 Vidange Porsche 996 Turbo
+17
jerry22
Max93
Sebdecrecy
jagt31
CédricRS
Manudu42600
21 participants
Manudu42600
Manudu42600
Nombre de messages : 70
Ma Porsche : 911 996 TURBO
Vidange Porsche 996 Turbo Empty
MessageSujet: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMer 4 Juil 2012 - 11:38
Bonjour Very Happy ,
Possédant une 996 turbo de 2000 je cherche des conseils/plans afin de faire ma vidange moi-même.
Pourrriez-vous m'expliquer si cela ne vous embête pas, quelle est la procédure à suivre? Est-ce compliqué, y-a-t-il des caches à enlever ou d'autres
opérations à prévoir au préalable? Quels accessoires doivent-êtres achetés? Quels boulons ou plastiques doivent-être dévissés? Possèdez-vous des photos de cette opération?
Un grand merci d'avance de prendre le temps de lire ma demande et une très bonne journée à toutes et à tous!  cheers
Cordialement,
Manu Cool .
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMer 4 Juil 2012 - 22:46
Ben, je suis un peu sec question 996, mais tu vas bien finir par avoir une réponse Wink
CédricRS
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeVen 28 Sep 2012 - 22:07
Il me semble juste avoir entendu qu'il y avait 2 bouchons de vidange, mais je n'en suis pas sur.
Nombre de messages : 4531
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMer 3 Oct 2012 - 11:09
Salut ,
Il y a 2 parties à vidanger :
- carter moteur visse horizontale
Vidange Porsche 996 Turbo Vidang10
Clef de 15 , environ 3 litres d'huile remplacer le joint type 22 X 27 MM
- La bâche à huile accessible dessous moteur derrière roue arrière droite
Vidange Porsche 996 Turbo Vidang11
Clef de 19 mais maintenir l’écrou supérieur de 24 mm avec clef plate
Environ 5 litres d'huile changer le joint type 20 x 24 mm
- Le filtre à huile (dessus moteur facilement accessible)
Il faut le démonter avec une cloche type VAG
Liste des filtres compatibles :
• ACDelco : AC 6204 E
• ALCO FILTER : MD-475
• BECK/ARNLEY : 041-8109
• BOSCH : 1 457 429 144
• CHAMP : LC 168 - P 838
• CHAMPION : XE 570
• COOPERS : G 1797
• FILTRON : OE 664
• FRAM : CH10512 - CH10512 ECO - CH8278
• GUD FILTERS : M 20
• HENGST FILTER : E14H D77
• K&N Filters : HP-7011
• LAUTRETTE : ELH 4319
• MAHLE FILTER : OX 128 - OX 128 D - OX 128 D ECO - OX 128/1 - OX 128/1 D - OX 128/1D Eco
• MEAT & DORIA : 14037
• PORSCHE : 996.107.225.52 - 996.107.225.53 - 996.107.225.60 99610702054 - 99610702055 - 99610722552 - 99610722553 - 99610722560
• PUROLATOR : L 25316
• SCT Germany : SH 442
• WIX FILTERS : 57211
Caractéristiques :
▪ Diamètre extérieur [mm] : 61
▪ Diamètre intérieur [mm] : 30
▪ Diamètre intérieur 1 [mm] : 30
▪ Hauteur [mm] : 112,7
Capacité d'huile : 8 litres (filtre compris)
Préférer une huile de type 10 W 60 Castrol Edge ou Igol céramique F1
Les huiles type 5 W 40 ou 0 W 40 sont trop fluides à chaud et moins bonnes pour les turbos
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMer 3 Oct 2012 - 13:04
La grande classe Lolo ! bravo2
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMer 3 Oct 2012 - 14:19
plus 1 bravo2
jagt31
jagt31
Nombre de messages : 2047
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMer 3 Oct 2012 - 14:24
bravo yes
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMer 3 Oct 2012 - 15:23
La y'a du lourd en conseil ! bravo !
Nombre de messages : 4247
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMer 3 Oct 2012 - 18:52
bravo les conseils, même moi qui touche pas une bille en mécanique j'ai tout compris!!!! bien
Sebdecrecy
Sebdecrecy
Nombre de messages : 436
Ma Porsche : 964 C2+356AT1 + ex 356BT5 + ex 356 C
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMer 3 Oct 2012 - 20:36
Tres bien!
C'est quasi pareil que sur une '64 alors?
Au risque de poser une question 'C..'
L'appoint d huile se fait moteur arreté sur la 996 ou tournant?....
CédricRS
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMer 3 Oct 2012 - 22:21
Dans le manuel Porsche c'est pas conseillé de mettre de la 5W40 dans les 996 Turbo?
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeJeu 4 Oct 2012 - 8:44
Tu mets l'huile que tu veux Wink Very Happy : celle qu'"ils" préconise est effectivement la 5 W 40 ou la 0 W 40 :
Ce qui me dérange dans ces huiles c'est que :
A froid :
- 0 et 5 : c'est bien fluide à froid déjà donc si tu astique dés le démarrage c'est mieux : mais bon de toute façon l'huile n'est qu'en température 5 à 8 minutes après que l'eau du moteur y soit donc je pense que sur nos autos on peut attendre un peu avant de tirer dessus...
- 0 et 5 : comme ces huiles sont très fluide à froid elle coule quand la voiture est au repos au fond du carter donc à cause de leur viscosité le film d'huile laissé sur les pièces du haut moteur en particulier est faible voir trop faible donc en cas d'utilisation peu fréquent du véhicule c'est pas top.
- ne pas oublier que le moteur 3.6 turbo est issu de la GT1 et que le bloc a pas mal de choses en commun avec la 964 et 993...
A chaud :
- 40 veut dire que l'huile à une viscosité plus élevée à 100° C qu'une huile de grade 50 ou 60 : donc le film d'huile qui lubrifie les pièces est plus fin et peut plus facilement se cisailler ou bien l'huile va avoir tendance à " bruler" : donc sur les moteurs turbo en particulier où la température justement au niveau des turbos est très élevée la lubrification sera meilleure avec un grade 60 et la consommation d'huile sera moins importante (j'ai vidangé deux fois la mienne je sais de quoi je parle)
Ce qui m'énerve le plus c'est que Porsche préconise la même huile sur tous ces modèles : de plus on arrive quasiment à des huiles pour moteurs diesels qui montent moins dans les tours.
Mais c'est aussi à cause du comportement des conducteurs : Porsche et les autres savent que le risque d'endommager un moteur à froid est plus important donc on minimise le risque et celui de retour SAV du coup...
Remarquez que comme ça un CP ne stock qu'un type d'huile c'est plus pratique...
Audi fait pareil : quand j'avais mon Audi TT cela m'est arrivé qu'ils me mettent de la Castrol LF 0 W 30 !
Donc c'est sûr le matin pour monter la rampe de parking c'est good mais après...
CédricRS
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeJeu 4 Oct 2012 - 10:05
Toujours aussi clair et précis dans tes explications lolo, ça fait plaisir.
Je rejoint entièrement tes idées concernant l'indice de viscosité de l'huile.
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeJeu 4 Oct 2012 - 19:35
Sebdecrecy a écrit:
Tres bien!
Effectivement, c'est comme sur une 964 Wink
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeJeu 4 Oct 2012 - 19:40
Sebdecrecy a écrit:
Tres bien!
Le niveau d'huile se fait moteur tournant et l'appoint peut se faire moteur éteint.
( ce moteur est vraiment bien conçu et on retrouve des pièces avec un code commençant par 964 ou 993)
Manudu42600
Manudu42600
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMar 22 Jan 2013 - 23:31
Merci Loloflat6 pour ce schéma. J'ai fait la vidange cette après-midi tout s'est bien passé, sauf que je n'ai pu démonter le filtre à huile ne possédant pas la clef adéquate.
Si j'en trouve une sous peu je peux faire uniquement le démontage de mon filtre à huile sans souci ? J'ai pris quelques photographie que je balancerai tout à l'heure, s'il y en a que ça intéresse...
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 16:54
1 félicitations
2 ok pour les tofs c'est toujours parlant
3 pour le filtre c'est un peu ballot ...
Max93
Max93
Nombre de messages : 335
Ma Porsche : 996 TT
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMar 29 Nov 2016 - 0:00
salut,
je up ce sujet.
a 3.15 on voit le gars purgé un bloc et j'aimerait savoir a quoi sert il svp, et faut il faire la purge a chaque fois?
Manudu42600
Manudu42600
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMar 29 Nov 2016 - 7:08
Curieux en effet je ne sais pas de quoi il s'agit. Vraisemblablement du collecteur d'huile : http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-996-turbo-2001-996-turbo-coupe-boite-manuelle-6-vitesses/M566/turbo/lubrification-turbo/B510/turbocompresseur-conduite-d-huile-pour-turbocompresseur/I3119/collecteur-d-huile-gauche/P57290
Nombre de messages : 3505
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMar 29 Nov 2016 - 8:59
Ce serait parfait sans cette dernière remarque !
Une 10W60 n'est pas adaptée à un moteur moderne à refroidissement par eau.
Avec une huile aussi épaisse, le moteur est mal (voire pas du tout) lubrifié à froid, surtout en hiver, ce qui cause une usure prématurée des coussinets ce qui se traduit rapidement par une bielle coulée...
Si Porsche préconise de la 0W40 sur ces moteurs, il y a bien une raison !!!
Manudu42600
Manudu42600
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMar 29 Nov 2016 - 10:56
Loloflat6 a écrit:
A froid :
A chaud :
Bullit a écrit:
Une 10W60 n'est pas adaptée à un moteur moderne à refroidissement par eau. Avec une huile aussi épaisse, le moteur est mal (voir pas du tout) lubrifié à froid, surtout en hiver, ce qui cause une usure prématurée des coussinets ce qui se traduit rapidement par une bielle coulée...
Le grand débat. J'ai toujours mis de la 0W40 Mobil. Mais avec tout ce qu'il se dit, je ne sais plus trop quoi en penser. Si l'on se fie à vos deux avis, un compromis pourrait-être une 0W50 ou 5W50 ? Ainsi l'huile n'est pas trop épaisse (donc lubrification correcte à froid) mais quand même assez épaisse afin que le film d'huile ne brûle pas trop vite à chaud...
Ça semble cohérent ? Pour les turbos modernes : 0W huile visqueuse à froid donc ont chauffe en douceur et puis entre 50 et 60 : à chaud on assure aussi même en conduite sportive. Ais-je tors ?
Max93
Max93
Ma Porsche : 996 TT
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMar 29 Nov 2016 - 11:45
avec la mobil1 new life
0w50= 1/2 L au 1000
castrol tws titanium 10w60
rien en 5500 km.
scratch
merci manu. tu avait vidanger ce collecteur d'huile toi?
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMar 29 Nov 2016 - 13:44
fou de l'isiot 4 et roule mort de rire2 mort de rire2 mort de rire2
Max93
Max93
Ma Porsche : 996 TT
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMar 29 Nov 2016 - 18:01
jprefère mettre l'huile a rachid Laughing
up pirat
MessageSujet: Re: Vidange Porsche 996 Turbo   Vidange Porsche 996 Turbo Icon_minitimeMar 29 Nov 2016 - 22:29
0w50= 1/2 L au 1000
rien en 5500 km.
scratch
Qu'est-ce qui est le plus important, que ton moteur soit bien lubrifié ou qu'il ne bouffe pas d'huile ?
» Vidange moteur 996 turbo
» Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo
» Tuto vidange sur 997 turbo phase 1
» vidange porsche 993
» vidange boite pdk Porsche
