| Suppression boitier alarme sur Porsche 993 TT | |
+8MI911 Jp287 jc13 BIBI gedeon25 Flat & moi supercup27 sduffes 12 participants |
reud
| Sujet: Re: Suppression boitier alarme sur Porsche 993 TT Mer 26 Nov 2014 - 18:57 | |
| MI911, tu dis n'avoir qu'un seul des trois symptômes que crée la panne M530 :" le déclenchement de l'alarme" symptômes: 1- alarme qui se déclenche n'importe quand 2- perte de puissance(20à30ch Atmo) puisque un allumeur sur deux marche ou bien coupure moteur si panne plus dégradée 3- démarreur qui ne tourne pas
J'ai vu sur ton blog que tes allumeurs sont refaits, mais tu peux n'en avoir que un sur deux qui fonctionne car le M530 coupe chaque allumeur séparément quand la voiture est fermée à clé ET ré-alimente séparément chacun des deux allumeurs quand tu roules, n'empêche que à ce moment là le M530 dans son dysfonctionnement peut très bien alimenter qu'un seul allumeur et la voiture perd ainsi 20 à 30 chevaux à l'insu de son conducteur. Seul le test des alim de bobines permet d'identifier la panne. De plus le M530 dans la coupure des allumeurs peut créer un "faux contact" qui est identifié par le boîtier comme une effraction du véhicule ce qui déclenche l'alarme |
hippopat
Nombre de messages : 7 Age : 71 Localisation : allez et cazeneuve 47110 Ma Porsche : 993 cab typtro Date d'inscription : 21/08/2013
| Sujet: Re: Suppression boitier alarme sur Porsche 993 TT Lun 19 Jan 2015 - 18:40 | |
| bonjour,j ai depuis plus d"un an des problemes a repetition avec mon antidemarage sur une 993 tiptro cab de 95 equipée du M530 et M534 mes portes centralisées fonctionnent bien ,lorsque je mets le contact j ai du demareur mais pas d allumage ni d injection et le voyant d alarme au tableau de bord clignote j ai fait reviser le boitier alarme et controler le dme avec une reparation a 600€ garantie a vie mais la boite a fondu les ploms et moi je suis toujours en panne on m'a parlé d'un shunt sur trois fils du faisceau qui scruiseraient le M530 serait il possible de m eclairer a ce sujet et d avoir un shema ou peut etre une adresse de quelqun d'eclairé pour reparer mon boitier? dans l attente d un avis ,merci Pat
| Sujet: Re: Suppression boitier alarme sur Porsche 993 TT Lun 19 Jan 2015 - 18:44 | |
| Salut, et bienvenue ici. Pense à aller te présenter, toi et ton auto, dans la section ad hoc, sinon on va croire que tu as rejoint cette joyeuse communauté uniquement pour te dépanner.
Pour toutes ces questions, tu as déjà une longue littérature sur ce forum (en utilisant la fonction Recherche) et tu verras qu'un spécialiste ressort systématiquement : Station Compteurs http://stationcompteurs.free.fr/accueil.html |
hippopat
| Sujet: Re: Suppression boitier alarme sur Porsche 993 TT Lun 19 Jan 2015 - 19:28 | |
| desolé ça fait une heure que j essaie de me presenter je n y arrive pas ,je suis mauvais au clavier je vais m y remetre demain matin,la nuit porte consei {parait il] quand a la longue literature je n ai pas vu grand chose corespondant a mon probleme quand je tape dans recherche"alarme 993" il vas falloir que je focalise a fond bonne soirée a tous.Pat |
| Sujet: Re: Suppression boitier alarme sur Porsche 993 TT Lun 19 Jan 2015 - 20:19 | |
| on t'a réparé quoi sur tes boitiers, et qui?
si tu as le voyant qui clignote c'est un soucis sur le M534... si tu appuies à nouveau sur ta télécommande, y'a t'il un changement? |
| Sujet: Re: Suppression boitier alarme sur Porsche 993 TT Mar 20 Jan 2015 - 22:57 | |
| N'oublie pas ta présentation... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
hippopat
| Sujet: Re: Suppression boitier alarme sur Porsche 993 TT Mer 21 Jan 2015 - 11:00 | |
| salut JC moi c est Pat,bonne journee |
| Sujet: Re: Suppression boitier alarme sur Porsche 993 TT Mer 21 Jan 2015 - 11:07 | |
hippopat
| Sujet: Re: Suppression boitier alarme sur Porsche 993 TT Mer 21 Jan 2015 - 11:36 | |
| bonjour gedeon,premiere panne en roulant le moteur s est arrete voyant alame clignotant impossible de redemarer,j ai du demareur mais pas d allumage et injection le garage a fait reparer le 530 j ai roulé 2 mois et encore en roulant panne et voyant alarme cligotant le garage ce coup ci fait reperer le dme je roule 3mois et apres 15 jours d arret je n ai plus de demareur je sort le relai dme et le remet la j ai du demareur et voyant clignotant et pas d allumage et injection alors je ne sais plus tres bien il est possible que l on me raconte des histoires sur les pannes et reparation effectuees n y connaissant rien c est facile,il est evident que si j avais une autre voiture a coté ce serai plus simple il est evident que j ai essayé avec les 2 telecomandes et plusieures fois debranché la batterie et ainsi de suite la seule chose que je n ai pas fait c est demonter le 534 mais j ai bien le fonctionement des tele et ça a remarché sans toucher au 534 apres les reparations |
reud
| Sujet: Re: Suppression boitier alarme sur Porsche 993 TT Mer 21 Jan 2015 - 12:19 | |
| ...Pour la présentation, si mes souvenirs sont bons, tu vas https://www.forumlaseric.com/f6-presentation et tu clic sur "nouveau" qui est écrit en orange, presque en haut à gauche de l'écran... En ce qui concerne ta voiture, ça peut venir du M530, entre autres... |
| Sujet: Re: Suppression boitier alarme sur Porsche 993 TT Mer 21 Jan 2015 - 22:37 | |
| Verrouillé, en attente de présentation. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
