964sud
Nombre de messages : 46 Localisation : Sud Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 20/07/2015
| Sujet: Réglage toit ouvrant Mer 22 Juil 2015 - 22:04 | |
| Bonjour,
Je voudrais, suite au changement de câble de mon toit ouvrant, le régler.
Le probleme est le suivant:
Quand je règle le toit en position fermé bien bord à bord avec le toit, je ne peux plus l'ouvrir, ca force.....et ca ne s'ouvre pas.
Quand je le règle un peu plus bas (sur la partie arrière) le toit ouvrant est légèrement plus bas que le toit , l'air et l'eau peuvent passer (donc pas bon) mais il s'ouvre et se ferme bien.
Alors je ne sais pas régler le toit.... Si vous pouviez m'aider car j'ai lu tout ce qu'il y a Sur le forum. |
| Sujet: Re: Réglage toit ouvrant Mer 22 Juil 2015 - 22:21 | |
| Les réglages de toit ouvrant, c'est la chienlit !
| Sujet: Re: Réglage toit ouvrant Jeu 23 Juil 2015 - 13:14 | |
| Yo, donne moi ton mail, je te fait suivre le pdf technique Porsche du Toit ouvrant |
964sud
Head one
| Sujet: Re: Réglage toit ouvrant Jeu 23 Juil 2015 - 21:54 | |
| @fv911, peux me l envoyer par MP, ça m intéresse ++++ merci |
| Sujet: Re: Réglage toit ouvrant Jeu 23 Juil 2015 - 22:52 | |
| Hédouin, Donne moi ton mail par mp, je te le joint bah merde les Gars, vous avez le Manouel d'atelier Poil sur le pc, pour vos vieilleries 964sud, C dans ta boite mail |
964sud
| Sujet: Re: Réglage toit ouvrant Jeu 23 Juil 2015 - 23:14 | |
| Aie... J'ai peur d'être dans une impasse, le pdf est très simple et il n'explique pas trop les problèmes de réglages.... |
| Sujet: Re: Réglage toit ouvrant Ven 24 Juil 2015 - 8:26 | |
| Oui mais reprend ton réglage avec les cotes de base du Manouel et sa va marcher au pire tu sera p'être obligé d'ajuster un petit mm par ci par la J'ai fait comme le pdf l'indique, et nickel, tes câbles coulisses bien ???? |
964sud
| Sujet: Re: Réglage toit ouvrant Ven 24 Juil 2015 - 22:39 | |
| Je m'y remets demain... Merci pour tes encouragements! |
964sud
| Sujet: Re: Réglage toit ouvrant Jeu 30 Juil 2015 - 23:21 | |
| Voilà!
Ça marche! Merci pour vos conseils, |
| Sujet: Re: Réglage toit ouvrant Ven 31 Juil 2015 - 8:37 | |
| Sujet: Re: Réglage toit ouvrant Ven 31 Juil 2015 - 9:20 | |
| Génial ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Réglage toit ouvrant Ven 31 Juil 2015 - 10:06 | |
| - 964sud a écrit:
- Voilà!
Ça marche! Merci pour vos conseils, Du coup, tu as fait comment |
| Sujet: Re: Réglage toit ouvrant Ven 31 Juil 2015 - 13:18 | |
| Sujet: Re: Réglage toit ouvrant Ven 31 Juil 2015 - 19:47 | |
964sud
| Sujet: Re: Réglage toit ouvrant Ven 31 Juil 2015 - 22:10 | |
| - xavier996 a écrit:
- 911du42 a écrit:
Alors il y avait un câble défait. Il a suffit de le ressentir. Puis le toit accrochait quelque part, je ne voyais pas où... En fait c'était à l'avant (au niveau du système qui fait bouger le pare vent ) et je cherchais a l'arrière... Du coup a force de faire des essais, c'est l'autre côté qui c'est dessertit..... Alors avec beaucoup de patience j'ai tout redemonté.....et remonté, en fait le réglage était simple après...et j'ai bien lubrifié... |
