 911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus
+4
P
space010
8 participants
space010
Nombre de messages : 10
911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus Empty
MessageSujet: 911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus   911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus Icon_minitimeJeu 14 Aoû 2008 - 20:58
j'ai un ami qui a une porshe 911 964 c4 3.6l de 91 et il se trouve qu'elle ne démarre plus,j'ai changé le relais dme par un neuf mais apparemment ça ne va toujours pas ... elle a pas roulé depuis 5 ou 6 mois environ et quand il a essayé de la redémarrée elle n'as pas voulu prendre, le démarreur tourne mais le moteur ne donne aucun signe de vie ..
J'ai lu vaguement sur le net qu'une electrovalve ou pompe grippait... pouvez vous m'aidez a identifié la panne ?
merci par avance pour vos réponse Smile
MessageSujet: Re: 911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus   911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus Icon_minitimeJeu 14 Aoû 2008 - 21:11
rien n'a été débranché durant l'immobilisation, la batterie a t elle toujours été chargée, car il peut arriver que la batterie hs= mise en sécurité du boitier d'alarme coupe circuit...
space010
MessageSujet: Re: 911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus   911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus Icon_minitimeJeu 14 Aoû 2008 - 21:22
Il a débranché la batterie, il en a mis une neuve d'ailleurs, mais la voiture n'as pas d'alarme a ce qu'il me dit.Y a t'il un antidémarage de série sur ce modèle ?
merci de ta réponse
P
P
Nombre de messages : 1000
Ma Porsche : ... en attente ...
MessageSujet: Re: 911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus   911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus Icon_minitimeVen 15 Aoû 2008 - 3:11
Ton demarreur tourne ... donc je comprends que le demarreur est OK et que la batterie l'est aussi Rolling Eyes Question Tu confirmes ?
Le DME est ok car changer par un neuf ? OK ?
Quid double allumeur ?
Est-ce quand tu mets le contact tu entends la pompe a essence qui se met en route ? (bruit de charge?) Rolling Eyes
PS> Il suffit de dire 964 c4 ... le reste (911 et 3.6 est en trop Wink )
Nombre de messages : 3377
MessageSujet: Re: 911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus   911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus Icon_minitimeVen 15 Aoû 2008 - 8:34
si le moteur tourne,controle arrivée d'essence,allumage aux bougies,controle les allumeurs attention à la courroie la pompe à essence,attention à la saleté dans le réservoir
tiens nous au courant de tout ça drive
Nombre de messages : 4388
Ma Porsche : 996 c2
MessageSujet: Re: 911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus   911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus Icon_minitimeVen 15 Aoû 2008 - 9:33
immobiliser pendant 6 mois peut être une vidange moteur ,changement de bougies ,contrôle de la sonde ,contrôle des injecteurs ,réglage de richesse , changement des filtres essence+aire ,nettoyage des fiches de branchements ,vérifications de tous les fusibles même dans le compartiment moteur sur ta gauche!! contrôle de tout les relais en somme une bonne révisions rouge pleure karate fred
P
P
MessageSujet: Re: 911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus   911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus Icon_minitimeVen 15 Aoû 2008 - 9:36
6 mois ... c'est pas 10 ans non plus Rolling Eyes Wink
Ma Porsche : 996 c2
MessageSujet: Re: 911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus   911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus Icon_minitimeVen 15 Aoû 2008 - 9:44
c'est vrai mai elle ne démarre plus donc que faut il faire?
space010
MessageSujet: Re: 911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus   911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus Icon_minitimeVen 15 Aoû 2008 - 13:40
Effectivement le démarreur est ok et la batterie également.J'ai lu sur le net qu'on pouvait vérifié le DME en regardant si on a de l 'alim sur le fusible 34.je n'en avait pas , donc j ai changé effectivement le relais dme par un neuf,mais ca ne démarre toujours pas,je retourne voir la voiture dimanche pour continué mes recherche.
je n'entendait pas la pompe ,mais je l'ait testé ,en l'alimentant en direct elle fonctionne .
Où puis-je directement contrôlé l'arrivée d'essence ?
P : Que veut tu dire en disant Quid double allumeur?
Guettard : quelle sonde et quelles fiches contrôlé ( si tu peut me donné la localisation ça serait le top)
merci a tous pour vos réponses , je ne manquerait pas de vous informé de la suite des évènements merci
P
P
MessageSujet: Re: 911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus   911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus Icon_minitimeVen 15 Aoû 2008 - 16:08
Je veux dire ... dans quel etat il est ? Est-ce qu'il y a le courant qui y arrive ?
space010
MessageSujet: Re: 911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus   911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus Icon_minitimeVen 15 Aoû 2008 - 19:01
j'ai pas encore testé .. je doit avoir 12v sur l'allumeur ?
space010
MessageSujet: Re: 911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus   911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus Icon_minitimeDim 17 Aoû 2008 - 19:06
bonjour a tous,alors j'ai du nouveau , il y a une alarme, pérymétrique au moins, + je ne sais pas.. en tout cas a l'ouverture des porte le voyant rouge arrête de clignoté.
Donc malgré avoir mis un relais DME tout neuf, la pompe a essence ne s'enclenche pas quand on essaye de démarré, mais on entend bien le relais qui se colle quand on met le contact.
Par contre en branchant la pompe en direct celle ci fonctionne.
j'ai bien du courant qui arrive a l'allumeur,si il en ressort je ne sait pas j'avais pas de quoi démonté une bougie vu la longueur du puits et aucune bougie sous la main non plus.
tout les fusibles sont bon,devant et derrière,j'ai juste pas pu vérifier ce fameux capteur pmh, vu qu'il y a un réglage a ce que j'ai pu lire j'ai préféré ne pas le démonté.
Quelqu'un peut m'aider?
merci d'avance
MessageSujet: Re: 911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus   911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus Icon_minitimeDim 17 Aoû 2008 - 19:36
je t'ai dis (ailleurs qu'ici) que c'est à 90% sur que c'est ton boitier d'alarme... c'est courant sur nos autos, et elles ont horreur de rester sans alimentation (avis aux amateurs de coupe-circuits)
toutes les 964 ont une alarme, sauf les RS et quelques exceptions... celle de ton pote en a une aussi, je te l'ai dis dès le début...
GeD
space010
MessageSujet: Re: 911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus   911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus Icon_minitimeDim 17 Aoû 2008 - 19:51
GeD
ah t'est ici aussi .. loin de moi l'idée de vouloir te contredire.. j'ai posté sur plusieurs forum pour avoir des chance de réponses,je pensait pas en avoir autant ça fait plaisir..
En ce qui concerne l'alarme je m'était fier a ce que m'avait dit le pote, sans trop vérifié sauf d'aujourd'hui. Tu as l'air de savoir de quoi tu parle je veut pas te contredire.
MessageSujet: Re: 911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus   911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus Icon_minitimeDim 17 Aoû 2008 - 20:36
ah mais tu peux me contredire au contraire !!! je n'ai pas la science infuse loin de là... mais je connais bien ces cochonneries de boitier d'alarme... et leurs emmerdes Laughing
space010
MessageSujet: Re: 911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus   911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus Icon_minitimeDim 17 Aoû 2008 - 21:01
cool j'espère que ton expérience va porté ses fruits.. Very Happy
mays
mays
Nombre de messages : 12
Ma Porsche : 964 Turbo 3.3L 355cv
MessageSujet: Re: 911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus   911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus Icon_minitimeMar 11 Nov 2014 - 19:54
bonsoir a tous,
J'ajoute mon expérience qui pourra servir :
Ma 965 ne voulait plus démarrer...je sais quelle a des ratés l'hiver par temps humide !
les symptômes :
- démarre au 1/4 de tour mais se coupe direct au bout d'une seconde
Tests :
- fusible pompe a essence OK
- relais de pompe a essence OK
- en forçant la pompe a essence OK la voiture marche nikel...
Résultat : c'est pas la pompe ni le relais ni le fusible ça peu etre que la système de pilotage de la pompe a essence !
donc c'est le bloc commande turbo sous le siège (celui de droite)...un coup de bombe anti humiditié dans le connecteur du module de commande turbo (j'ai pas réussi a enlever le connecteur) et elle remarche parfaitement !!
Ca pourra servir Smile
MessageSujet: Re: 911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus   911 964 c4 3.6 1991 ne démarre plus Icon_minitimeMar 11 Nov 2014 - 21:15
Merci pour l'info, mais pas sûr que ce type d'intervention règle définitivement le problème...
» [vds] 964 C4 1991
» 964 C2/1991/HUILE
» Ma Porsche 928 GT 1991
» 964 Turbo de 1991
» 911/964 1991 PERTE D HUILE
