| instruments de bord VDO : tension temperature et pression | |
jeeper
Nombre de messages : 73 Localisation : toulon Date d'inscription : 07/11/2008
| Sujet: instruments de bord VDO : tension temperature et pression Jeu 1 Jan 2009 - 20:59 | |
| bonjour, je vends un ensemble de 3 instruments de bord VDO ils sont montés sur une platine en plastique specifiquement concu pour être mis en place de l'autoradio. C'est bien fini, noir. les compteurs sont demontables, donc on peut aussi les integrer dans une planche de bord. il y a - temperature - tension de batterie - pression d'huile. c'etait monté dans une 3.2 de 1987 et ca s'integrait parfaitement. si quelqu'un a idée du prix que ca vaut. les compteurs n'ont jamais ete branché, donc, etat neuf. |
kompressor1
| Sujet: Re: instruments de bord VDO : tension temperature et pression Ven 2 Jan 2009 - 6:41 | |
| Je ne suis pas très pour le branchement en série... C'est pas très fiable comme solution. Ou plutot, en cas de disfonctionnement tu n'as pas fini de chercher d'où peut provenir l'avarie. |
jeeper
| Sujet: Re: instruments de bord VDO : tension temperature et pression Ven 2 Jan 2009 - 7:58 | |
| si tu parles des fils qu'on voit branchés ca doit etre l'eclairage des compteurs. |
| Sujet: Re: instruments de bord VDO : tension temperature et pression Ven 2 Jan 2009 - 13:40 | |
| c'est effectivement l'éclairage... |
| Sujet: Re: instruments de bord VDO : tension temperature et pression Ven 2 Jan 2009 - 15:42 | |
| Ouais, mais le branchement est quand même bizarre ???!!!! |
| Sujet: Re: instruments de bord VDO : tension temperature et pression Ven 2 Jan 2009 - 15:44 | |
| bah y'a un fil de trop quoi... |
jeeper
| Sujet: Re: instruments de bord VDO : tension temperature et pression Ven 2 Jan 2009 - 21:44 | |
| c'etais comme ca. j'ai pas cherché à comprendre |
| Sujet: Re: instruments de bord VDO : tension temperature et pression Ven 2 Jan 2009 - 22:40 | |
| Le branchement me parait OK. Il y a une masse générale (le noir) puis l'alim des éclairages connectée sur l'allumage des phares (rouge et blanc). Enfin, je vois ça comme ça |
| Sujet: Re: instruments de bord VDO : tension temperature et pression Ven 2 Jan 2009 - 22:41 | |
| Sinon, pour le prix, je ne sais pas combien ça peut valoir, parce qu'en plus, il te faut les sondes qui vont bien |
jeeper
| Sujet: Re: instruments de bord VDO : tension temperature et pression Sam 3 Jan 2009 - 7:36 | |
| je vais le mettre sur le bon coin ce week end, je ne sais pas encore à quel prix. un cadran seul ca vaut entre 80 et 130 euros neuf. selon qu'il s'agisse de la pression, ou autre. le support pour mettre en place de l'autoradio, j'ai jamais vu. |
