 ventilation
964strike
Nombre de messages : 96
ventilation Empty
MessageSujet: ventilation   ventilation Icon_minitimeDim 24 Mai 2009 - 12:36
Voilà sur ma 964 je n'ai plus de ventilation que je sois sur chaud ou froid. Seul la fonction désembuage semble fonctionner ( bruit de ventilateur sous le capot) mais il n'y a pas d'air qui sort puis elle s'arrete au bout de quelques secondes puis reprend. Elle fait celà 2 ou 3 fois puis le fusible numéro 1 grille.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait parfait.
venusio
Nombre de messages : 29
ventilation Empty
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 5:53
Fusible n* 1 = ventilateur ? si oui, problème de faux contact, il faut chercher un ou des fils dénudés (fastidieux)
ventilation Empty
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 9:44
j'ai rien compris là... on parle de quoi? des pulseurs d'air d'habitacle? du pulseur d'air chaud du compartiment moteur? du ventilo du condenseur?
964strike
ventilation Empty
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 11:04
Merci Gedeon25 de me répondre. J'ai lu tous tes posts sur ce sujet (et il sont nombreux...), mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. Alors merci de ton aide.
je vais essayer d'être précis sur le pb.
Dans l'habitacle plus de soufflerie que le potar soit sur rouge ou bleu.
Avec la touche désembuage enfoncée j'entends un ventilateur tourner quelques secondes puis il s'arrete et redèmarre 3 ou 4 fois et grille le fusible n°1.
Dis moi quelles informations supplémentaires sont nécessaires?
ventilation Empty
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 11:22
aucune info necessaire en +, tu dois avoir un pulseur qui est bloqué, voilà tout... ou un boitier de clim qui est mort...
dans un premier temps essaye de te faire preter un boitier pour tester, puis si le test n'est pas concluant, il va falloir chercher ailleur...
a mon avis tu as un seul pulseur bloqué (pallier ovalisé) et le ventilo que tu entends quelques secondes c'est le pulseur opposé qui se lance, mais comme le fusible est le même pour les 2 cotés, ben celui qui est bloqué te fait claquer ton fusible. donc la deuxième piste à explorer, c'est le démontage du bloc avant pour vérifier tes pulseurs.
964strike
ventilation Empty
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 11:55
Merci de ton aide je regarde ça et je te tiens au courant. j'ai déjà chagé le boitier il ya deux ans j'espère que ce n'est pas encore lui.
Pour m'en faire préter un pas facile il y a pas beaucoup de 964 en Haute Loire.
ventilation Empty
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 13:29
et tu l'avais changé pour quelles raisons???
attention c'est toujours délicat de se faire prêter un boitier car si tu as un truc en aval du boitier qui déconne, tu peux très bien crâmer le boitier de la personne qui te le prête !!!!!
964strike
ventilation Empty
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 14:46
En fait je pense que s'était le même pb, mais je ne suis pas sûr. Je venais d'acheter ma titine la clim déconnait. Je l'avais donc amené auarage sans trop y regarder plus.
Mais cette fois j'ai envie de prendre les choses en main. C'est tellement plus interresant d'essayer de comprendre comment marche son "joujou".
Je pars démonter les pulseurs je te tiens au parfum.
A+
964strike
ventilation Empty
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 15:37
Oh là je me suis peut être un peu emballé ça me semble méchament copieux a démonter ces pulseur.
S'agit il bien de ces deux cocottes dans un compartiment entre l'habitacle et le coffre?
Ils me paraissent inaccessibles?
964strike
ventilation Empty
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 16:05
J'ai besoin cher expert avant de faire trop de conneries de tes services.
Tu me dis 2 possibilités le boitier ou les pulseurs:
Dans le cas où il s'agit du boitier j'ai cru lire dans un de tes posts qu'avec la touche désembuage on by-passez le boitier la soufflerie devrait donc fonctionner. Est ce vrai?
dans le cas où il s'agit des pulseur est ce que je dois tout démonter, ou y a til une méthode pour les tester?
ventilation Empty
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 14:06
dans un premier temps : tu démontes pour vérifier que les pulseurs tournent à la main et tu viens nous redire... à mon avis ton problème est déjà la...
le boitier tu le testeras en dernier ressort.
964strike
ventilation Empty
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation Icon_minitimeMer 27 Mai 2009 - 12:41
Salut Gedeon et merci. L'expert à encore frappé en plein dans le mille!!!!
Voici quelques nouvelles.
J'ai tout démonté j'espère que j'arriverai à remonter!!
Mes deux pulseurs étaient grippés. J' ai mis un coup de bombe et ils tournent.
Ils ne semblent pas avoir trop de jeu.
Maintenant PB avec le désembuage (ou avec la ventilation) seul celui coté passager tourne.
D'où celà vient il? pb électrique?
Merci de ton aide.
964strike
ventilation Empty
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation Icon_minitimeMer 27 Mai 2009 - 12:56
Ca y est!!!!!!
Tous re-marche il ne me reste plus qu'a remonter!!!!!
Un super grand merci au GED!!!
A+
blueleader
blueleader
Nombre de messages : 2643
Ma Porsche : Aucune
ventilation Empty
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation Icon_minitimeMer 27 Mai 2009 - 15:52
GEDEON, je dois faire une patte brisée pour une tarte aux fraises pour 8 personnes, peux tu me conseiller sur le choix de la farine et du beurre svp ?
ventilation Empty
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation Icon_minitimeMer 27 Mai 2009 - 16:29
farine type 55
beure : entier 82% de MG
n'oublie pas de mettre une pincée de sel.
blueleader
blueleader
Ma Porsche : Aucune
ventilation Empty
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation Icon_minitimeMer 27 Mai 2009 - 17:13
Nickel. Merci Gedon.
ventilation Empty
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation Icon_minitimeMer 27 Mai 2009 - 18:35
Laughing
ventilation
» Ventilation 964
» ventilation 964
» ventilation chauffage
» Ventilation chauffage 964
» Chauffage et ventilation 964
