, à moins que tu ne tentes de remplacer la sonde toi-même (derrière l'admission, au fond)...
PC ;-)
http://www.apc94.fr
larroum
larroum
MessageSujet: Re: [993] Pression d'huile   [993] Pression d'huile Icon_minitimeMar 27 Mar 2007 - 18:16
Merci pour ton conseil. C'est en effet ce qu'il s'est passé. Je viens de le faire changer. Tout rentre dans l'ordre.
» accumulateur de pression 964
» Pression des pneus...
» pression des pneumatiques
» Pression d'huile
» pression huile 5b 993
