 964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas
5 participants
mays
mays
Nombre de messages : 12
Ma Porsche : 964 Turbo 3.3L 355cv
964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas Empty
MessageSujet: 964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas   964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas Icon_minitimeDim 27 Nov 2022 - 22:12
Bonsoir à tous,
j'ai une 964 turbo 3.3L de 1991 qui parfois ne démarre pas mais ça a l'air d'être un problème électronique qui ne déclenche pas le démarreur, car batterie OK, voyant et phare ok (donc pas de problème de masse).
mais dès fois ça marche pas, et en général de laisser reposer ou de retester plus tard ou de recouper le coupe circuit et de le remettre, ça fonctionne. On me disait que sur ma voiture il n'y avait pas de DME ni de Motronic mais un boitier K-tronic.
Est-ce que le faite de couper la batterie avec un coupe circuit peut engendrer un soucis d'initialisation d'un boitier électronique ?
j'ai un cordon de maintient de charge Porsche qui se met sur allume cigare mais ça ma toujours fais peur ! j'ai pas envie que ma voiture crame un jour à cause de ça ^^
quel serait la cause de tout ça et surtout quel est le meilleur moyen de préserver la batterie ?
merci et bonne soirée
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: 964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas   964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas Icon_minitimeLun 28 Nov 2022 - 7:07
Le maintien de charge me semble la meilleure solution …
Nombre de messages : 16996
MessageSujet: Re: 964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas   964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas Icon_minitimeLun 28 Nov 2022 - 9:46
J'utilise aussi un maintient de charge acheté chez Porsche depuis pas mal d'années.
MessageSujet: Re: 964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas   964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas Icon_minitimeLun 28 Nov 2022 - 10:18
Check du relais R61....
Nombre de messages : 1197
MessageSujet: Re: 964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas   964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas Icon_minitimeLun 28 Nov 2022 - 13:48
Tu as quoi comme coupe circuit?
J'ai eu des soucis similaires sur ma 930, cela venait d'un coupe circuit "basic" que j'avais mis sur une borne de la batterie.
Après changement par une coupe circuit digne de ce nom et ajout d'une seconde tresse de masse, plus de problème.
mays
mays
MessageSujet: Re: 964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas   964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas Icon_minitimeMar 29 Nov 2022 - 12:28
Bonjour ! Merci pour vos réponses :-)
C'est le relais pompe à essence de mémoire sur ma voiture car c'est pas marqué démarreur dans la liste. J'ai pas de DME sur ma voiture à priori ?
c'est un coupe circuit que j'ai depuis 10ans, il a l'air plutôt bien, de mémoire c'est un coupe circuit de rallye, il y a une grosse tresse entre le CC et la batterie. Mais faudrait peut être le démonter pour voir si tout est bien serré et pas oxydé.
Sinon sur le fait d'utiliser un CC pour la mise en route du boitier Ktronic, ça pourrait lui jouer des tours ?
Bonne journée !
MessageSujet: Re: 964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas   964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas Icon_minitimeMar 29 Nov 2022 - 15:28
Bonne journée !
Vérifie si rien n'est oxydé, pour moi pas de problème Ktronic/coupe circuit, mais les problèmes de masse il n'aime pas.
» 965 turbo 3,3 démarre plus
» DEMARRAGE PARFOIS DIFFICILE MOTEUR CHAUD SUR 964
» 964 qui ne démarre pas
» 996 qui ne démarre plus
» ma 996 re-demarre !!!!
