Bonsoir,
J’ouvre un nouveau sujet,
Depuis quelques mois j’ai fait quelques frais sur la 4s
Elle est passée chez un spécialiste pour une grosse remise à niveau mécanique
Puis comme le chèque était gros et qu’il restait quelques points à traiter, j’ai réouvert ma caisse à outil.
Ce sont ses premières réparations sans passer par un garage (pour elle, pas pour moi
Je touchais au but et à la fin des points que j’ai traité, je me suis rendu compte qu’a l’ouverture de porte, ma descente de vitre ne fonctionnait plus correctement .
La vitre doit descendre d’1 cm pour sortir du joint. Elle descendait bien et remontait aussi sec. Pas très cool quand on referme sur le joint.
Parfois ça fonctionnait.
Ce problème vient de la serrure et du microrupteur qui l’équipe.
Je passe le démontage qu’on retrouve plusieurs fois sur le net.
Pour info, il existe deux types de serrures, un modèle de base puis un modèle avec un blocage intégré. Il faut vérifier les codes options, c’est très bien expliqué sur le site de rp.
Bref, le petit capteur/microrupteur hs est facilement démontable de la serrure, il y a une sorte d’agrafe en inox à démonter pour le récupérer.
Ce microrupteur ne se détaille pas, bien qu’il est expliqué le contraire sur un autre forum.
Si vous le trouvez, l’info m’intéresse.
Il est néanmoins réparable.
Le téton qui déclenche le contact s’use sur la came de la serrure.
Le capteur se démonte, c’est aussi simple à faire.
Démonté, vous aurez la partie basse avec les 2 câbles qui partent dans la serrure, puis la partie haute avec le téton usé.
Pour le réparer c’est simple.
Il suffit d’acheter sur le net, un capteur similaire pour récupérer sa partie haute.
Il faut acheter un microrupteur saia Burgess référence V4NST7
Ça vaut entre 5 et 10 euros. J’ai acheté le mien sur eBay
Encore une fois, c’est une opération simple à réaliser, ça évite de racheter une serrure à 140 euros pour le modèle de base ou 210 pour l’autre modèle, ce qui était mon cas.
Au besoin, n’hésitez pas, en mp ou sur le forum pour des précisions.
Je n’ai pas fait de photos !
Je coche directement résolu mon sujet, c’était juste pour partager le bon plan.
A plus !
