| Silencieux modifiés sur Porsche 993 | |
fran34
Nombre de messages : 544 Age : 67 Localisation : 34 (près de Béziers) Ma Porsche : 993 carréra 2 1994 - 997 4S cab phase 2 boite PDK Date d'inscription : 05/07/2014
| Sujet: Silencieux modifiés sur Porsche 993 Dim 7 Juil 2019 - 6:26 | |
| Bonjour, j'ai l'intention "d'améliorer" le son de ma 993, pour cela je pense procéder à la modif qui consiste à relier un tube entre l'entrée et la sortie (modif bien connue), mais ma crainte se situe au niveau du contrôle technique, je pense être recalé. J'ai donc pensé à me trouver une paire de silencieux d'occase sur laquelle j’opérerai et au moment des contrôles, remettre les origines. Mes question sont: Est-ce que le démontage et remontage prend beaucoup de temps ? Est-ce que l'opération présente des difficultés (démontage du pare choc ou autres) ? Je précise que je suis équipé d'une fosse.
Merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: Silencieux modifiés sur Porsche 993 Dim 7 Juil 2019 - 8:24 | |
| Bonjour j’ai toujour passé ma 993 au contrôle avec des by-pass et aucun souci et même avec le cata vide À savoir que sur les cartes c’est 100db donc pas de problème ça roule La mienne est d’avant le 1janvier 94 |
fran34
| Sujet: Re: Silencieux modifiés sur Porsche 993 Dim 7 Juil 2019 - 8:48 | |
| Merci pour ta réponse. La mienne est de 03/94, je crains avec le nouveau contrôle en place depuis le début de ce mois, je sais qu'ils vont être plus regardant sur la pollution et comme cette modification détourne les fumées ça risque de coincer.
C'est cette modif que tu as sur la tienne ? |
| Sujet: Re: Silencieux modifiés sur Porsche 993 Dim 7 Juil 2019 - 11:40 | |
| J'ai crtte modif et oour le moment Ras au contrôle Si tu le souhaites, j ai une paire de silencieux en rab... |
Nombre de messages : 48268 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: Silencieux modifiés sur Porsche 993 Dim 7 Juil 2019 - 22:23 | |
| Ça va être chiant de démonter/remonter tes silencieux tous les deux ans Perso je tenterai le passage au CT comme ça et si ça passe pas, à ce moment là, tu remets des origine. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
fran34
| Sujet: Re: Silencieux modifiés sur Porsche 993 Lun 8 Juil 2019 - 7:10 | |
| @ Flat & moi : Tu as raison, je pense que j'irai voir mon contrôleur avec les silencieux modifiés, on verra bien ce qu'il me dit. @911du42 : Je suis en attente d'une réponse pour une paire de silencieux, si ça ne se fait pas je te recontacterai. Merci |
fran34
| Sujet: Re: Silencieux modifiés sur Porsche 993 Lun 8 Juil 2019 - 10:45 | |
| Une question: Je viens d'apprendre en parcourant certains sites qu'il existait 2 modèles de silencieux - Bischoff - Gillet Est ce que ces 2 modèles peuvent se monter sur toutes les 993 ou dois je reprendre la même monte qu'à l'origine. Je vous joins une photo de l’emboîture peut être pourrez vous me renseigner sur le modèle qui équipe ma 993. Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Silencieux modifiés sur Porsche 993 Lun 8 Juil 2019 - 11:32 | |
| Montage bishof embout des pieces symetriques avec olive de liaison |
fran34
| Sujet: Re: Silencieux modifiés sur Porsche 993 Lun 8 Juil 2019 - 11:59 | |
| Merci pour ta réponse Donc montage Gillet j'oublie ? |
| Sujet: Re: Silencieux modifiés sur Porsche 993 Lun 8 Juil 2019 - 14:40 | |
| sauf si c est ton montage |
| Sujet: Re: Silencieux modifiés sur Porsche 993 Sam 13 Juil 2019 - 7:03 | |
| Après janvier 1994 c’est préférable d’avoir un cata plein Aucun souci avec les silencieux modifier GO |
| Sujet: Re: Silencieux modifiés sur Porsche 993 Sam 13 Juil 2019 - 7:06 | |
| Au niveau des silencieux Gillet ou bischoff les 2 monte c’est simplement que t’a besoin des olives ou pas C’est quand tu remplace le cata qu’il faut respecter le choix |
GCARRERA
Nombre de messages : 924 Age : 72 Localisation : P A C A- Ma Porsche : Macan GTS 2017 full option "Stuttgart" . Date d'inscription : 17/02/2007
| Sujet: Re: Silencieux modifiés sur Porsche 993 Mer 17 Juil 2019 - 18:08 | |
| Bonsoir- Perso sur ma 993 4 S Il y avait une monte avec 100cll signé Scart aucun problème au contrôle, ras. |
