| Des Toyos R888GG sur ma GT3 | |
gilbert83740
| Sujet: Des Toyos R888GG sur ma GT3 Mer 5 Sep 2012 - 18:02 | |
| il est temps de préparer la sortie sur Barcelone F1 de ce mois ci et en particulier d'examiner les trains roulants. Chose faite cette a.m ou j'ai passé en revue l'état des pneus, des freins et du soubassement Les pneus: Le train des OZ a fait 846 km dont 215 km de circuit sur Lédenon Les AV sont à peine marqués et surtout l'usure est bien uniforme malgré le carrossage à -3,2° By gdaumas at 2012-09-05 By gdaumas at 2012-09-05 By gdaumas at 2012-09-05 par contre, les AR sont plus usés à l'intérieur By gdaumas at 2012-09-05 By gdaumas at 2012-09-05 maintenant regardons les trains ORIGINE qui ont fait 2419 km dont 434km sur Magny-Cours F1 sur 2 jours Les AR ont une usure trés prononcée à l'intérieur By gdaumas at 2012-09-05 Les AV sont quasi neufs By gdaumas at 2012-09-05 Décision est prise de tourner les AR sur les OZ pour Barcelone, et passage chez mon monteur pneu qui possède la CORGHI adaptée ,ou rien de métallique ne vient toucher la jante à aucun moment By gdaumas at 2012-09-05 On en profite pour regarder les plaquettes ( les AR seront à changer ) et souffler trou par trou les disques . Le soubassement n'a pas souffert des vibreurs de MC , et les écopes n'ont pas été touchées By gdaumas at 2012-09-05 On a profité également pour tourner les pneus sur les ORIGINE AR et c'est cette monte qui fera la dernière sortie du LUC en octobre. |
| Sujet: Re: Des Toyos R888GG sur ma GT3 Mer 5 Sep 2012 - 18:21 | |
| Sujet: Re: Des Toyos R888GG sur ma GT3 Mer 5 Sep 2012 - 18:28 | |
Dernière édition par laseric le Dim 25 Nov 2012 - 16:53, édité 1 fois (Raison : coordonnées supprimées à la demande de l'intéréssé.) |
| Sujet: Re: Des Toyos R888GG sur ma GT3 Mer 5 Sep 2012 - 18:41 | |
| J'ai retrouvé la fiche de reglages de geo après les conseils de Toyo: Carrossage AV 2°40' AR 2° Par AV : pince 3' par roue AR : pince 13' par roue Ce n'est pas parole d'evangile...juste une piste |
gilbert83740
| Sujet: Re: Des Toyos R888GG sur ma GT3 Mer 5 Sep 2012 - 18:44 | |
gilbert83740
| Sujet: Re: Des Toyos R888GG sur ma GT3 Mer 5 Sep 2012 - 18:49 | |
| Sujet: Re: Des Toyos R888GG sur ma GT3 Mer 5 Sep 2012 - 19:20 | |
| - gilbert83740 a écrit:
- jpc a écrit:
- J'ai retrouvé la fiche de reglages de geo après les conseils de Toyo:
je les note, en particulier la pince. Actuellement j' ai 0 mm à l'AV et 0,5mm à l'AR. Oui a l'AV il faut beaucoup de negatif ...à l'AR 2° suffisent avec les 888 PS ; je faisais beaucoup de piste Pour la pince je ne sais pas à quoi correspondent 0,5mm en ° mais ça me parait bien faible !Elle ne serait pas, un poil survireuse..??? Plus de pince et moins de negatif AR, ira aussi bien et usera le pneus regulièrement |
| Sujet: Re: Des Toyos R888GG sur ma GT3 Mer 5 Sep 2012 - 19:32 | |
| Question ( ce post sur expérience pneumatique m'interresse beaucoup... )
Quand tu dis tourner, c'est droite a gauche et inversement ? ( en respectant le sens bien sur ... )
Par contre dans ces conditions, ça ne change pas "virtuellement" la géométrie ?
Ne risque tu pas de bouffer a vitesse grand V a nouveau l'intérieur par manque de "portance " du pneu a l'extérieur ? |
gilbert83740
| Sujet: Re: Des Toyos R888GG sur ma GT3 Mer 5 Sep 2012 - 19:44 | |
| - 911du42 a écrit:
- Question ( ce post sur expérience pneumatique m'interresse beaucoup... )
Ne risque tu pas de bouffer a vitesse grand V a nouveau l'intérieur par manque de "portance " du pneu a l'extérieur ? Tu tournes le pneu sur la jante et tu auras ton extérieur à l'intérieur en respectant le sens de rotation. Tu vas ainsi retrouver plus de gomme sur la partie du pneu qui s'use le plus. Ta géométrie est faite avec des lasers fixés aux jantes, pas au pneus, et ça ne jouera pas fondamentalement sur les carrossages. |
| Sujet: Re: Des Toyos R888GG sur ma GT3 Mer 5 Sep 2012 - 20:04 | |
| Oui je suis ton raisonnement, mais si ton pneu n'est pas perpendiculaire a la jante ( du a l'usure ) ça change un peu quand meme non ? |
| Sujet: Re: Des Toyos R888GG sur ma GT3 Mer 5 Sep 2012 - 20:52 | |
| Je crains que ton système ne t'apporte que de graves desillusions de tenue de route : sachant que le tenue de route ideale est >TOUJOURS atteinte quand le pneu a un maximum de surface en contact avec la route, ta methode qui va mettre la partie usée a l'exterieure du pneu, va à l'inverse dans les appuis ...mais essaye et tiens nous au courant |
| Sujet: Re: Des Toyos R888GG sur ma GT3 Mer 5 Sep 2012 - 22:53 | |
| Je suis assez d'accord avec ça. Tu vas certainement perdre en grip. Il sera effectivement intéressant d'avoir ton retour d'expérience _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
gilbert83740
| Sujet: Re: Des Toyos R888GG sur ma GT3 Mer 5 Sep 2012 - 23:31 | |
| - jpc a écrit:
- Je crains que ton système ne t'apporte que de graves desillusions de tenue de route : sachant que le tenue de route ideale est >TOUJOURS atteinte quand le pneu a un maximum de surface en contact avec la route, ta methode qui va mettre la partie usée a l'exterieure du pneu, va à l'inverse dans les appuis ...mais essaye et tiens nous au courant
J'ai toujours procédé de la sorte sur le train AV de ma 944 ( là, c'était l'extérieur qui se détériorait plus vite malgré le carrossage) , et je n'ai jamais été déçu. Je vais déjà faire quelques roulages en semaine pour "roder" tout ça. |
| Sujet: Re: Des Toyos R888GG sur ma GT3 Jeu 6 Sep 2012 - 8:27 | |
| Et ces pneus sont homologues route ? Tu mets combien de pression pour la route? |
gilbert83740
| Sujet: Re: Des Toyos R888GG sur ma GT3 Jeu 6 Sep 2012 - 13:53 | |
| - ptitfred83 a écrit:
- Et ces pneus sont homologues route ? Tu mets combien de pression pour la route?
Ce type de pneu comme les MSC sont homologués route. Quand aux pressions, il suffit de suivre les reco du constructeur dans les deux cas de figure suivants: 1° Route: Tu mets les pressions constructeur à froid comme pour des pneus lambda. Exemple pour la GT3: 2,2 AV et 2,7 AR 2° Piste: Tu descends à froid tes pressions avant ta première session de 200 à 500gr sans jamais descendre sous les 1,9b; puis tu maintiens à la fin de ta session , donc à chaud, la pression constructeur. Et tu n'oublies pas, en partant par la route de remettre les pressions à froid constructeur. Exemple pour la GT3: 2b AV à froid et 2,3b AR. Et à la fin de la session j'ajuste pour avoir 2,2 et 2,7b |
| Sujet: Re: Des Toyos R888GG sur ma GT3 Jeu 6 Sep 2012 - 18:30 | |
| Ok Gilbert , |
| Sujet: Re: Des Toyos R888GG sur ma GT3 Ven 7 Sep 2012 - 13:11 | |
| tres intéréssant. |
gilbert83740
| Sujet: Re: Des Toyos R888GG sur ma GT3 Ven 7 Sep 2012 - 13:34 | |
| - docpilou a écrit:
- tres intéréssant.
Merci, le but est de défricher le terrain pour les nouveaux ou anciens qui se posent ces questions et qui veulent faire ou font confiance aux Toyo R888 GG. Pour être complet, les barres stabilisatrices étaient pour lédenon à 4 trous sur 5 pour l'AV à 3 trous sur 4 pour l'AR Autrement dit, presque au plus dur !!! Verdict, l'AR était trés incisif et manquait de stabilité à l'engagement des courbes. Aprés Lédenon, on est revenu à 3 sur 5 pour l'AV et 2 sur 4 à l'AR et l'auto a été transfigurée. Je n'ai plus eu ce sur-engagement de l'AR qui était difficilement quantifiable et donc assez imprévisible a anticiper. |
| Sujet: il a la bonne machine mai!!!!!! Sam 8 Sep 2012 - 18:01 | |
| salut Gilbert. qui est ton vendeur et monteur de pneux et ou? desfois qu'en plus d'etre bon ces tarifs soient acceptables et pas trop loin de marseille!!!!!! va jusqu'au bout de ton trip!!!!!!!! carpediem tu roules au CASTELET demain? |
gilbert83740
| Sujet: Re: Des Toyos R888GG sur ma GT3 Sam 8 Sep 2012 - 18:21 | |
| - docpilou a écrit:
- salut Gilbert.
qui est ton vendeur et monteur de pneux et ou? desfois qu'en plus d'etre bon ces tarifs soient acceptables et pas trop loin de marseille!!!!!! va jusqu'au bout de ton trip!!!!!!!! carpediem tu roules au CASTELET demain? J'achète mes pneus, soit chez Camskill u.k , soit chez Pneus shop http://www.camskill.co.uk/products.php http://www.pneu-shop.fr/ dans les deux cas, c'est livré chez moi à La Cadière et je vais chez mon pote " Michel Pneus" au Beausset qui a la bonne machine CORGHI pour pas abimer les jantes. Pas de Castellet, car Barcelone dernière semaine de septembre !!!! Faut garder des forces ! |
