Je vous mets ce petit tuto n'ayant pas vu ce sujet traité récemment.
-Dans le coffre AV, enlever la moquette.
-Retirer le joint verticalement
(attention aux 2 petites mousses de canalisation d'eau de chaque côté).
-Tirez vers l'AV la bande de plastique (qui se trouve en AV du pare-brise).
-Dégrafer et déplacer chaque faisceau électrique retenu dans les capots.
-Dévisser les 2 écrous et tirer le capot plastique de chaque filtre vers le haut en dégrafant en bas avec un tournevis plat.
-Tirer l'ancien filtre par le haut.
-Positionner le nouveau avec son ergot vers le haut (pas comme sur la photo!) afin qu'il rentre dans le logement du capot.
Côté D :
Côté G :
Faire glisser la prise qui est sur le capot du filtre à pollen et débrancher le connecteur.
-Remonter les pièces en sens inverse!
Bon, maintenant va falloir rouler targa fermé pour profiter du bon air intérieur dé-pollinisé!!
