| ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... | |
+6Palmers Flat & moi 2964C4 FLAT77 papyjp lolo331 10 participants |
lolo331
Nombre de messages : 40 Localisation : merignac Date d'inscription : 25/09/2009
| Sujet: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Ven 25 Sep 2009 - 22:31 | |
| Bonjour, je suis nouveau sur le Forum car certainement propriétaire d'une 964 cabriolet d'ici 4 ou 5 jours... Seul bémol, il semblerait lors de mon essai que le chauffage était bloqué sur chaud et que la ventilation ne marchait pas??? (on ressentait de la chaleur qui arrivait dans la voiture sna spouvoir l'arrêter...). Avant que je l'achète si quelqu'un aurait une idée afin que j'essaie de vérifier d'ou cela pourrait venir.
Merci pour vos pistes...
P.S la clim non plus ne fonctionne pas(apparemment elle serait à recharger). |
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Ven 25 Sep 2009 - 22:47 | |
| aie...aie...aie.... |
FLAT77
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Ven 25 Sep 2009 - 22:48 | |
| Certainement les servos moteurs.....
Concernant la ventillation, tou est possible , attention car une plarine complete , c est un bras.
Help gedeon |
lolo331
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Ven 25 Sep 2009 - 22:52 | |
| Pourrais tu me donner un ordre de prix?
Merci |
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Sam 26 Sep 2009 - 8:39 | |
| tu as de l'air chaud qui arrive en permanence de dessous le tableau de bord??? |
lolo331
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Sam 26 Sep 2009 - 9:03 | |
| Bonjour,
a prioris oui, on ne peut pas mettre d'air froid ni faire marcher la soufflerie... ça envoi du chaud... |
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Sam 26 Sep 2009 - 11:14 | |
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Sam 26 Sep 2009 - 11:24 | |
| Je penche pour un servo moteur de mélange d'air qui serait resté bloqué dans le bloc climatisation. Ou un tuyau carton percé. |
lolo331
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Sam 26 Sep 2009 - 12:28 | |
| J'y suis retourné, en changeant le fusible la ventilation tient 10 secondes. J'ai défait la prise de soufflante au niveau du moteur à l'arrière gauche, pareil la soufflerie tourne 10 secondes puis le fusible crame... 9a viendrait plus des ventilos de devant?? |
jean77
Nombre de messages : 93 Localisation : 77 Ma Porsche : pédibus cum jambis Date d'inscription : 31/01/2007
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Sam 26 Sep 2009 - 14:03 | |
| - lolo331 a écrit:
- J'y suis retourné, en changeant le fusible la ventilation tient 10 secondes. J'ai défait la prise de soufflante au niveau du moteur à l'arrière gauche, pareil la soufflerie tourne 10 secondes puis le fusible crame...
9a viendrait plus des ventilos de devant?? http://www.porsche964.co.uk/technical/servos.htm un peu de lecture concernant les servos le fusible qui crame est bien calibré? ça peut être un tuyau en carton qui est crevé aussi bon courage jean |
lolo331
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Sam 26 Sep 2009 - 15:02 | |
| de mémoire c un 15 ou 25 A. |
jean77
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Sam 26 Sep 2009 - 15:14 | |
| - lolo331 a écrit:
- de mémoire c un 15 ou 25 A.
c'est 30A... et si ça saute encore il te faut vérifier s'il n'y a pas un dur côté cage de la soufflante. très souvent le roulement est mort. contrôle à faire contact coupé |
lolo331
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Sam 26 Sep 2009 - 15:28 | |
| OK, je parle du fusible repéré N°1 dans la boite, s'est lui qui saute. |
jean77
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Sam 26 Sep 2009 - 15:48 | |
lolo331
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Sam 26 Sep 2009 - 15:55 | |
| il y a donc un 25A sur ma future à cet emplacement. |
jean77
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Sam 26 Sep 2009 - 16:01 | |
| si ce n'est que ta future, fais toi accompagner par quelqu'un qui possède une 964 car comme tu es seul, il y a un risque de te faire rouler.
bon courage, jean |
lolo331
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Sam 26 Sep 2009 - 16:25 | |
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Dim 27 Sep 2009 - 21:59 | |
| pas normal qu'il crame... si ca crame c'est qu'un pulseur est bloqué ou grippé... l'auto à combien de km??? |
lolo331
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Lun 28 Sep 2009 - 17:44 | |
| bonjour, l'auto a 172000km. Tant qu'on y est quels sont les points à controler sur un C4 a ce kilométrage là? De plus quand on la démarre il y a un point d'exclamation qui reste allumé que l'on peut éteindre en appuyant sur le bouton à coté du pommeau de vitesse. Un bas niveau, une ampoule cramée ou bien un fusible peut il produire l'allumage de ce point d'interrogation??
Merci pour votre réponse |
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Mar 29 Sep 2009 - 8:52 | |
| ouh là.. ca commence bien...
alors, une fois démarrée, quand tu as le point d'exclamation allumé tu dois avoir autre chose d'allumé en même temps non? ca va toujours de paire ! |
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Mar 29 Sep 2009 - 8:57 | |
| c'est comme les cou***** enfin, normalement... ok, ok, je sors............................. |
FLAT77
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Mar 29 Sep 2009 - 9:49 | |
- ouh là.. ca commence bien...
alors, une fois démarrée, quand tu as le point d'exclamation allumé tu dois avoir autre chose d'allumé en même temps non? ca va toujours de paire ! Sauf erreur de ma part, un voyant reste allumé jusqu' au franchissement d une certaine vitesse (10 ou 15km/h) avant de s' eteindre.... |
Jehol44
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Mar 29 Sep 2009 - 10:08 | |
| - FLAT77 a écrit:
alors, une fois démarrée, quand tu as le point d'exclamation allumé tu dois avoir autre chose d'allumé en même temps non? ca va toujours de paire ! Sauf erreur de ma part, un voyant reste allumé jusqu' au franchissement d une certaine vitesse (10 ou 15km/h) avant de s' eteindre.... Oui le voyant d'aileron en haut à droite. |
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Mar 29 Sep 2009 - 10:33 | |
| Sujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Mar 29 Sep 2009 - 11:48 | |
| Idem sur mon ex-grenouille |
