| Besoin. D aide urgent siege électrique bloque | |
+5pierrorsche stan95 Flat & moi xavier996 Samsal 9 participants |
Samsal
Nombre de messages : 8 Localisation : Paris Date d'inscription : 23/06/2013
| Sujet: Besoin. D aide urgent siege électrique bloque Dim 23 Juin 2013 - 20:11 | |
| Bonjour- Je suis nouveau sur ce site et je suis désolé si je ne respecte pas les règles. J ai le plaisir de conduire une 996 carrera 4 tiptronic de fin 2000 modèle 2001 grise intérieur rouge boxter avec 165000kms. Je me trouve face à un gros problème. Mon siège conducteur ne veut plus avancer ni reculer. Toutes les autres fonctions marchent normalement. J ai pu accéder au module de commande sous le siège et j ai inverse les commandes pour voir si le module était hs. Rien a faire c est apparemment le moteur qui est hs. Je peux accéder aux vis de fixations avant mais pas arrière. J ai besoin d'un conseil pour pouvoir démonter mon siège. Le passge en cm me fait un peu peur au niveau coût pour juste changer un simple moteur. Merci de vos astuces pour démonter le siège bloque en position arrière. |
| Sujet: Re: Besoin. D aide urgent siege électrique bloque Dim 23 Juin 2013 - 20:49 | |
| Je prends bien connaissance de ton problème, mais malheureusement je ne suis pas d'un grand secours pour toi. Si seulement je pouvais être au pied de ton auto, je pourrais peut-être t'aider... |
Samsal
| Sujet: Re: Besoin. D aide urgent siege électrique bloque Dim 23 Juin 2013 - 21:01 | |
| Merci Je tourne dans tous les sens et je ne trouve pas de solutions. On ne change pas de voiture à chaque sièges bloqués ? Il doit bien y avoir une manipule quand le moteur est hs ? |
| Sujet: Re: Besoin. D aide urgent siege électrique bloque Dim 23 Juin 2013 - 22:15 | |
| Je ne connais pas bien les 996, mais je pense que tu dois avoir quelque part un accès au réglage manuel du siège. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Besoin. D aide urgent siege électrique bloque Dim 23 Juin 2013 - 22:27 | |
| Avec une baladeuse regarde si toutefois un fil n'est pas coupé...Ainsi tu fais contact et déplace le siège afin de pouvoir accès aux vis de fixations de celui-ci... Mais je pense que tu as déjà eu cette idée! |
Samsal
| Sujet: Re: Besoin. D aide urgent siege électrique bloque Dim 23 Juin 2013 - 22:40 | |
| Exact déjà essayé c est pas un faux contact mais le moteur hs, vraiment pas de chance au cp de vêliez il n'ont jamais eu le cas seulement un moteur de dossier sur un Cayman. Je vais comme pas changer de voiture pour la nouvelle clio sans siège électrique et avec un moteur diesel ..... Au secour !!!!.! |
Samsal
| Sujet: Re: Besoin. D aide urgent siege électrique bloque Lun 24 Juin 2013 - 21:15 | |
| La galère continue !.. En passant la main sous le siège pour voir si il était possible de bouger l axe du moteur, j ai défait le câble qui relie le moteur de réglage d assise arrière. Résultat je suis le nez dans le volant ! Difficile de conduire comme cela. J ai pris rdv en cp mais je pense que cela va me coûter un bras (celui que j ai passe sous le siège . Si qq à une idée de génie je suis preneur . |
Samsal
| Sujet: Re: Besoin. D aide urgent siege électrique bloque Mar 25 Juin 2013 - 23:12 | |
| Déposée cet apm en cp pour réparer. Il paraît qu il faut couper l axe du moteur en essayant de passer la main sous le siège. Je vais arrêter les frais et laisser faire les pros. Je m attend à une facture à la hauteur de la marque:(. Je vais finir par regretter ma bonne vielle manette de réglage !! |
| Sujet: Re: Besoin. D aide urgent siege électrique bloque Mar 25 Juin 2013 - 23:22 | |
| Il te restera au moins un bras pour tenir le volant ! Tiens-nous au courant _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
stan95
| Sujet: Re: Besoin. D aide urgent siege électrique bloque Mar 25 Juin 2013 - 23:33 | |
| - Samsal a écrit:
- Je vais finir par regretter ma bonne vielle manette de réglage !!
que dire des sièges du nouveau Boxster avec 14 réglages |
pierrorsche
Nombre de messages : 56 Age : 68 Localisation : le chambon sur lignon 43400 Ma Porsche : 964 c2 1992 Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: Besoin. D aide urgent siege électrique bloque Mar 25 Juin 2013 - 23:47 | |
| bonsoir, j'avais un fil coupé sur l'alim d'un moteur pour monter et descendre le siège, j'ai testé le moteur avec mon chargeur de batterie il fonctionnait et le fil était coupé dans la gaine de protection très difficile à voir, l'extrémité avec la cosse avait disparue (je pense que le fil s'était arraché en manœuvrant d'avant en arrière) j'ai bataillé longtemps avant de trouver; alors teste le moteur directement sur les cosses à la sortie du moteur si tu as accès |
Samsal
| Sujet: Re: Besoin. D aide urgent siege électrique bloque Ven 28 Juin 2013 - 11:40 | |
| Hello pierrporsche, Je voulais tester le moteur mais impossible d accéder sous le siège, résultat direction cp. Il paraît qu ils coupent l axe du moteur pour pouvoir bouger le siege. Je ne vois toujours pas comment il vont passer sous le siège, moi avec mes gros doigts je n y suis pas arriver. J aurai du prendre mon fils de 3 ans pour passer dessous mais par sur qu il coupe le bon truc |
gofoli1311
Nombre de messages : 3 Age : 55 Localisation : Marche-en-Famenne Belgique Ma Porsche : 964 C4 cabriolet de mai 1990 Date d'inscription : 13/09/2015
| Sujet: Re: Besoin. D aide urgent siege électrique bloque Lun 14 Sep 2015 - 16:41 | |
| Bonjour, Je viens d'acquérir une Porsche 964 C4 cabriolet. Je suis donc tout nouveau sur le site. J'ai une panne de réglage électrique longitudinal sur le siège conducteur. Tous les autres réglages fonctionnent. Pourriez-vous me donner quelques conseils ? En vous remerciant d'avance. |
fran34
Nombre de messages : 548 Age : 67 Localisation : 34 (près de Béziers) Ma Porsche : 993 carréra 2 1994 - 997 4S cab phase 2 boite PDK Date d'inscription : 05/07/2014
| Sujet: Re: Besoin. D aide urgent siege électrique bloque Lun 14 Sep 2015 - 16:45 | |
| Sujet: Re: Besoin. D aide urgent siege électrique bloque Lun 14 Sep 2015 - 18:06 | |
| - gofoli1311 a écrit:
- Bonjour,
Je viens d'acquérir une Porsche 964 C4 cabriolet. Je suis donc tout nouveau sur le site. J'ai une panne de réglage électrique longitudinal sur le siège conducteur. Tous les autres réglages fonctionnent. Pourriez-vous me donner quelques conseils ? En vous remerciant d'avance. Bonjour, déjà une petite présentation de ta belle avec une photo dans la rubrique adéquate. Sinon, les connectiques internes au bouton de réglage s'oxydent, pour ma part quand ça m'est arrivé en gros il y a 6 ans, j'ai littéralement gavé le bouton de bombe contact électronique / électrique, ( proscrire le WD 40 ....) tout en triturant le bouton de réglage. depuis plus aucun défaut de fonctionnement |
Ysalan
Nombre de messages : 518 Age : 56 Localisation : Au chaud dans mon garage ! - Les Yvelines Ma Porsche : Ex 964 C4; toujours une grenouille mais cab... Date d'inscription : 01/08/2011
| Sujet: Re: Besoin. D aide urgent siege électrique bloque Lun 14 Sep 2015 - 19:24 | |
| Hello, me concernant sur ma 964 j'ai démonté le Joystick de commande, puis ressouder gentiment chaque fil, seulement pour remettre les petits roulement à bille... pas forcement pareil sur 996... |
