Nombre de messages : 25 Localisation : finistere Date d'inscription : 28/01/2014
Sujet: 996 tourne mal Mar 6 Mai 2014 - 21:18
décidément je suis pas le seul a avoir des soucis hier soir ma 996 se met a calé et quand elle tien le ralenti elle tourne comme une patate comme sur 5 cylindres avec un tof tof a l'échappement droit les bobines et bougies ont 2000 kms a froid elle tourne rond des quelle a chauffée un peut ça ne va plus je suspect un variocames vous en pensez quoi
Sujet: Re: 996 tourne mal Mar 6 Mai 2014 - 22:14
J'aurai dit une des bobines mais si elles ont été remplacées...
Sujet: Re: 996 tourne mal Mar 6 Mai 2014 - 22:47
Ca me fait effectivement penser à un pb d'allumage. Bougies et bobines à vérifier, puis débitmètre et capteur température. Un passage au Duramétric, KTS ou autres Piwis serait un plus
gb 911
Sujet: Re: 996 tourne mal Ven 9 Mai 2014 - 18:22
j'ai démonté les 6 bougies et bobines pour control tout est nikel je l'ai redémarer une tourne mieux mais toujours un ralenti instable il oscille entre 600 tm et 900 tm une petite question en cas de probléme de débimètre ou de sonde lamda le témoin moteur s'allume t'il chez porsche
Sujet: Re: 996 tourne mal Sam 10 Mai 2014 - 12:06
Sonde lambda le check s'allume.
gb 911
Sujet: Re: 996 tourne mal Sam 10 Mai 2014 - 12:54
ok donc probablement un débimétre hs, ce qui expliquerai ma consommation qui est passer de 11.5L a13.7L
Sujet: Re: 996 tourne mal Sam 10 Mai 2014 - 15:02
Tiens nous au courant de la résolution à ton problème
FZ
Nombre de messages : 5 Localisation : España Date d'inscription : 08/10/2024
Sujet: Re: 996 tourne mal Mar 8 Oct 2024 - 9:18
Valve PCV......c le systeme de recup vapeurs huile moteur qui reinjecte l'air dans l'admition....c typique sur 996......mauvais ralenti car prise d'air.....c un bloc plastique .....c simple mais pour changement....il faut déposer le moteur.
Sujet: Re: 996 tourne mal Mar 8 Oct 2024 - 20:48
ça c'est un déterrage de post FZ . Regardes la date STP .
Sujet: Re: 996 tourne mal Mar 8 Oct 2024 - 22:04
Un peu plus de dix ans...
Nous avons 9221 membres enregistrés L'utilisateur enregistré le plus récent est PETIO
Nos membres ont posté un total de 553646 messages dans 19882 sujets
A propos
