| DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S | |
roda
Nombre de messages : 184 Age : 77 Localisation : 78 Ma Porsche : 997 s 2006 Date d'inscription : 08/12/2015
| Sujet: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Jeu 19 Mai 2016 - 13:02 | |
| Bonjour à tous, J'ai l'intention de faire repeindre le pare chocs avant de ma 997 s et démonter moi même afin de nettoyer les radiateurs un de vous a t'il fait ce démontage et pourrait me donner des indications sur le positionnement des fixations ? Une vidéo peut être |
roda
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Sam 21 Mai 2016 - 16:21 | |
| Bon c'est fait avec pas mal de temps à extraire le pare chocs avant pas évident de détecter toutes les fixations car Porsche en a vicieusement caché, les 2 phares sont à démonter ça c'est facile ..... Le PC est déshabillé et part en peinture lundi prochain j'espère ne pas trop galérer pour le remonter ...... |
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Sam 21 Mai 2016 - 18:01 | |
| tu as fait des photos du démontage?
fait attention à ne pas le rayer au remontage, la peinture sera encore fragile.
roda
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Sam 21 Mai 2016 - 20:01 | |
| Non je n'ai pas fait de photos ( j'aurai du.... ) les fixations sont dessous et dessus accessibles, sur les côtés il faut retirer les caches plastique ( j'ai retiré les roues c'est plus accessible ) il y a 2 vis à retirer derrière les feux latéraux mais là ça ne vient pas, il y a de chaque côté une petite barrette en ferraille qui bloque 2 clips plastique au niveau de la base de l'aile, j'ai démonté les 2 phares avec la clé fournie c'est très facile et là il faut vraiment se pencher dans l'orifice du phare pour voir cette barrette,il faut la faire glisser pour libérer les clips, là j'ai pu enlever le PC c'est ça qui bloquait, pour les laves phares ça vient avec le PC après il faut pincer les 2 clips en plastique et on les retire facilement, déclipser le cablage des pattes et déshabiller le pare chocs pour le mettre à nu ! Je vais protéger au maximum le PC en le remontant et mettre du papier collant à peindre sur les bouts d'ailes pour protéger au cas ou ......et après in chala j'espère avoir été assez clair dans mes explications, mais c'est sûr que cela ne vaut pas des photos, désolé ..... |
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Sam 21 Mai 2016 - 20:18 | |
| pour ton descriptif.. si tu y penses, fais des photos au remontage, on aura un post technique bien sympa.. |
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Sam 21 Mai 2016 - 22:57 | |
| - roda16 a écrit:
- Non je n'ai pas fait de photos ( j'aurai du.... ) les fixations sont dessous et dessus accessibles, sur les côtés il faut retirer les caches plastique ( j'ai retiré les roues c'est plus accessible ) il y a 2 vis à retirer derrière les feux latéraux mais là ça ne vient pas, il y a de chaque côté une petite barrette en ferraille qui bloque 2 clips plastique au niveau de la base de l'aile, j'ai démonté les 2 phares avec la clé fournie c'est très facile et là il faut vraiment se pencher dans l'orifice du phare pour voir cette barrette,il faut la faire glisser pour libérer les clips, là j'ai pu enlever le PC c'est ça qui bloquait, pour les laves phares ça vient avec le PC après il faut pincer les 2 clips en plastique et on les retire facilement, déclipser le cablage des pattes et déshabiller le pare chocs pour le mettre à nu ! Je vais protéger au maximum le PC en le remontant et mettre du papier collant à peindre sur les bouts d'ailes pour protéger au cas ou ......et après in chala j'espère avoir été assez clair dans mes explications, mais c'est sûr que cela ne vaut pas des photos, désolé .....
Ça semble similaire aux 996... pour les explications ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
roda
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dim 22 Mai 2016 - 9:25 | |
| Sur la 996 je penses que ce sont des clips plastique, plus difficile à démonter que les vis Torx elles sont plus faciles à enlever pour les barrettes de fixation au niveau des bas d'ailes je ne sais pas si sur les 996 c'est le même système compte tenu que les phares sont différents ? Je posterais des photos du remontage du PC, je pensais installer des grilles sur les écopes ( Mais avec des alvéoles assez larges pour ne pas gêner l'entrée d'air ) pour éviter l'entrée de feuilles et autres saloperies votre avis SVP un de vous a t'il déjà fait cette manip et qu'en pense t'il ? |
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dim 22 Mai 2016 - 21:31 | |
| Je l'ai fait sur ma 996 TT, d'autres membres aussi. C'est très utile pour filtrer les saletés de la route sans altérer le refroidissement. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dim 22 Mai 2016 - 21:35 | |
| @roda16 Je suis aussi intéressé par ton retour en photos du remontage, comptant passer à l'action au cours de cet hiver! _________________ Christophe "La dernière voiture qui sera construite...sera une voiture de sport" Ferry Porsche |
roda
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Lun 23 Mai 2016 - 8:04 | |
| l'hiver n'est pas cool pour les plastiques ils sont très cassants, maintenant tout dépend de ce que tu veux faire comme opérations ?? Chrisonia |
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Mar 24 Mai 2016 - 13:29 | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Mar 24 Mai 2016 - 13:30 | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Mar 24 Mai 2016 - 13:31 | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Mar 24 Mai 2016 - 13:32 | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Mar 24 Mai 2016 - 13:33 | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Mar 24 Mai 2016 - 20:21 | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Mar 24 Mai 2016 - 20:24 | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Mar 24 Mai 2016 - 22:35 | |
| Ah ben voilà on l'a notre tuto ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
roda
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Ven 27 Mai 2016 - 13:54 | |
| @Chrisonia J'ai installé les grilles sur les insert du PC fixées avec des points de mastic à châssis (Il ne durcit pas ) ce serat plus facile pour les changer au cas ou .....Elle seront aussi bloquées quand je remettrais les inserts sur le PC. J'ai trouvé du grillage plastique souple à découper chez Leroy Merlin ( ça sert à protéger les gouttières des feuilles ....) |
roda
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Ven 27 Mai 2016 - 14:36 | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Ven 27 Mai 2016 - 22:58 | |
| Parfait ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Ven 27 Mai 2016 - 23:09 | |
| @roda16 un grand pour ce tuto très clair.... Bon ben yapluka! _________________ Christophe "La dernière voiture qui sera construite...sera une voiture de sport" Ferry Porsche |
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Sam 28 Mai 2016 - 9:54 | |
| @roda16 juste une dernière photo après remontage et c'est parfait.. |
roda
roda
| Sujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Sam 28 Mai 2016 - 11:26 | |
| Ya plus ka |
