 problème roulement turbine
+3
fred-exige
p70
7 participants
p70
p70
Nombre de messages : 61
problème roulement turbine Empty
MessageSujet: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeSam 23 Avr 2011 - 18:57
Bonjour
Profitant du beau temps ,j'ai sorti titine pour aller faire un petit tour.
Je suis bien rentré à la maison ,mais sur un plateau de dépanneuse,la vitesse n'était pas la même.
En fait il semble que le roulement de turbine a cassé,car cette dernière est de travers,frotte sur le carter.
Je me suis retrouvé avec un bruit de casserolle,le moteur a calé ,voyants d'alternateur,pont allumés.
Je vais regarder ça.
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeSam 23 Avr 2011 - 19:02
courage, cest pas tres compliqué. Cool
http://p-car.com/diy/alternator/alternator.html
p70
p70
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeSam 23 Avr 2011 - 19:24
Salut
Merci pour le lien.
Je n'ai pas ma grenouille depuis longtemps,mais je dois dire qu'après les charbons du moteur de la pompe hydraulique,+ différents petits problèmes (mise à l'heure horloge,servo de chauffage,etc...)la liste commence à s'allonger.
Enfin on va connaitre tous les secrets de ces grenouilles à force d'avoir le nez dedans
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeSam 23 Avr 2011 - 19:32
tu es malheureusement loin du compte... Sad
j espere que tu ne suis pas mon chemin. Cool
p70
p70
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeSam 23 Avr 2011 - 19:39
j'espère peur2
C'est vrai que tu n'es pas verni,courage
fred-exige
fred-exige
Nombre de messages : 1116
Ma Porsche : 964 c2
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeSam 23 Avr 2011 - 20:09
Ah ben un vrai plaisir les 964 lol
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeSam 23 Avr 2011 - 20:15
affraid
si c'est juste le roulement c'est rien..... coucou
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeSam 23 Avr 2011 - 21:04
C'est aussi ce qui fait leur charme quelque part, mais à petite dose, c'est quand même mieux ! Laughing
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeSam 23 Avr 2011 - 22:41
Je pense pas a un roulement de turbine mais plutôt a un roulement d'arbres d'alternateur, courant quand les gens serrent les courroies comme des vaches...
p70
p70
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeSam 23 Avr 2011 - 22:53
Résultat après autopsie.
J'en ai bavé pour démonter l'écrou (serré à mort + loctite) résultat un coup de tronçonneuse.
Le roulement de turbine semble bon ,pas de bruit,pas de jeu.
Le problème vient du roulement d'alternateur avant .
En fait il y un peu de jeu,d'où frottement de la turbine sur le carter,l'alternateur est relativement dur à tourner à la main.
De plus la courroie a chauffé pas mal,vu que l'alternateur ne tournait plus,sans doute qu'avec la chaleur, le roulement a dû grippé.
Voilà, bien vu Ged pour ta réponse
fred-exige
fred-exige
Ma Porsche : 964 c2
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeSam 23 Avr 2011 - 23:09
Une vraie bible gedeon!
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeDim 24 Avr 2011 - 8:35
m'étais pas trompé Very Happy
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeDim 24 Avr 2011 - 8:37
ah j'oubliais...
maintenant que ton machin est en bas, tu es bon pour une réno complète de ton alternateur, dans mon coin ca se refait complètement pour 150 euros environ : roulements, piste, balais, régulateur.
par contre, au remontage, tu en es pour changer aussi le roulement du pallier de la turbine... c'est un conseil avisé crois moi...
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeDim 24 Avr 2011 - 9:00
comme d'hab!!!
Wink
p70
p70
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeDim 24 Avr 2011 - 9:56
Oui effectivement c'est ce que je comptais faire.
Démonté pour démonté autant tout mettre à neuf.
La seule chose qui m'embète ,c'est que l'empreinte de l'arbre qui sert à le bloquer est inexixtante,d'où la difficulté pour le démontage.
Autrement pour les roulements ,normalement il y avait un atelier de réfection de moteur électrique et autres... pas trop loin de chez moi.
fred-exige
fred-exige
Ma Porsche : 964 c2
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeDim 24 Avr 2011 - 10:06
gedeon25 a écrit:
ah j'oubliais...
bon a savoir!!
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeDim 24 Avr 2011 - 10:35
ben oui, puisque la turbine a un roulement et que pour enlever cette dernière on utilise des griffes d'arrachage, si les roulements internes de l'alternateur sont HS, ce roulement là doit aussi être fatigué.
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeDim 24 Avr 2011 - 17:24
tiens , caca c est pour apres le coup de tronconneuse... Very Happy
p70
p70
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeDim 24 Avr 2011 - 17:49
Salut
Oui j'avais pensé à ça.
Par contre je n'ai pas de TIG.
Soit arc par points pour éviter de faire chauffer ou alors brasure argent mais je ne sais pas si la chauffe va modifier les caractéristiques mécaniques de l'arbre.
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeDim 24 Avr 2011 - 17:56
faut demander a voyante
Very Happy
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeDim 24 Avr 2011 - 23:50
Alors les les cocos, vue le niveau de rectif et d'equilibrage de l'arbre, s'il a été tronçonne, c'est poubelle...
p70
p70
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeLun 25 Avr 2011 - 6:04
Non l'arbre n'a pas été tronçonné,c'est écrou,heureusement
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeLun 25 Avr 2011 - 9:17
Et pourquoi il a été tronçonne cet écrou?????
p70
p70
MessageSujet: Re: problème roulement turbine   problème roulement turbine Icon_minitimeLun 25 Avr 2011 - 9:24
Tronconné car impossible à enlever,l'empreinte de l'arbre est usée et de plus l'écrou était serré à mort + loctite
» roulement turbine 964
» Entretien 993
» Roulement intermédiaire .
» Peinture turbine
» Taille clé de Turbine
