 Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s]
+2
omegawatt
6 participants
omegawatt
omegawatt
Nombre de messages : 82
Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s]   Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Fév 2024 - 21:51
Boulot de la journée. Remplacement du joint arrière du toit ouvrant, j appréhendais, c est plutôt simple
2 heures ont suffit,
Dégraffer en tirant vers le bas le ciel de toit (après avoir ouvert le toit de 15cm)
Le pousser vers l'arrière
Desserrer les vis avant (8mm) et vis arrières 7mm
Sortir le toit vers l avant
Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] - Page 3 20240233
Nettoyer le tout consciencieusement, enlever le joint hs.
J ai collé le nouveau joint en lieux et place à la neoprene (v est long à prendre mais ça semble conforme à la comme originel) après avoir bo
Ien dégraissé et j ai changé le joint arrière.
Nettoyage des coulisses, coulisseaux, axes moteurs, graissage et remontage du toit, repose du ciel.. nikel
Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] - Page 3 20240234
Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] - Page 3 20240235
omegawatt
omegawatt
MessageSujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s]   Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] - Page 3 Icon_minitimeVen 1 Mar 2024 - 19:37
Travaux du jour bonjour,
Nettoyage du filtre à air, démontage de l actuateur et nettoyage du corps à l.ultrason. débranchement de la batterie et reset du motronic.
J ai également mis des cales arrières de 15mm double boutonnage. Sympa
Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] - Page 3 20240236
Nombre de messages : 48087
MessageSujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s]   Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] - Page 3 Icon_minitimeVen 1 Mar 2024 - 21:32
Ça remplit mieux les passages de roues arrière bravo2
...quant à ta chemise, j'espère que tu ne lui fait du double boulonnage ! lol!
omegawatt
omegawatt
MessageSujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s]   Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] - Page 3 Icon_minitimeVen 1 Mar 2024 - 22:42
Pour le moment simple boulon j arrive à faire.assez fe sport pour pas être obligé de double boulonner 😅😂
omegawatt
omegawatt
MessageSujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s]   Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] - Page 3 Icon_minitimeVen 1 Mar 2024 - 22:44
Ha oui je précise, je remonte la piste de.la prise x1/2 qui accueillerait les.fils de ma.sonde de T extérieure
Elle serait placée côté.passager sous la boîte à gant, je vais donc m y atatteler
Je me demande si ces informations serviront un jour à quelqu un d autre
» Varioram
» en depression...
» tuyaux de depression
» VENDS 993 285CH VARIORAM 1996 - 40000 €
» Durite dépression moteur
