 Dépose pare choc arrière 993
3 participants
fran34
fran34
Nombre de messages : 548
Ma Porsche : 993 carréra 2 1994 - 997 4S cab phase 2 boite PDK
Dépose pare choc arrière 993 Empty
MessageSujet: Dépose pare choc arrière 993   Dépose pare choc arrière 993 Icon_minitimeVen 16 Aoû 2019 - 17:20
après avoir cherché en vain, je me résous à vous demander s'il existe un tuto concernant la dépose du pare choc arrière de 993.
J'ai ôté le bandeau central, les vis qui sont sur le haut, celles qui se trouvent en dessous (2x2), mais apparemment il y en a d'autres situées à l'intérieur cachées par les garde boue.
Je crois qu'il y a aussi 4 rivets (2x2) qui maintiennent la pièce, 2 sont à l'intérieur de l'emplacement des feux.
Si quelqu'un pouvait me confirmer ou mieux me diriger vers un tuto, ce serait sympa.
MessageSujet: Re: Dépose pare choc arrière 993   Dépose pare choc arrière 993 Icon_minitimeVen 16 Aoû 2019 - 17:55
rivets ? pas a ma connaissance
tu as de la visserie sur les cotés partie supérieure au niveau des joints d'aile latéraux
Dépose pare choc arrière 993 Parech10
fran34
fran34
MessageSujet: Re: Dépose pare choc arrière 993   Dépose pare choc arrière 993 Icon_minitimeVen 16 Aoû 2019 - 18:48
Je veux parler de ces rivets (2 de chaque côté)
Dépose pare choc arrière 993 Img_2710
fran34
fran34
MessageSujet: Re: Dépose pare choc arrière 993   Dépose pare choc arrière 993 Icon_minitimeSam 17 Aoû 2019 - 15:29
C'est bon, j'ai réussi !!
En fait les rivets servent uniquement à maintenir les écrans thermiques situés à l'arrière du pare choc.
Il ne me restait que les 6 vis (3 de chaque côté) que l'on atteint par l'intérieur des ailes.
Maintenant je peux m'attaquer au remplacement du catalyseur et là c'est pas gagné !!
Putain de vis rouillés Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Dépose pare choc arrière 993   Dépose pare choc arrière 993 Icon_minitimeSam 17 Aoû 2019 - 18:53
ou tes vis rouillées ?
fran34
fran34
MessageSujet: Re: Dépose pare choc arrière 993   Dépose pare choc arrière 993 Icon_minitimeSam 17 Aoû 2019 - 19:58
Partout !!
Celles qui fixent l'écran thermique sur le catalyseur, celles des colliers qui relient à l'échangeur.
Va falloir sortir la disqueuse et faire le ménage. Dépose pare choc arrière 993 Tronzo10
MessageSujet: Re: Dépose pare choc arrière 993   Dépose pare choc arrière 993 Icon_minitimeSam 17 Aoû 2019 - 20:57
ouep je te l'accorde ....pas la peine d'essayer, en plus tu ne pourra pas les remettre
fran34
fran34
MessageSujet: Re: Dépose pare choc arrière 993   Dépose pare choc arrière 993 Icon_minitimeDim 18 Aoû 2019 - 17:55
Voilà, mission accomplie !!  double yes
Cet après midi j'ai réussi à retirer le catalyseur sans user de la disqueuse
Tout d'abord il me fallait tomber l'écran thermique qui était plus que rongé, 2 vis se sont retirées sans problème, la 3ème a cassé et la 4ème la tête était bouffée donc impossible de passer une clé.
Dépose pare choc arrière 993 Img_2711
Au grands maux, les grands moyens, soudage d'un écrou qui s'emboîte dans la vis dont la tête est bouffée et le tour est joué, il n'y a plus qu'à dévisser après avoir bien arrosé de WD40.
Dépose pare choc arrière 993 Img_2712
Dépose pare choc arrière 993 Img_2810
Pour le dernier, un coup de perçage et un tour de taraud, voilà c'est réglé !!
Dépose pare choc arrière 993 Img_2713
Reste plus que le 6ème boulon du catalyseur, allez hop lame de scie montée à l'envers et 5 minutes après c'est terminé.
Dépose pare choc arrière 993 Img_2811
J'attends maintenant les pièces neuves commandées chez la rose et remontage. pc
Ouf, je pensais en chier un peu plus !! siffle
phil67380
phil67380
Nombre de messages : 92
Ma Porsche : 993 C4
MessageSujet: Re: Dépose pare choc arrière 993   Dépose pare choc arrière 993 Icon_minitimeMer 8 Juil 2020 - 19:00
Bonjour a tous , je viens sur le sujet car je viens de remarquer qu'une de mes fixations de pare-choc a cassées au niveau d'un passage de vis , l’œillet en plastique a casser.Du coup je prévois de démonter le pare-choc pour refaire les pattes cassées et fixer les supports qui m'ont l'air un peu trop libre.Il s'agit des deux pattes du second tube de maintien qui ont casser tout les deux, donc pour refaire ma soudure plastique et fixer les tubes ou au moins les contrôles le pare-choc doit tomber.Donc si j'ai suivit démontage des feux arrières complets, 4 vis par le dessus , la parties passages de roues dans l'ailes , et trois vis sur la partie aile /pare-choc par l’intérieur de l'aile. Et le tour est jouer .Il faut une bonne aprem pour faire cela je penses .
» pare choc arriere
» pare choc arriere usa ou europe 964
» Fixation pare choc arrière 993
» Lame de pare choc GT3 (997)
» vds capot arriere + pare choc avant 996 turbo
