+4911du42 Flat & moi jack66 Yann 60 8 participants |
Yann 60
Nombre de messages : 51 Age : 51 Localisation : Senlis . Picardie Ma Porsche : 996 3,4 de 2001. Vert foret Date d'inscription : 17/02/2014
| Sujet: 996 à l'arret...help Lun 16 Juin 2014 - 7:48 | |
| hello , ayant laissé au garage deux semaines sans rouler ma 996,...plus rien au démarrage. la batterie est récente, mais je n'ai pas la possibilité de "brancher" une autre batterie pour démarrer, comment faire pour relancer le moteur svp? à bientot |
jack66
Nombre de messages : 431 Age : 73 Localisation : CATALOGNE Ma Porsche : 911 SC 3,0 L Date d'inscription : 20/04/2014
| Sujet: Re: 996 à l'arret...help Lun 16 Juin 2014 - 7:52 | |
| cela met arriver la semaine passée !!
j'ai brancher un chargeur de maintien en charge lente , et en 24 h ma batterie neuve aussi a eté recharger . possible de la recharger plus rapidement , mais ca maltraite les batteries les charges rapide .
bon courage |
| Sujet: Re: 996 à l'arret...help Lun 16 Juin 2014 - 8:11 | |
| Le chef a écrit un post pour ouvrir le capot et brancher une seconde batterie ou un booster sur ta batterie HS. Aide-toi du moteur de recherche, tu devrais le retrouver facilement _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Yann 60
| Sujet: Re: 996 à l'arret...help Lun 16 Juin 2014 - 8:21 | |
| Sujet: Re: 996 à l'arret...help Lun 16 Juin 2014 - 11:58 | |
Yann 60
| Sujet: Re: 996 à l'arret...help Mer 2 Juil 2014 - 18:45 | |
| hello, j'ai bien rechargé aprés avoir branché une batterie pour ouvrir le capot!!! tout était ok, j'ai roulé avec plusieurs fois, petit essai dimanche pour un ami et aujourd'hui à nouveau quasi plus rien, pas de contact juste les voyants un bruit moteur ...!!! comment peut elle se décharger si vite Help....je n'aurais pas patience de mettre en permanence le maintient de charge...!! il me faut une 991............meme un chtite carrera...mais meme avec les options"obligatoires" c'est plus de 100 000....donc finalement comment faire pour cette batterie car meme en roulant régulierement elle se décharge et elle est quasi neuve?, merci d'avance et bon été à vous tous |
| Sujet: Re: 996 à l'arret...help Mer 2 Juil 2014 - 19:02 | |
| Ca me fait penser à une loupiotte d'habitacle, de boite à gant, de capot.... regarde peut être de ce coté... |
| Sujet: Re: 996 à l'arret...help Mer 2 Juil 2014 - 22:31 | |
| Les 996 sont réputées pour consommer du courant à l'arrêt, mais dans ton cas ça me parait beaucoup, surtout si ta batterie est neuve. Vérifie si ton alternateur charge bien car c'est aussi un point faible des 996. Il ne débite peut-être pas assez pour recharger la batterie. Moteur tournant, tu dois avoir un peu plus de 14V aux bornes de la batterie. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: 996 à l'arret...help Jeu 3 Juil 2014 - 9:44 | |
| Oui effectivement gros problème perte de charge...La mienne démarre au quart de tour 3 à 4 semaines sans maintien de charge. Fait contôler ton alternateur. |
| Sujet: Re: 996 à l'arret...help Jeu 3 Juil 2014 - 10:04 | |
| et chaque interrupteur de loupiotes autour de la grenouille avant...(j ai vécu celui du capot avant. le coquin...) |
POLO
Nombre de messages : 72 Localisation : Loir et Cher ! Ma Porsche : Cabriolet carrera 996 C2 de 2002 Date d'inscription : 24/09/2011
| Sujet: Re: 996 à l'arret...help Sam 12 Juil 2014 - 20:49 | |
| - jack66 a écrit:
- cela met arriver la semaine passée !!
bon courage 24H en charge lente ! Je doute que la batterie soit rechargée. J'ignorais qu'une charge plus rapide maltraite la batterie ! Perso je dis qu'une batterie Porsche ( 70 à 80 Ah ) réclame 5 Ah durant 24 H pour être rechargée à peu près correctement. La fin de charge étant très lente ( tension constante de 13,8 volts à 15°C ) c'est au moins 48 h pour une charge complète ! Je me demande si la batterie n'est pas foutue ( sulfatée ) ? ( Un stockage batterie déchargée la sulfate irrémédiablement même neuve ) Pour le savoir ===> charger la batterie à fond, la débrancher de la voiture ( borne négative ) la laisser comme ça 1 semaine puis prendre sa tension qui doit être voisine de 12,25 volts ! Si tension inférieure à 12,0 volts, la batterie est endommagée ( 1 ou plusieurs bacs ). Bon courage ! Signé : POLO |
Yann 60
| Sujet: Re: 996 à l'arret...help Dim 3 Aoû 2014 - 19:11 | |
| bon, elle repart au quart de tour une fois que je branche une batterie ( qui sert aussi à l'ouverture du capot...) hier j'ai roulé et aujourd'hui plus de jus presque...donc problème, pourtant quand je roule le niveau de la batterie est bien qu dessus des 14...? ça coute cher un alternateur? ou sinon c'est quoi à votre avis, car je n'ai pas trouvé de loupiottes ou autres problèmes.....direction un garage compétent sinon j'irai chez Porsche à Roissy...histoire d'augmenter mon découvert de 1200 euros... à bientot et bel été à tous... Yann |
POLO
| Sujet: Re: 996 à l'arret...help Dim 3 Aoû 2014 - 19:57 | |
| Tu veux le prix d'un alternateur ... Voilà : |
Yann 60
| Sujet: Re: 996 à l'arret...help Lun 4 Aoû 2014 - 12:07 | |
| oups....merci en espérant que ce ne soit pas ça.....à bientot yann |
| Sujet: Re: 996 à l'arret...help Lun 4 Aoû 2014 - 14:10 | |
| J'ai fait réviser le mien pour moitié prix. Mais ceux de 996 sont ils révisables, bonne question ! |
