 Problème éclairage intérieur capot coffre
3 participants
omegawatt
omegawatt
Nombre de messages : 82
Problème éclairage intérieur capot coffre  Empty
MessageSujet: Problème éclairage intérieur capot coffre    Problème éclairage intérieur capot coffre  Icon_minitimeVen 2 Fév 2024 - 18:43
J ai mon éclairage qui reste allumer constamment.
Je n avais pas d éclairage en automatique (position intérieure habitable) ni coffre ni capot.
J ai remplacé le fusible 11 et tout s est rallumé mais rien ne s éteint.
J ai vérifié les interrupteurs boîte à gants Ok
Interrupteur capot avant et arrière (debranchés)
Et individuellement les deux interrupteurs intérieur (monté dans la.voiture appuyé sur un et fermé.avec la.centrale》klaxon, et inversement >klaxon et les deux portes fermées =Ok
Mais ça reste allumé en permanence.
J ai enlevé les.relais (r43 d abord).puis.un certains nombre (liés aux accessoires feux lave glaces et autres) rien ca reste allumé.
J ai des ampoules arrieres à led (je vais les virer) et antibrouillard led et veilleuse
Mes feux sont en litronic
-1 piste feux led
-2 qu est ce que je peux vérifier d autres?
Quelqu un aurait il.le.schema.electrique ?
Merci de votre aide les.experts
Nombre de messages : 3505
MessageSujet: Re: Problème éclairage intérieur capot coffre    Problème éclairage intérieur capot coffre  Icon_minitimeVen 2 Fév 2024 - 19:03
Faudrait peut-être commencer par nous donner le modèle et l'année...!
omegawatt
omegawatt
MessageSujet: Re: Problème éclairage intérieur capot coffre    Problème éclairage intérieur capot coffre  Icon_minitimeVen 2 Fév 2024 - 19:23
Pardon oui c est une 993 c4s 96.
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: Problème éclairage intérieur capot coffre    Problème éclairage intérieur capot coffre  Icon_minitimeVen 2 Fév 2024 - 22:19
Tu as testé tes contacteurs de portes ?
omegawatt
omegawatt
MessageSujet: Re: Problème éclairage intérieur capot coffre    Problème éclairage intérieur capot coffre  Icon_minitimeSam 3 Fév 2024 - 0:34
Oui c est testé avec le test de l alarme
omegawatt
omegawatt
MessageSujet: Re: Problème éclairage intérieur capot coffre    Problème éclairage intérieur capot coffre  Icon_minitimeSam 3 Fév 2024 - 14:48
J ai avancé aujourd'hui sur ce problème qui m.agace.
J ai donc repris les.choses dans l.ordre et ai pu isoler le problème
Tour d abord.les.petits.interrupteurs de.portes, malgré leurs.fonctionnent lors de la fermeture centralisée je me suis aperçu qu il n y avait pas de corrélation avec les lampes car j entendais bien un relais claqué avec la porte passager mais pas.avrc la conducteur.
J ai donc vérifié c est le relais 22 lèvre vitre.
Démonté.l.interrupteur conducteur et défaut de masse (un peu d oxydation ) nettoyé et ça s est mis à remarcher, enfin presque.
En rebranchant le tout ça s est mis à se remettre au fixe.
Vérification des interrupteurs capots avant arrière (NF pour info) et démontage des porte ampoule.. problème vient du capot.
J ai essayé d isoler les.fils les languettes et autres ça marche nickel et des que je le mets.dans son logement ça reste fixe. Pourtant la languette, cosse et fils ne semblent rien toucher.
J ai tout isolé et remonté ainsi ça me permet déjà de.tout faire.fonctionner excepté la lampe.capot avant (interrupteur marche)
Voilà.donc pour la.resolution.
MessageSujet: Re: Problème éclairage intérieur capot coffre    Problème éclairage intérieur capot coffre  Icon_minitimeSam 3 Fév 2024 - 21:38
C'est déjà pas mal bravo2
omegawatt
omegawatt
MessageSujet: Re: Problème éclairage intérieur capot coffre    Problème éclairage intérieur capot coffre  Icon_minitimeLun 5 Fév 2024 - 12:37
Oui en effet ça réduit le champs.de panne.
» éclairage intérieur
» probleme electrique contacteur capot moteur
» Eclairage intérieur sur 964
» fuite.. d'eau dans le coffre ....problème résolu !!
» Probleme ouverture capot avant sur 993
