 Changement joints bas de caisse 964
+6
fred964C2
10 participants
fred964C2
fred964C2
Nombre de messages : 1240
Ma Porsche : 964 C2 1993
Changement joints bas de caisse 964 Empty
MessageSujet: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 23:14
Salut à tous,
J'ai cherché sur le fofo mais rien trouvé. Si il y a un sujet, alors désolé pr avance.
Gilles m'a donc envoyé les joints de bas caisse pour ma 964. JC m'a rapidement expliqué mais comme je suis une tête de linotte... Et que j'ai deux pieds gauches à la place des mains...
Bref avant de faire des bétises, HELP, comment fautil s'y prendre?
Merci à tous pour vos conseils :-).
Fred
fred964C2
fred964C2
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeDim 24 Mar 2013 - 12:32
:-(. Any one?
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeDim 24 Mar 2013 - 12:43
Un pote l'a fait mais j'en sais pas plus ...
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeDim 24 Mar 2013 - 13:06
Chris et JC l'ont fait ! Sur sa TURBALLE Like a Star @ heaven Le résultat est superbe. nickel
fred964C2
fred964C2
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeDim 24 Mar 2013 - 14:02
Ah oui c'est vrai en plus JC me l'avais dit...
Merci :-)
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeDim 24 Mar 2013 - 14:10
va voir sur mon post de présentation..... coucou
fred964C2
fred964C2
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeDim 24 Mar 2013 - 16:27
J'y vais!!!! Merci
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeDim 24 Mar 2013 - 17:20
Dans mes souvenirs, les écrous plastique sont accessibles en démontant le passage de roue AR, ainsi que la trappe du passage de roue AV. Ensuite, par en-dessous.
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeDim 24 Mar 2013 - 20:08
plus 1 avec Palmers
attention en tirant ensuite sur les clips du bas de caisse......
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeDim 24 Mar 2013 - 21:55
Si tu n'es pas trop pressé, on pourra faire ça un WE une fois que j'aurai redémarré ma classic Wink
fred964C2
fred964C2
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeDim 24 Mar 2013 - 23:20
Salut JC,
Aucune urgence, les joints sont là... Je vais tout de même regarder le post de Chris.
En tout cas merci énormément pour la proposition! merci t'es au top!
Et n'hésite pas si je peux aider en quoi que ce soit: une pause boisson est parfois la bienvenue!
fred964C2
fred964C2
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 0:27
Alors j'ai relu ton post Chris, ce qui m'a permis au passage de redécouvrir en photo ta magnique turbo!
Donc si j'ai bien compris il faut démonter les bas de caisse.
Quand on les enlève de la caisse, les joints restent sur les bas de caisse, c'est ça?
Les bas de caisse tiennet sur la caisse avec des clips et ce sont ceux-là qu'il faut faire attention de ne pas casser?
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 8:20
les joints, avec l'âge vont certainement "coller", mais ils sont juste coincés entre le bas de caisse et la carrosserie....
oui ce sont ces clips qui font CH..*En plus, pour mon cas, les neufs achetés chez POIL ne se clipsaient pas complètement....Obligé d'utiliser des clips de Merco des années 80', jte jure.....
bon courage à toi.......
fred964C2
fred964C2
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 8:38
Merci pour les précisions.
Arffff, j'en ai déjà des sueurs froides...
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 8:40
...et fais gaffe en tirant le bas de caisse pour déclipser.......ça vient pas tout seul et risque de péter le bas de caisse ou de le déformer......faut tirer un coup sec sur chaque clip....
fred964C2
fred964C2
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 10:56
Ouhlalala....
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 16:32
fred964C2 a écrit:
Ouhlalala....
heuuu Du sang froid ! Et de la précision dans l'exécution des tâches! Very Happy
Bon courrage !! yes
fred964C2
fred964C2
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 16:35
J'ai deux pieds gauches à la place de la main droite...
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 16:39
non Non non !! J'suis sûr que tu vas y arriver !! cheers
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 18:38
un de ces quatres, il va falloir que m y colle aussi , ce qui m embete un peu c est que je n ai plus d axe sur lequel visse l ecrou plastique noir (juste avant la roue arriere gauche , c est a dire ou l on pose le film pare pierre ) , et un carrossier de genie la donc fait tenir avec une vis voyante sur le retour d aile( pas beau et ca va rouiller forcement ) et si je affraid heum retire la vis et bien on verrra un trou ....
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 21:47
Don't worry, c'est pas si compliqué que ça Wink
Nombre de messages : 3311
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013 - 13:54
Dites, comme d autres mes joints de bas de caisses sont retrecis (surtout cote gauche) mais y a t il un risque quelconque de laisser comme ca? Ou bien est ce juste esthétiquement moyen.
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013 - 18:14
Aucun risque : l'eau s'évacue par dessous Wink
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013 - 19:05
Merci JC. donc ca restera comme ça pour le moment !
Ayrton
Ayrton
Nombre de messages : 294
Ma Porsche : 964 C2 02/92
MessageSujet: Re: Changement joints bas de caisse 964   Changement joints bas de caisse 964 Icon_minitimeJeu 30 Juil 2015 - 22:29
Bonjour à tous ,
Bon je déterre ,
Je dois changer mes joints de bas de caisse et je voulais savoir si il est préférable de prendre de l'adaptable où aller chez "poil" directement:?:
Faut 'il prendre des attaches d'avance au cas où Question
Je change ceux des phares et de l'écusson également.
Merci pour vos retours, bonne route et bonne vacances Wink
» joints pour 3.2
» Joints de culasses
» Joints de carters (capot) de distribution sur 993
» joints de feux arrières
» Suppression des fichiers joints
