 VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)
+22
koof
tote
manacri60
killian911
Seb34
fred91
David4S
26 participants
Nombre de messages : 3155
VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Empty
MessageSujet: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime28.08.12 16:25
pleure2
VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Img1034eo
VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Img1031jf
comme vous le savez, j abandonne avec la grenouille.
je mets donc une annonce qui resume les travaux effectués.
pour ceux qui ne sont pas au courant, cette voiture est aux Antilles. pour un billet de 1000, elle est rapatriable au moins pour pieces sans TVA.
le prix de vente faisant la TVA, on peut s arranger comme on veut pour rapatrier la caisse au cas ou!!!
si je dois la demonter, les prix seront à negocier. Le fret fonctionne bien et j ai hate de m en separer maintenant...
moins de 100000km
pour lire toute son histoire, rendez vous là:
https://www.forumlaseric.com/t4873-la-grenouille-des-iles-est-a-vendre-10000
et maintenant la liste.....
juste apres achat:
-changement moquette et tapis sol
-changement verins capot et coffre
-changement cligno par blanc puis noir
-peinture neuve avec depose vitre et PB pour reprise parfaite des montants de PB
-grosse revision à la 15W50 full synthé
-filtre à air KN
-tube cup
-changement joints d injecteurs
-embrayage complet(emetteur recepteur flexible vis etc....)
-roue cup 17'
-retros cup
-sonde lambda
-changement conduite huile aller retour et divers autres durites...
-changement demarreur
-changement flexible d autobloquant
-remplacement flex de frein par flexibles aviation
-changement toutes les vis de vidange
-vidange et nettoyage pont avant 75W90 full synthé
-vidange et netoyage boite + changement des 3 joints spy
-changement d une partie plastic de l admission qui etait percée
-elargisseur 7mm à l arriere
-passage en mono courroie
-compresseur et bras de clim retirés
-20 ecrous de roue alu chromé
-suppression du moteur soufflerie par raccord carbone
-revision double allumeur (snif)
-changement courroie de DA
-changement bielette direction et soufflet
-changement capteur pmh
voila et je suis sur que tout n est pas la loin de la...
c est ce que j ai fait a l achat.
apres ca, elle a cassé son volant moteur, j ai donc rechangé le systeme complet d embrayage plus le volant moteur et ses vis etc...
j en ai profité pour mettre un bypass cata, une sortie de 102 et une barre reglable alu anti rapprochement
avec des bas de caisses lateraux neufs
puis elle a cassé le pont de transfert. j ai donc commandé une boite complete a Los Angeles et je peux garantir que c est du beurre à temperature ambiante pour passer les vitesses maintenant. je n aurai pu en profiter qu un mois avant que les problemes ne reprennent.
je viens juste de la faire repeindre entierement. la voiture n a pas une rayure ou un choc ou que ce soit!!!
les pneus arrieres ont 10km et les freins sont neufs tout comme les disques que je venais de faire rectifier!!!
et la cerise sur le gateau, c est quand j ai recuperé l allumeur de revision de la clinique, je l ai installé, laissé tourner une demi heure et voila le resultat apres 10mn d essai!!!
VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Img1233ax
VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Img1234uh
VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Img1235yh
VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Img1236i
VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Img1237bp
un cauchemard...
en gros, à changer, il y a:
-le faisceau qui part de l allumeur aux bougies,
-la boite a fusible et le faisceau du coté gauche compartiment moteur
-le double allumeur doit etre recuperable... jeannot le connait bien maintenant.il pourra le refaire les yeux fermés
-le capot arriere et son faisceau
-une peinture par dessus...
j ai deja mis 15000$ de reparations diverses en plus des 20000$ que je l ai payée. je ne peux plus et surtout je ne VEUX plus mettre un rond dans cette garce.
j estime les reparations entre 3000 et 5000 selon la debrouille de l acheteur...
moi j en veux 10000. merci
je suis a votre dispo pour toutes questions
n hesitez pas!!!
la gazel en mode dégouté
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime28.08.12 17:06
Oh !! Put...Mon Pauvre !! heuuu
Malgré tout ce que tu as fait dessus.... Sad
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime28.08.12 17:47
et oui,
mais j ai quand meme eu le temps de me faire des petites videos cochones avec fort heureusement. pig
sinon plus serieusement, je dois la mettre sur le bon coin demain par la metropole car j y arrive pas d ici. ca me rejette l annonce.
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime28.08.12 18:50
Bonne vente Gael ...
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime28.08.12 20:29
C'est triste mais vu tout ce qu'elle t'a fait subir, je pense que tu as raison de tourner la page...
Je pense que c'est un bon plan pour qui est un minimum bricoleur et veut intégrer le monde Porsche à moindre prix.
Bonne vente Gael Wink
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime28.08.12 21:04
Bonne vente Wink
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime29.08.12 16:12
Merci a tous les gars. Wink
Nombre de messages : 1616
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime01.09.12 17:22
Bonne vente Gael, mais c'est triste avec toutes les galères que tu as résolues dessus !
Bon courage
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime18.09.12 19:25
salut a tous
quelques news...
une premiere proposition à 5000$: refusé Shocked
une deuxieme proposition à 5000€ pour ramener en France en souvenir: refusé Very Happy
et pas d autres propositions localement pour l instant... Sad
fait chier..
à votre bon coeur messieurs dames...
sil vo plé, une tite piece pour ma grenouille
clown
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime18.09.12 20:28
Y'a plus d'sous dans les caisses mon pôv' Môssieu heuuu
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime19.09.12 4:05
En même temps quand je vois ça je me dis que c est pas perdu. Même si c est pas gagné....
http://www.leboncoin.fr/voitures/360275580.htm?ca=13_s
Elle est bien mure celle la.
David4S
David4S
Nombre de messages : 1621
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime19.09.12 5:55
Oui, mais celle-ci est déjà en métropole..... Wink
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime19.09.12 9:49
C est une blague la?
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime19.09.12 9:50
Parceque si tu la veux je te la dépose au Havre pour 10000....
Après....
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime19.09.12 9:51
Et parceque c est toi hein....
fred91
fred91
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime19.09.12 17:21
a 10 000 € tu nous la livre en france ?????
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime19.09.12 20:35
Ah ben c'est malin, maintenant tu les as piqués au vif ! affraid Laughing
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime19.09.12 21:19
tu remontes le coucou ou t es vraiment interessé?
je suis d humeur à discuter si c est serieux...
pour mettre les points sur les I direct, je la fait à 10000€ livrée en Metropole sur Laseric en promo. (j pensais pas devoir ecrire ca un jour. dur.)
et ca c est juste pour vous.
c est jouable jusqu à vers le havre je pense.
apres comme on dit, c est chacun sa merde...
sauf que c est pas vraiment de la merde quand meme....
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime19.09.12 21:27
et si tu veux, comme je suis d humeur genereuse et que je vois bien qu elle te tente, je veux bien t echanger ma belle contre ta vieille gt3 mk machin.
et c est vraiment parcequ elle sort de revision hein.
David4S
David4S
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime19.09.12 21:55
Non, ce n'est pas une blague... Wink
Combien ça coute de ramener ton auto en métropole, là où elle serait amener a interesser plus de personnes...
Parce que là où tu habites, niveau clients, tu dois être plus limiter... Shocked
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime20.09.12 5:20
ben voila, comme dit plus haut, livrée en metropole pour 10000€!!!
c est dit. mais je garde mon caisson audiobahn et son ampli.. na. afro
Seb34
Seb34
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime20.09.12 6:16
J'étudie la question à 10.000 EUR livrée...
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime20.09.12 6:17
bravo C est bon ça Gaël !
David4S
David4S
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime20.09.12 10:55
Tu vois, j'ai bien fait de faire cette reflexion!!!!!
Tu auras plus d'interessés en Métropole ...
MessageSujet: Re: VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!)   VENDUE 964 CARRERA 4 de 1990 à refaire / pieces (9500€!!!) Icon_minitime20.09.12 11:14
ça demande reflexion...
effectivement...
bounce
»  VDS PIECES 964 carrera 2 1990
» [VENDUE] 911 Carrera 4 1990 argent métal 25 500 €
» Vends 964 C2 1990 - VENDUE
» vends 964 cabriolet de 1990 vendue
» Plein de pièces de 997 Carrera S phase I
Forum Porsche : laseric :: PORSCHE :: Petites annonces Porsche-
