| avis sur devis pour remise en etat | |
+14rom-911 Chrisonia varg Ferdi_ dream 911 zeded JEJE stutt51 Didier78 davcbr Flat & moi FV911 gedeon25 lvivre78 18 participants |
Nombre de messages : 16996 Age : 53 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Sam 7 Mar 2015 - 8:59 | |
| Super esprit forum davcbr Merci pour lui _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Sam 7 Mar 2015 - 10:48 | |
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Sam 7 Mar 2015 - 13:00 | |
| Sans oublier Dream911 _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
lvivre78
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Lun 9 Mar 2015 - 7:45 | |
| bonjour , j'ai commander la pièce de la boucle de la ceinture uniquement et passage de la valise pour éteindre le voyant , normalement je récupère mon véhicule en fin de semaine si tous va bien , je remplacerais le débitmètre moi et voir après pour la serrure car d’après le cp on ne peut pas avoir de détail pour le barillet ( achat kit complet ) et remplacement des 3 serrures avec reprogrammation , j'attend des nouvelles de dream 911 pour se soucis merci encore pour votre aide |
davcbr
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Lun 9 Mar 2015 - 10:51 | |
| Bon moi envoyé ce jour, je te donnerais le numéro de suivis dès que deux minutes ;-) |
davcbr
| Pour le reste c'est avec plaisir ;-) |
lvivre78
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Lun 9 Mar 2015 - 12:05 | |
| - davcbr a écrit:
- Pour le reste c'est avec plaisir ;-)
merci encore pour ton aide: bravo2: pour remettre en état ma grenouille qui en a bien besoin |
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Lun 9 Mar 2015 - 13:22 | |
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Lun 9 Mar 2015 - 14:05 | |
| Pas mieux, le geste est fort sympathique _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
lvivre78
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Mar 10 Mar 2015 - 11:57 | |
| je récupère ma grenouille normalement demain après midi , avec le voyant airbag éteint , j'attend la reception du débitmètre pour l'installer , par contre il faut que je trouve un endroit pour éteindre le voyant moteur .... j’espère cette fois pour la dernière fois merci encore a tous les membres du forum qui m'ont redonner un peu de sourire avec mon vehicule |
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Mar 10 Mar 2015 - 13:10 | |
davcbr
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Mar 10 Mar 2015 - 16:56 | |
| le témoin moteur vas je pense s'éteindre tout seul ;-) |
lvivre78
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Mar 10 Mar 2015 - 21:34 | |
lvivre78
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Mar 10 Mar 2015 - 21:38 | |
| - davcbr a écrit:
- le témoin moteur vas je pense s'éteindre tout seul ;-)
je vais demander au cp cette après midi de tous éteindre ,normalement il on du se connecter pour éteindre le voyant d'airbags, cordialement |
lvivre78
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Mer 11 Mar 2015 - 5:06 | |
| rdv annuler pour la récupération de mon véhicule , portière a remonter , j'espère demain 1 h de main d'œuvre en plus pour faire le devis de la serrure .... bizarre un devis est gratuit normalement ou signalé ?????
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Mer 11 Mar 2015 - 13:43 | |
| Pour changer ton débitmètre débranche ta batterie. Quand tu la rebranchera si tout va bien le voyant ne devrait pas se rallumer. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
lvivre78
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Mer 11 Mar 2015 - 21:38 | |
| - Flat & moi a écrit:
- Pour changer ton débitmètre débranche ta batterie. Quand tu la rebranchera si tout va bien le voyant ne devrait pas se rallumer.
bonjour je vais débrancher la batterie lors du remplacement du débitmètre , juste le plus ou les deux ???? et combien de temps , merci pour ces précisions cordialement |
Didier78
Nombre de messages : 149 Age : 63 Localisation : 78 Ma Porsche : 914 2.0 - 3.2L Targa - 993 Cab Date d'inscription : 21/01/2013
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Jeu 12 Mar 2015 - 2:29 | |
| Il est conseillé de débrancher les 2, en commençant par le - puis le +. Quand tu rebranches, tu fais l'inverse, d'abord le + puis le - en dernier. |
lvivre78
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Jeu 12 Mar 2015 - 6:13 | |
| - Didier78 a écrit:
- Il est conseillé de débrancher les 2, en commençant par le - puis le +.
Quand tu rebranches, tu fais l'inverse, d'abord le + puis le - en dernier. merci , je vais essayer des que je reçois le débitmètre et surtout récupère mon véhicule au cp cordialement |
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Jeu 12 Mar 2015 - 12:06 | |
| Tu passeras je vais te l'eteindre ton voyant |
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Jeu 12 Mar 2015 - 12:13 | |
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Jeu 12 Mar 2015 - 13:50 | |
lvivre78
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Jeu 12 Mar 2015 - 21:54 | |
| bonjour ,véhicule retrouver hier .... j'ai eu peur il ne savait plus ou il l'avait garer bilan boucle de ceinture remplacer , plus de voyant airbag allumer , par contre il on débrancher la batterie pour les travaux et maintenant plus aucun voyant d'allumer , j'ai rouler un peu hier et rien ne s'est allumer ..... si j'avais un soucis de débitmètre le voyant n'aurait pas du se rallumer étrange mais content de rouler sans voyant allumer par contre après débranchement de la batterie plus de radio ( demande de code ) et on laisse partir le client sans rien dire de plus il m'a été indiquer que ma platine d’airbags du volant été hs ainsi que mon klaxon , après ma sueur froide hier ( un bus a forcer un laisser le passage ....) le klaxon fonctionne très bien je vais recontacter le cp pour avoir des explications super de rouler sans lumière d'allumer , merci encore a tous:bravo: |
lvivre78
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Jeu 12 Mar 2015 - 21:57 | |
| - Olivier a écrit:
- Tu passeras je vais te l'eteindre ton voyant
bonjour , merci mais pour le moment plus rien d'allumer ... par contre avez vous toujours les deux silencieux d’occasion merci pour votre réponse cordialement |
| Sujet: Re: avis sur devis pour remise en etat Ven 13 Mar 2015 - 2:31 | |
