Nombre de messages : 10 Age : 69 Localisation : 78240 Ma Porsche : 996 C4S Cabrio Date d'inscription : 02/05/2021
Sujet: Menu caché PCCM+ Ven 16 Juin 2023 - 13:24
J'ai quelques questions sur le menu caché du PCCM+ : photo ci dessous j'ai essayé de comprendre mais je ne trouve rien en francais sur le sujet.
Les 2 colonnes de gauche concernent manifestement des protocoles de transmission type internet TCP et UDP client/serveur - c'est écrit dessus ....(peut être pour des MAJ?), elles m'intéressent peu.
La colonne la plus a droite : Upgrade permet de charger des mises à jour, probablement lues sur une mémoire micro SD dans le lecteur de gauche : mais ou peut on trouver les fichiers de MAJ? T3 Launcher lance l'interface Android (ce qui ma permis de découvrir le système d'exploitation de la bête - je me suis bien gardé d'aller voir )
Led color permet de finasser sur la deco colorée des led des touches, mais malheureusement pas d'éclairer les boutons rotatifs....
Je suis surtout intéressé par les paramétrages de la colonne du milieu (PService Check permet apparemment d'identifier un pb sur la chaine audio) teste l'interface MOS , ampli etc...
Si quelqu'un connait les détails , je suis preneur !
Question technique subsidiaire: Le boitier splitter AM/FM - DAB+ fourni ne semble pas alimenté , (pas de câble visible) mais il l'est forcément (diode allumée). S'agit-il d'une alimentation "fantôme ?" fournie sur sur les broches HF? (un peu comme du POE sur les réseaux internet ?)
je récapitule : - ou trouver les fichiers de MAJ ? - Petit mode d'emploi de ce menu caché ? - Mode d'alim du splitter ?
Je conçois bien que les fan de la mécanique ne se sentent pas concernés, mais la curiosité est la plus forte !
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Sam 24 Juin 2023 - 11:17
Pour avoir joué avec une bonne 50aine de PCCM+, le mode de paramétrage auto pour 997 ainsi que tests auto permet de bien finaliser la pose, et rechercher d'éventuelles erreurs sans être obligé de prendre la route ou trouver de la réception DAB+.
Sur 996, ces menus n'existent pas malheureusement. En revanche, on a bien cette interface SWDL (menu Developer en quelques sortes) avec des infos nombreuses, mais pas cadrées. Aucune info sur ce menu chez Porsche, peut-être auprès du fabricant chinois de cette tablette tactile.
Le fichier de mise à jour du firmware PCCM+ 9x6 n'a jamais été fourni par Porsche France à ma connaissance. Il a fallu de la patience et des contacts Porsche DE et CH pour les obtenir. Rien de bien nouveau avec cette mise à jour, si ce n'est correction du bug de remise à zéro de l'odb sur les AM2003 à AM2005.
Le splitter de signal hertzien est bien alimenté en fantôme par le coax.
soko
Nombre de messages : 482 Age : 38 Localisation : rouen Ma Porsche : 997 3.6 Date d'inscription : 16/10/2013
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Dim 25 Juin 2023 - 21:52
c'est enfin sortit pour la 997 ??? j'avais pas vu l'info. merde 1800 euros quand meme quoi
patacaisse78
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Lun 26 Juin 2023 - 2:48
Grand merci pour ces détails, effectivement il y a des outils d'aide pour verifier que la config est ok, mais je vois que les mises a jour optionnelles ne sont pas pour demain... j'ai bien apprécié la bonne intégration à l'auto, et bien regretté que la connection avec le telephone nécessite un cable pour faire fonctionner l'Apple carplay alors que bien des autos récentes communiquent par Wifi+ bluetooth. Sinon rien a dire (hors le cout!)
eber
Nombre de messages : 65 Age : 57 Localisation : Asnières sur Seine Ma Porsche : 996 C2 BVM 2003 Date d'inscription : 10/07/2017
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Mar 6 Fév 2024 - 12:43
Après l'excellente installation de Hugues du PCCM+ dans ma 996, moi aussi au quotidien je me disais que Porsche aurait pu trouver une solution sans fil pour car play....
Nombre de messages : 189 Localisation : golfe du morbihan Ma Porsche : 997 carrera gts Date d'inscription : 25/03/2023
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Mar 6 Fév 2024 - 17:19
@eber Bonjour, J'ai trouvé sur ama...le même modèle que le tien pour 69.99 euros. N'y connaissant absolument rien dans ces technologies, ma question: ce carplay permet il de voir sur le pcm les toutes applications du téléphone y compris waze? Par avance merci Jean-Jacques
eber
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Mar 6 Fév 2024 - 17:48
RE,
Déjà : Avec plaisir si ça rend service a certains d'entres vous. Ce forum m'a part ailleurs bien aidé. Juste retour donc :-)
Et ensuite : beh oui. La même chose qu'en filaire : Waze et les autres... J'avoue que j'ai acheté un peu "au pif" car il y a bcp de choix et faire la différence n'est pas facile : la lecture des commentaires de satisfaction m'a fait tenter le coup. Je croise les doigts mais pour l'instant tout roule. (Pour d'autres modèles j'ai lu beaucoup de déceptions)
Je n'ai pas la voiture sous la main à cet instant mais j'essaye de vous faire quelques clichés ce soir....
eber
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Mar 6 Fév 2024 - 19:33
Bah je voulais mettre une vidéo mais je n'y parviens pas...
Nombre de messages : 48179 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Mar 6 Fév 2024 - 22:13
Pour ta vidéo, il faut que tu l'héberges d'abord sur Youtube.
eber
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Jeu 8 Fév 2024 - 14:33
Ah. Je savais que je pourrai compter sur Flat et Moi :-)
https://www.youtube.com/shorts/UtaQXJi78Mg
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Jeu 8 Fév 2024 - 21:43
cleox
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Ven 9 Fév 2024 - 18:26
@eber J'ai reçu le mien ce matin. Impossible de faire l'appairage. On me demande de faire un code, mais je ne sais pas où. Si tu peux me sauver :merci Les 2 boutons en façade s'allument il ? Jean-Jacques
eber
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Sam 10 Fév 2024 - 13:35
Ah. Le syndrome de la synchro des appareils Bluetooth… ça a été la même chose pour moi. Les deux boutons de façade ne s’allument pas sur le miens. Et c’est tant mieux. Pour la connexion : suis le modop pas à pas. Il y a une étape qui n’est pas forcément claire. Déconnecte le Bluetooth de ton tel du pccm+ et connecte le (ton tel) au bluetooth de l’adaptateur dans le menu Bluetooth du tel. Il va te proposer un appairage que tu accepteras sur l’écran du pccm+ me semble t il ? (pas sur à 100%) . Je fais cela de mémoire car je n’ai pas la bestiole sous la main, elle en cours de lustrage chez un pro… Au final sois rassuré cela se fait facilement. Je crois qu’il faut aussi que le wifi de ton tel soit allumé mais pas sur. Si tu n’y arrives pas dis le moi je referai la séquence lorsque je récupère le batracien.
cleox
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Sam 10 Fév 2024 - 17:40
@eber Merci, mais je n'arrive pas à voir comment on peut avoir le code de 6 chiffres sur le pcm pour l'appairage et quelle fonction il faut faire sur ce dernier pour voir apparaitre ce maudit code. Je pense avoir suivi les étapes que tu m'as indiqué, mais sait on jamais. On verra bien avec tes nouveaux indices!! Jean-Jacques
eber
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Sam 10 Fév 2024 - 19:31
tu vas sur le menu Bluetooth de ton tel puis tu identifies l’accessoire tu te connecte : le pccm te demandera confirmation de l’apairage si je me souviens bien. Ton wifi doit être allumé cf photo jointe.
cleox
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Sam 10 Fév 2024 - 19:36
C'est bien tout ce que je fait, mais pas de message sur mon pcm. Je n'ai pas la photo. Sur mon smartphone son nom est:SmartAdaptater-9716
eber
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Sam 10 Fév 2024 - 19:56
Voici.
Je suis ennuyé car cela s'est fait simplement pour moi. Tu es bien branché sur la prise phone (et non pas usb) et le petit switch latéral est positionné conformément la marque de ton téléphone ? T'as pas un geek qui peut t'aider ? un p'tit gars pour qui les connexions n'ont pas de secret.... :-)
cleox
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Sam 10 Fév 2024 - 20:50
Merci ,je vais voir ça demain, mais apparemment je n'ai pas de prise phone sur mon pcm. Switch latéral bien positionné vers le bas(android). Et toi tu as besoin d'un code d'accès? Bonne soirée. Jean-Jacques
eber
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Dim 11 Fév 2024 - 12:51
Non je ne me souviens pas avoir rentré un code. Il faut que je retrouve le mode d’emploi … Quand je parle de la prise sur pccm je parle du boîtier sur lequel jai branché mon adaptateur. mais je viens de tilter : tu es sur 997 si j’ai bien compris donc ce n’est pas le même pccm+…. Tu n’as qu’une prise en façade c’est bien ça ? Ce que tu peux essayer aussi c’est l’apairage à partir d’un ordi. Tu branche l’adaptateur sur ton pc et tu connecte via ton tel. Ce sera plus confortable. Une fois appairé tu n’auras plus qu’à brancher l’adaptateur dans l’auto . Lorsque tu mets le contact et que le pccm se met en route, il dectecte ton tel grâce au signal wifi automatiquement
eber
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Dim 11 Fév 2024 - 13:28
patacaisse78 a écrit:
Merci l'ami. Ca c'est une super-idée, il ne manquait que çà ! Je commande
Patacaisse, Tu as reçu l’adaptateur et tu as pu le connecter ? Si oui un tuyau pour Cleox?
cleox
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Dim 11 Fév 2024 - 16:05
@eber J'ai vu avec un ami ,c'est l'adaptateur qui est défaillant. Donc retour à l'envoyeur. Encore merci. Jean-jacques
eber
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Dim 11 Fév 2024 - 17:28
Dommage ! Je suis Navré pour toi Jean-Jacques. Bonne chance pour le prochain adaptateur (c'est vraiment pratique :-))
Eric
peedeebee
Nombre de messages : 7 Localisation : Drôme Date d'inscription : 06/12/2015
Sujet: Re: Menu caché PCCM+ Mar 2 Juil 2024 - 22:24
super merci pour le wireless, je commande tout de suite Par contre pour les màj du PCCM+, comment fait-on ?
Nous avons 9142 membres enregistrés L'utilisateur enregistré le plus récent est ITALIA
Nos membres ont posté un total de 552568 messages dans 19797 sujets
A propos
Marque-page social
