 Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP
+14
9112CV
fred91
gazgaz
bilouze
FLAT77
18 participants
FLAT77
FLAT77
Nombre de messages : 3759
Ma Porsche : 964 CAB
Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Empty
MessageSujet: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 18:20
Bonjour a tous
Je viens de demarrer mon 964 , il a tourné 5 minutes , calé depuis il ne demarre plus, j 'ai cablé au cas ou, le demarreur tourne mais il ne se passe rien , j ai changé le relais dme pour voir nada....
Help les amis car j ai besoin de mon cab pour SPA dimanche ? le tour auto mercredi et chartres samedi....
scratch Sad scratch Sad
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 18:54
Regarde ton allumage Fred as tu une alarme... coupe contact?
bilouze
bilouze
Nombre de messages : 1490
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 19:12
c'est pas grave , prend la gt3 de fredfeli fete
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 19:31
Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP 57297 as tu regardé si tu as un cable de batterie desseré???c tout con mais ça met arrivé sur un 3.2 Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Affraid
FLAT77
FLAT77
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 19:46
Oui mais si c 'etait le cable, je n aurai pas de courant.....et la tout fonctionne
Bon je viens de recapoter impossible de verrouiller electriquement, j ai debranche l' a larme, rebranche, la capote se ferme et elle demarre, je passe a table te je vais reessayer de demarrer , le relentit tes pas bon mais bon.....
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 19:53
j'avais aussi du jus mais dès que j'arrivai à démarrer, avec les vibrations ça se coupait....en alternance.....c forcement une panne electrique....vérifie aussi ta centrale d'alarme, et le neiman....
FLAT77
FLAT77
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 20:16
Merci chris pour ton aide
comment tu degages l 'alarme???
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 20:18
plus 1 Une cosse dessérée un+ alimentation direct..., retour d'alim ,...sur un boitier... scratch
FLAT77
FLAT77
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 20:25
Bon je vais prendre la route pour tester ..... a bientot peut etre
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1773
Ma Porsche : en attente ...
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 20:56
rendeer ça tient en haleine ton truc , on dirait une série policière. lol!
Alors ça marche ou quoi ?
FLAT77
FLAT77
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 21:16
Test terminé pour ce soir. J'ai fait 100 metres avec le moteur, et 100 metres pour la ramener en poussant.
Quelqu'un a une idée ???
Elle a démarré sur les 100 metres et puis voilà. scratch
Nombre de messages : 8146
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 21:18
N'oublie pas la capote, sinon tu poussotes ....
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 21:21
Elle a démmaré sur les 100 metres et puis voilà. scratch
tu as koi kom alarme??? tu as une clefs pour deverouiller???
tu as vérifié tes cosses de batterie??? l'alarme ou coupe circuit doivent être couplées les cosses....vérife aussi la boite à fusible....c chiant kom panne.....jpe juste te dire que ma panne était similaire=cosse de batterie desserrée donc alarme qui coupait tout d'un seul coup en roulant......désolé de pas pouvoir t'aider plus..... Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_cry
Nombre de messages : 3483
Ma Porsche : CAYMAN 718.
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 21:29
y a de l'essence au moins???? coucou
gazgaz
gazgaz
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 21:42
rendeer Tu peux voir si y a du courant quand tu donnes un coup de démarreur ? ça permettrait de voir si ça vient de l allumage ou de l essence . ? Mad
FLAT77
FLAT77
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 21:48
Oui il y a de l 'essence
j ai debranché et rebranché la batterie
Le verouillage et le deverouillage de la capote ne marche pas
je n 'ai plus de clignotants
debut du Hs, la tondeuse non plus n' a pas voulu demarrer, et en nettoyant un objet le pistolet s est barré et j ai terminé avec le tuyau d 'eau sur le nez, Pierre Rchard du 77 en RTT fin du hs
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 21:53
la poisse Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_evil ta vérifié la boite à fusible??
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 21:56
Petite idée au passage d'un néophyte, que donne l'alternateur ?
fonctionne t'il correctement ?
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 22:08
+1
Tu as peut-être un faux contact sur un fusible...
Tu veux que je te prête mon moteur ? drive Laughing Laughing Laughing
FLAT77
FLAT77
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 22:11
Je vais verifier demain matin les fusibles 1 par 1
il me reste 3 0 heures avant de partir pour spa Sad
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 22:24
Tu veux acheter un GT2 ?????
Noir ??????
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 22:25
Le problème, c'est que tu ne vas plus m'attendre pour aller jusqu'à Spa heuuu
Nombre de messages : 4388
Ma Porsche : 996 c2
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 23:58
a tu vérifie les relais dans le compartiment moteur !!:fred
fred91
fred91
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP   Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Icon_minitimeSam 17 Avr 2010 - 0:27
et une tresse de masse couper???
» Porsche veut mettre les Chinois au sport En savoir plus sur
» Bon a savoir
» Y faudrait savoir....
» Sologne mieux savoir qui est qui
» ki ki veut une 959 a pas cher???
