+7gedeon25 Flat & moi antoines laseric Jehol44 964C4 franck911 11 participants |
franck911
Nombre de messages : 254 Age : 58 Localisation : 31 Ma Porsche : 964 CAB C2 Date d'inscription : 12/02/2007
| Sujet: Problème voyant ABS Ven 10 Avr 2009 - 16:42 | |
| Depuis peu de temps mon voyant ABS, reste allumé continuellement. Je l'ai donc amené chez Miramond ou elle y est restée 2 jrs et ils n'ont pas trouvé d'ou ça venait ?????????? Même avec la valise Porsche ils trouvent pas, ça m'enerve Vous avez des idées ?????????????????????????????????? Merci d'avance |
964C4
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Ven 10 Avr 2009 - 16:47 | |
| y aurait t-il pas un boitier (comme un boitier air bag ou relais DME dans le compartiment avant) qui pourrait etre HS ? |
Jehol44
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Ven 10 Avr 2009 - 16:50 | |
| Il n'y a pas d'autres symptômes ? Un faux contact ? |
franck911
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Ven 10 Avr 2009 - 16:51 | |
| Si, il y en a un, qui a été verifié et qui fonctionne correctement, d'ailleurs tous les fusibles et relais son OK |
franck911
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Ven 10 Avr 2009 - 16:53 | |
| Non pas de faux contact d'aprés Miramond.Le seul indice est que lorsque je tourne la clé de contact, il ya un petit claquement au niveau du tableau de bord, et il s'avère que c'est une alarme de disfonctionnement, d'aprés les dires de Miramond ???????? |
Jehol44
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Ven 10 Avr 2009 - 16:55 | |
| Le niveau de liquide frein a été vérifié ? A quand remonte la dernière purge ? La pompe ABS est OK ? |
franck911
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Ven 10 Avr 2009 - 17:04 | |
| Tu as raison, je vais regarder tout ça, et vous tiens au courant |
Nombre de messages : 16996 Age : 53 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Ven 10 Avr 2009 - 17:16 | |
| C'est fort que ce soit toi qui doit vérifier ça ! Pourtant le mécano de Miramond n'est pas un manche. _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
franck911
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Ven 10 Avr 2009 - 17:38 | |
| Bon, le niveau est OK, la purge a été faite il ya 5 mois, concernant la pompe, pour eux elle est OK ??????? grrrrr !!!! |
franck911
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Ven 10 Avr 2009 - 17:58 | |
| - laseric a écrit:
- C'est fort que ce soit toi qui doit vérifier ça ! Pourtant le mécano de Miramond n'est pas un manche.
Oui c'est vrai, Daniel qui est un bon mécano était absent cette semaine, et c'est vrai que je n'ai pas trop confiance aux autres, la preuve facturer 2 H 30 de recherche de panne sans résultat !!!!!!!! |
antoines
Nombre de messages : 40 Localisation : seloncourt Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Ven 10 Avr 2009 - 18:01 | |
| J'ai eu le même problème sur une 964 en plus tous les voyants s'allumaient et l'alarme se déclenchait.
Les capteurs d'ABS ont été changés, petite amélioration, ensuite le vendeur m'a repris la voiture car on tournait en rond!!!
antoinec4 |
Jehol44
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Ven 10 Avr 2009 - 18:05 | |
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Ven 10 Avr 2009 - 21:55 | |
| Ça ressemble à une panne c*nne, genre un fil débranché ou un contact après démarrage qui ne se libère pas... Ged pourrait sans doute t'en dire plus |
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Dim 12 Avr 2009 - 11:02 | |
| capteur ABS? relais de pompe (sur la pompe) ? relais d'ABS (R51) ? fusible ? roulement de roue défectueux (ben oui, une roue qui tourne plus comme les autres...) ? humidité dans le boitier (çà arrive car il est mal placé) ? |
franck911
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Jeu 16 Avr 2009 - 18:27 | |
| Bien vu Gedeon,Effectivement, le soucis était juste une légère corrosion dans le boitier situé sur la pompe ABS. Le mécano de chez ERVITI a ANGLET,ou j'ai passer quelques jours a trouvé cette panne, aprés avoir démonter tous les boitiers,fusibles, relais, il y a passé 6 heures, mais il a trouvé. Bravo donc a ce mécano, Christophe pour son professionalisme et sa tenacité, sa fait plaisir de voir ça !!!!! Car franchement des fois pour certains c'est trés limite !!! |
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Jeu 16 Avr 2009 - 19:08 | |
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Jeu 16 Avr 2009 - 19:41 | |
| Ben tu serais venu nous lire plus tot, t'aurais economisé 6h de main d'oeuvre |
marchalf
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Ven 17 Avr 2009 - 0:01 | |
| Bravo Gédéon, on voit l'expert |
franck911
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Ven 17 Avr 2009 - 19:38 | |
| Exact Gédeon, mais pour être honnête je ne l'aurais pas vu tellement cette corrosion était infime, de plus ils ne m'ont compté que 2 heures !!!!! |
Jehol44
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Lun 20 Avr 2009 - 11:11 | |
| Content que ton problème soit résolu Et Bravo à Gédéon |
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Dim 15 Mai 2011 - 21:07 | |
| tiens ça ressemble à mon probleme, boitier relais abs ok, fusibles ok... je vais jeter un oeil à cette pompe |
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Dim 15 Mai 2011 - 21:10 | |
| enfin quand même, au CP, ils ont passé la valise et m'ont dit que le boitier relais était mort, à changer, testé aujourd'hui même, il fonctionne parfaitement...
un peu abusé, heureusement que le prix m'a fait chercher plus loin |
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Lun 16 Mai 2011 - 7:45 | |
| La majorité des concessions sont avant tout des "centres de profits" comme on dit... Donc un Boitier ABS est toujours plus cher qu'un relais ou qu'une petite bricole... Donc + de chiffre! |
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Mar 17 Mai 2011 - 19:26 | |
| Salut Ged,
Quelle piste de recherche nous suggères-tu pour aller plus loin sur la 993 de Varg ? On a mis son boitier ABS sur ma 993, aucun voyant allumé, ABS fonctionnel. Quel type d'anomalie peut provoquer l'allumage du voyant ABS et le non fonctionnement de la régulation ? Agrégat hydraulique ? Relais près du boitier ? Autre capteur ?
D'avance merci pour ta réponse. |
| Sujet: Re: Problème voyant ABS Mer 18 Mai 2011 - 9:39 | |
| bon, la principale cause de ce genre de problème c'est un défaut d'alimentation, donc vérification que le +12V arrive bien sur la prise du boitier... et là je doute... si pas de 12v, vérification du relais d'abs, avec interversion avec un relais qui marche, puis... et là ca se corse, vérification de la platine électrique complète, car c'est pas la première que je vois qui déconne > je parle de la platine porte fusibles ! |
