+21911du42 Flat & moi allan johan18 Elwood MB911 fredfeli Loloflat6 Jehol44 jp911 totof911 alpinaute fildemass Olivier pilot philco larroum MC_911 laseric iamcup guillaume 25 participants |
guillaume
Nombre de messages : 69 Age : 58 Localisation : orleans Ma Porsche : 993 Date d'inscription : 12/02/2007
| Sujet: Pare brise qui crince Ven 26 Oct 2007 - 20:01 | |
| Bonjour a tous, le pare brise de ma 993 crince. Je suis donc allé chez porsche orleans. un essai de silicon autour du joint de pare brise n'a rien apporté, sauf "graissé" la carrosserie. Il semble qu'il faille changer tous le pare prise et non seulement le joint?. avez vous deja eu ce type de probleme et quel fut le remede. merci.
ps pour iamcup: bravo pour le jaune. j'avais voulu choisir une 993 jaune mais j'ai eu le veto de madame. (trop voyant). |
iamcup
Nombre de messages : 611 Localisation : 27 Date d'inscription : 31/01/2007
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Ven 26 Oct 2007 - 20:24 | |
| Merci Guillaume. En effet, elle ne passe pas inaperçue, mais elle attire la sympathie plus que la grise (jusqu'ici que des sourires).
Désolé, j'n'ai pas la solution pour les grincements.
René. |
Nombre de messages : 16993 Age : 53 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Sam 27 Oct 2007 - 11:48 | |
| J'avais le même problème avec mon pare brise. Au début je pensais que c'était le cuir du tableau de bord qui faisait du bruit mais fildemass m'a dit que c'était le pare brise. N'ayant pas de silicone sous la main j'ai mis une graisse à mettre sur les chaines de vélo. pas trop liquide pas trop solide. Et depuis plus de bruit. Ca me semble bizarre qu'il faille changer le joint + le pare brise. Mais je ne suis pas un spécialiste ... _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
MC_911
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Sam 27 Oct 2007 - 13:24 | |
| pareil ... c'est quand même bizarre ... Déjà que je ne vois pas trop pourquoi changer le joint ... mais surtout, je ne vois pas trop en quoi le remplacement du joint rendrait le pare brise inutilisable. |
larroum
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Sam 27 Oct 2007 - 13:40 | |
| le pare brise qui grince, c'est un classique des 993. Le miens avait été bricolé avec du silicone mais ca n'a rien arrangé. Une pierre m'a fait une grosse fissure donc l'assurance m'a payé un nouveau pare brise et là, miracle, plus de couinement !!
philco
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Sam 27 Oct 2007 - 13:59 | |
| - MC_911 a écrit:
- pareil ... c'est quand même bizarre ... Déjà que je ne vois pas trop pourquoi changer le joint ... mais surtout, je ne vois pas trop en quoi le remplacement du joint rendrait le pare brise inutilisable.
Parce que le pare brise des 993 est collé et que si tu changes le joint tu vas péter le pare brise au démontage. Le truc au dessus n'est qu'un couvre joint qui se change sans rien démonter mais c'est pas lui qui fait couiner... |
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Sam 27 Oct 2007 - 14:04 | |
| larroum une pierre dis-tu?
guillaume peut-ètre qu'il serait bien qu'une pierre tombe sur le tien... _________________ Jean-Frédéric |
larroum
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Sam 27 Oct 2007 - 16:43 | |
| moi, j'ai rien dit |
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Sam 27 Oct 2007 - 17:55 | |
| c'est simplement que ton pare brise a du être changé et le la colle n'est pas bien posée et deborde le long du tableau de bord ! un classic quand c'est fait par un mec qui a 2 mains gauche ! |
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Sam 27 Oct 2007 - 18:23 | |
| Et le remède ? _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
guillaume
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Sam 27 Oct 2007 - 18:26 | |
| trouvez un gars avec deux mains droites. certes mais peut on conserver l'ancien pare brise (qui est sans pierre!!!) |
fildemass
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Dim 28 Oct 2007 - 1:27 | |
| Hé les gars, vous confondez... Le pare-brise lui est collé et ne bouge pas sauf exception. Mais sur le pourtour du pare-brise est clipsé un joint de parement qui fait la finition uniquement. Sous la lèvre extérieure de ce joint se trouve collé de la feutrine qui, au contact de la peinture et avec le temps, s'use. Lorsqu'elle a disparun le caoutchouc est à vif et frotte sur la peinture provoquant ces crissements désagréables. pour valider cette cause, il suffit de retirer le joint en question en tirant dessus prudemment puis de rouler... Le remplacement prends 1/4 d'heure et une vingtaine d'euros pour le joint... PC |
MC_911
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Dim 28 Oct 2007 - 9:24 | |
| c'est bien ce qu'il me semblait !!! Merci Philippe pour les infos ... suis sûr que Guillaume aussi appréciera :-) |
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Dim 28 Oct 2007 - 12:28 | |
| oui et c'est certainement moins cher qu'une franchise _________________ Jean-Frédéric |
guillaume
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Dim 28 Oct 2007 - 18:58 | |
| merci pour l'info. je crois que je vais contacter les vrais pros. donc merci de bien vouloir me donner les coordonnes de fidemass en MP. |
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Dim 28 Oct 2007 - 19:20 | |
| as tu regardé si ton pare brise était bien collé entre autre si il n'y a pas de colle qui déborde le long du tableau de bord ? |
guillaume
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Dim 28 Oct 2007 - 20:39 | |
| salut olivier, de memoire je n'ai pas vu de colle qui deborde mais dès que le jour se leve j'irai voir. D'autre part ce n'est pas impossible que celui ci ai ete remplacer car le porte vignette est marque "FORD". |
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Dim 28 Oct 2007 - 20:47 | |
| put... t'as un PB de fiesta ! le bruit est venu d'un coup ou l'as tu depuis le début de ton achat ? |
larroum
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Dim 28 Oct 2007 - 20:49 | |
| Attends, c'est que le porte vignette qui indique Ford, pas la gravure du pare brise ???? |
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Dim 28 Oct 2007 - 20:53 | |
| t'as raison Mathieu sur la tienne y le logo escort et c'est une 993 !!! |
larroum
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Dim 28 Oct 2007 - 20:54 | |
| J'ai surtout gardé l'aileron de la Cosworth !!! |
MC_911
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Dim 28 Oct 2007 - 20:55 | |
| Ca y est Guillaume, t'as les coordonnées de fildemass (et d'Olivier) ? Sinon, je te les envoie. |
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Dim 28 Oct 2007 - 20:57 | |
| as tu gardé la caissière qui va avec ? |
larroum
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Dim 28 Oct 2007 - 20:59 | |
| Non mais j'ai une paire de dès en moumoute à accrocher au retro interieur si tu veux.... |
| Sujet: Re: Pare brise qui crince Dim 28 Oct 2007 - 21:02 | |
