kalou
Nombre de messages : 71 Localisation : lille Ma Porsche : EX 964 Carrera 4 - 997 Carrera S Date d'inscription : 26/10/2012
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Mer 4 Déc 2013 - 23:22 | |
Butzy
Nombre de messages : 443 Age : 49 Localisation : 59 Date d'inscription : 10/10/2013
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Mer 4 Déc 2013 - 23:24 | |
| C'est peut être uniquement ton fusible, le 10 A sur la photo |
Butzy
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Jeu 5 Déc 2013 - 1:01 | |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Jeu 5 Déc 2013 - 5:48 | |
| C'était l"idee de départ. Je ne l'ai pas upgradé .....
Ce n'est pas le fusible..... j'ai vérifié. |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Lun 9 Déc 2013 - 21:37 | |
| Voici la suite, j'ai eu ce soir un pcm de test. Installation faite....test...... il fonctionne..... ouf....... verification du bon fonctionnement, gps, chargeur, radio..... tout est ok....
Par contre la version logiciel est 4.0 lors du check..... l'ampli et chargeur n'est pas reconnu (triangle rouge avec !)
Je pense que je pb viens que le pcm ne viens pas d'une même 997.
Y a t il un remède ???? |
Butzy
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Lun 9 Déc 2013 - 21:47 | |
| Passage à la valise pour reconnaissance |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Lun 9 Déc 2013 - 21:52 | |
| La valise va remettre tout en place ?? |
Butzy
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Lun 9 Déc 2013 - 22:02 | |
| D'origine portugaise, ta valiche? Alors oui ! Plus sérieusement, sur ta 97, as tu les commandes au volant? Est-ce que cela fonctionne? Je ne pense pas, tu avez quelle version du logiciel sur ton ancien PCM? |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Lun 9 Déc 2013 - 22:13 | |
| Pas de commande au volant
Pcm 2.1 version logiciel 1.0 |
Butzy
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Lun 9 Déc 2013 - 22:20 | |
| À part activer les options ( entrée sortie) à la valise, je ne vois rien d'autre, Mais relis toi, le chargeur fonctionne ou pas? Sur un 2.1, la cartographie est lue sur le chargeur ou le lecteur en façade? |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Lun 9 Déc 2013 - 22:30 | |
| Chargeur 6 cd fonctionne, mais il detecte une erreur (main + trip)
La cartographique est dans un lecteur dvd externe, il fontionne.... tout comme le lecteur en façade. .... |
Butzy
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Lun 9 Déc 2013 - 22:32 | |
| Tu peux tenter de faire un reset du PCM |
Butzy
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Lun 9 Déc 2013 - 22:38 | |
| Tu ne risques rien, appuie simultanément PCM allumé, sur les touches 1,4,8 il devrait se rebooter et se relancer, à défaut après extinction tu le rallumes par le bouton Volume. Tu peux essayer, tu ne cours aucun risque. |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Lun 9 Déc 2013 - 22:49 | |
| Je ferai l'essai demain. .... merci
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Mar 10 Déc 2013 - 11:51 | |
| ATTENTION aux mises à jour du soft PCM en présence d'un ampli Bose. Porsche a édité une note très détraillée à ce sujet. L'upgrade ne peut être réalisée qu'au PIWIS ou PIWIS Tester II (qui n'ont rien à voir avec des valises Dans le cas de ton PCM, il semble bien que l'unité de bord soit en cause (si un autre PCM fonctionne). Normal que tu aies des triangles rouges, car le PCM que tu as testé n'est pas dans la même version que tes équipements. Je pense qu'il faut montrer ton PCM défectueux à un pro pour comprendre pourquoi il ne démarre plus. |
Butzy
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Mar 10 Déc 2013 - 13:09 | |
| Oui Palmers, le Soft travaille sur l'ampli, c'est connu, tu peux l'upgrader via de bons CD, sans passer par la valise ou PIWIS ( je parlais de la même chose ) avec le risque que l'on sait, plantage du PCM....., mais ne crois tu pas, que si le PCM de test n'a pas ces fonctions actives, il ne peut reconnaître les périphériques. Peut-être que ce PCM provient d'une 911 non équipée Bose et chargeur. Je suis d'accord avec toi, ça ne résout pas le problème de son propre PCM. Je pensais qu'il avait racheté un PCM d'occase. |
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Mar 10 Déc 2013 - 15:26 | |
| c'est la carte mère (2ème édition ) |
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Mar 10 Déc 2013 - 15:53 | |
| Salut Claude,
Existe-t'il un moyen de "réparer" ce genre de problème ? Michel Painot me disait avoir un jour trouvé une fiche mal soudée dans un module, et l'ensemble était reparti. On en trouve des PCM 2.1 d'occasion, c'est pas le soucis. Faut juste bien vérifier leur référence pour savoir s'ils sont upgradables vers la V4.0 qui permet d'aller plus loin dans les cartographies. Par exemple, la lecture de CD MP3 dans le lecteur frontal n'est possible matériellement qu'à partir de 06/2005. Aucun update logiciel ne peut changer ça. A priori, ton PCM était en niveau A. On peut le mettre à jour par CD, SAUF dans le cas de l'option 680 ampli Bose qui nécessite impérativement l'utilisation du PIWIS, sinon l'ampli devient inutilisable (pas le PCM). Quel est le code inscrit sur ton PCM après HW ? |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Mar 10 Déc 2013 - 20:40 | |
| Desolé je ne trouve pas de ref hw |
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Mer 11 Déc 2013 - 7:18 | |
| Des PCM avec carte mère HS j'en ai haut comme une Tour Eiffel.
Dans certains cas rares, mauvaises soudures au niveau de transfo, dans d'autres cas inverter d'écran HS, et dans quelques rares cas également ecran HS aussi.
Quand la carte mère est HS, je ne perd même plus mon temps a chercher a réparer, il suffit d'avoir vu une fois un pcm2 ouvert pour comprendre, pour moi c'est direct becker Allemagne pour un échange, et becker refuse la prise en charge si le pcm a déjà été ouvert.
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Mer 11 Déc 2013 - 14:48 | |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Ven 20 Déc 2013 - 11:03 | |
| allez, je me suis jeté à l'eau, il y en avait 1 pcm à vendre tout près de chez moi...... test......
tout fonctionne.......... et en bonne état....
un petit cadeau pour noel......
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Ven 20 Déc 2013 - 12:15 | |
Butzy
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Ven 20 Déc 2013 - 12:16 | |
| Et Ben voilà |
argouet
Nombre de messages : 1 Localisation : ambares Date d'inscription : 17/03/2014
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Lun 17 Mar 2014 - 6:56 | |
| bonjour à tous je possède une Porsche carrera4 996 2001 jai des souci de sonde lambda j'ai fait changé les 4 sondes et elle son tjr allumé puis lors d'un gros démarrage les 2voyants PCM ET plaquette s'allume merci à tous ci vous avez une solution seb |
