 Fiches mâles capteur pmh et température se désagrègent
3 participants
LE MEUR BERNARD
LE MEUR BERNARD
Nombre de messages : 21
Fiches mâles capteur pmh et température se désagrègent Empty
MessageSujet: Fiches mâles capteur pmh et température se désagrègent   Fiches mâles capteur pmh et température se désagrègent Icon_minitimeMer 1 Juil 2020 - 11:27
Bonjour, est-possible de changer les fiches mâles qui se désagrègent ou bien faut-il changer l'ensemble. Merci
Nombre de messages : 5140
MessageSujet: Re: Fiches mâles capteur pmh et température se désagrègent   Fiches mâles capteur pmh et température se désagrègent Icon_minitimeMer 1 Juil 2020 - 19:08
On parle des fiches sur quelle voiture ???
LE MEUR BERNARD
LE MEUR BERNARD
MessageSujet: Re: Fiches mâles capteur pmh et température se désagrègent   Fiches mâles capteur pmh et température se désagrègent Icon_minitimeMer 1 Juil 2020 - 21:57
Bonjour, j'avais oublié de préciser que c'est pour une 964 C2. Merci
MessageSujet: Re: Fiches mâles capteur pmh et température se désagrègent   Fiches mâles capteur pmh et température se désagrègent Icon_minitimeVen 3 Juil 2020 - 8:36
Je vois pas ce que tu veux dire par fiche male qui se désagrège. les fiches sont en plastique dur.
tu parles des protection caoutchouc dessus?
LE MEUR BERNARD
LE MEUR BERNARD
MessageSujet: 964 fiches mâles    Fiches mâles capteur pmh et température se désagrègent Icon_minitimeVen 3 Juil 2020 - 9:39
Photos des fiches, la prises du PMH n’existe plus restent les 3 fiches mâles
MessageSujet: Re: Fiches mâles capteur pmh et température se désagrègent   Fiches mâles capteur pmh et température se désagrègent Icon_minitimeVen 3 Juil 2020 - 19:14
Je vois pas les photos.
Nombre de messages : 48268
MessageSujet: Re: Fiches mâles capteur pmh et température se désagrègent   Fiches mâles capteur pmh et température se désagrègent Icon_minitimeVen 3 Juil 2020 - 22:13
Voici un tuto pour les photos : https://www.forumlaseric.com/t2984-inserer-vos-photos
» Capteur
» capteur pression RDK
» réparer capteur de bobine
» Capteur tension courroie 993
» capteur PMH Porsche 944 de 1984
