| Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] | |
omegawatt
Nombre de messages : 82 Localisation : 78440 Date d'inscription : 06/12/2023
| Sujet: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Jeu 8 Fév 2024 - 19:19 | |
| Bonsoir,
Aux experts pourriez.vous m expliquer le fonctionnement des dépressions (solenoides) du varioram, et les régime .correspondants aux ouvertures.
Question sous jacente qui me conduit à cette question.
Ma c4s 993 est équipée de smart à valves montée sur dépression ajouté à un Y en sortie de collecteur d admission.
Ça marche nickel MAIS
Lorsque j accélère, j ai l impression d entendre les valves se fermée. C est à dire le son est grave 0,5seconde puis le devient nettement moins.
Au ralenti ça reste ouvert, je m interrogé donc sur le circuit de dépression qui est celui du varioram. Est ce qu avoir ajouté 2 valves est susceptible de poser probleme?
Y a t il une réserve d air (boite à oeuf) ? Sur rennlist un schéma l indiquer mais je n ai rien trouvé de concret.
Sinon le varioram marche -selon moi- avec un régime améliorer à 4000 tr et 5200tr
A vous lire
omegawatt
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Ven 9 Fév 2024 - 19:50 | |
| Devant un tel engouement pour mes questions j ose à peine alimenter le débat J ai donc pris mon courage et suis parti à la.chasse qu circuit de dépression qui semble assez complexe quand on regarde les éclatés sur rosepassion ou 911design, J ai sortie la soufflerie à gauche dans le moteur, et ai commencer à suivre toutes les.durites rigides et coudes souples.du circuit de dépression, qui s avere en réalité simple. Quelques raccord en X et Y, deux valves pour les varioram, 1 pour le résonateur, 1 pour le.volet air frais/air moteur, tout ce petit monde arrivant dans un raccord caoutchouc qui va à la boîte à oeuf, ou réservoir vacuum... et la panne trouvee! La sortie au réservoir de dépression était fermée à cause du coude de la.durite, J ai donc découpé un ressort que j ai mis dans la.durite pour maintenir le cylindre rond (idée piquée sur rennlist) Et j ai manchonné le départ au réservoir vaccum pour eviter de forcer sur le fameux raccord. Ça semble marcher je ferais un essai demain |
omegawatt
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Ven 9 Fév 2024 - 19:51 | |
omegawatt
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Ven 9 Fév 2024 - 20:11 | |
| La prochaine étape consiste à mettre en pression négative le réseau en prenant soin de boucher le départ devant le collecteur d admission. Afin de vérifier si le réseau est étanche (1) et si le clapet anti retour (pièce à droite du manchon qui était écrasé) est bien fonctionnel (2). A priori en ayant fait ces étapes je devrais être assurer d avoir un circuit varioram parfaitement fonctionnel |
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Ven 9 Fév 2024 - 20:32 | |
| Le truc. C est que on te lit mais si on ne sait pas ; ça ne sert à rien de commenter : je ne sais pas Tu comprends le truc ? Faut attendre que ceux qui savent te répondent Et pas être très pressés …. |
omegawatt
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Ven 9 Fév 2024 - 21:21 | |
| - ptitfred83 a écrit:
- Le truc. C est que on te lit mais si on ne sait pas ; ça ne sert à rien de commenter : je ne sais pas
Tu comprends le truc ? Faut attendre que ceux qui savent te répondent Et pas être très pressés …. Bien sûr je plaisantais Je poste quelques photos qui permettront je l espère d aider |
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Ven 9 Fév 2024 - 21:54 | |
| Ok |
omegawatt
| Je pose une question complémentaire sur le faisceau de température extérieur/ ordinateur de bord.
Mon Ordinateur affiche -40, j ai vérifié mon capteur dans le pare-chocs avant et il ne semble pas en cause (shint et échange avec le capteur de la.clim) rien n y fait.
La ligne doit donc être ouverte, câble débranché ou autre. J ai démonté la partie gauche du plancher conducteur et ai trouvé une boîte de raccordemnt, mais les.cables n y sont pas. Quelqu un aurait le.shema électrique et surtout où passe ce faisceau?
Couleur fils marron bleu et vert bleu
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Sam 10 Fév 2024 - 22:11 | |
| - omegawatt a écrit:
- J ai donc découpé un ressort que j ai mis dans la.durite pour maintenir le cylindre rond (idée piquée sur rennlist)
En cardiologie, on appelle ça un stent. Pour le reste et comme Fred, j'ai tout lu, je n'ai pas tout compris mais j'admire ta pugnacité _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
omegawatt
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Lun 12 Fév 2024 - 21:17 | |
| Petit travaux du jour, Refection des antibrouillards Remplacement des rondelles caoutchoucs des fixations carter de chaines, et le remplacement de deux goujons épaulés avec en cadeau un hélicoï Ça fuit plus |
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Lun 12 Fév 2024 - 22:11 | |
| Là, c'est plus mon niveau _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
omegawatt
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Lun 12 Fév 2024 - 22:17 | |
| - Flat & moi a écrit:
- Là, c'est plus mon niveau
Plus simple qu il n y paraît je t assure |
omegawatt
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Mar 13 Fév 2024 - 17:12 | |
| Travaux du jour bonjour, direction Véhicule Neuf! Remplacement des passage de roues avant (mauvais etat) Repose des antibrouillards Remplacement soufflet et joint aileron Pédalier plastique |
omegawatt
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Mar 13 Fév 2024 - 17:39 | |
| Edit: J ai modifié l intitulé du post en renovation+ questions divers. 993 C4s 1996 boite g6421 Option Peinture l744 Sièges chauffant Toit ouvrant Cuir etandu M159 sound package M567 parebrise vitres teintée haute (toujours sur le vehicule) M 530 antidemarage M 601 litronic ( il n y sont plus led devant) M680 m692 depuis et chargeur cd (tous deux absent) M939 982 981 x26 cuir étendu M445 centre de roue couleur Option exclusif 00051 00061 00311 00321 09991 10111 10481 Je pense lié aux coloris marble grey du cuir intérieur Recapitatif des travaux effectués -traitements des cuirs marble grey et récoloration volant. -Remise en service éclairage intérieur, capot avant et moteur -revision huiles filtre et boite -Recherche de panne sur circuit de dépression OK -reglage valves scart ( et verif étanchéité depression) - pose de cales 7mm -remplacement rondelles caoutchouc et réfection fixation carter de chaînes -remplacement des passage de roue avant -refection anti brouillard - divers accessoires remplacés - reglage aileron et remplacement soufflet -gros nettoyage et traitement d oxydation sur vis, et contrôle du véhicule -remplacement HP m490 A FAIRE: - Soufflet cardan arrière gauche - vérifier commande de boîte (leger jeu je trouve) - remplacer bandeau feu arriere (fissure) -suivre le.faisceau de sonde de T extérieure/compteur car affiché -40 -pose d un amplificateur à la place du nokia et recalage des 6 lignes d HP (4 devant et 2 derrière m490) Remplacer joint arrière toit ouvrant. Ce sera déjà pas mal, Quelques photos de ma.belle -
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Mar 13 Fév 2024 - 21:34 | |
| Elle est juste magnifique ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
omegawatt
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Mar 13 Fév 2024 - 22:13 | |
| Merci |
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Mer 14 Fév 2024 - 10:50 | |
Nombre de messages : 16677 Age : 52 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Mer 14 Fév 2024 - 15:26 | |
| Qu'est ce que c'est beau un intérieur comme ça. Ca me rappelle ma 964 _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
omegawatt
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Mer 14 Fév 2024 - 15:49 | |
omegawatt
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Jeu 15 Fév 2024 - 9:22 | |
| Quelqu un pourrait me.dire a.quoi correspond cette prise? |
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Jeu 15 Fév 2024 - 11:25 | |
| peut-être pour une option d'époque dont ta voiture n'est pas équipée |
omegawatt
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Jeu 15 Fév 2024 - 11:32 | |
| - rom-911 a écrit:
- peut-être pour une option d'époque dont ta voiture n'est pas équipée
Oui c est fort possible, comme certaines options qu équipaient ma voiture ont été démonté j essai de différencier les "pré installation" des emplacements utilisés et par quoi. |
omegawatt
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Jeu 15 Fév 2024 - 11:42 | |
| Trouvé! Câble d alimentation du module HT litronic |
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Jeu 15 Fév 2024 - 16:27 | |
| Sujet: Re: Question varioram/ depression [ Restauration 993 C4s] Jeu 15 Fév 2024 - 22:40 | |
- Trouvé! Câble d alimentation du module HT litronic
T'es trop fort : tu fais les questions et les réponses ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
