 Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997
+5
Yann
fabriceo8
9 participants
fabriceo8
Nombre de messages : 30
Ma Porsche : 997 Carrera 4 de 2006
Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997 Empty
MessageSujet: Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997   Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997 Icon_minitimeDim 16 Aoû 2015 - 20:50
Bonjour à tous les collègues Porschistes.
Une question qui concerne ma 997 carrera 4 phase 1 de 08/2006.
Voilà, quand je reprends sur un filet de gaz (environ 3000 tours), accélérateur à peine enfoncé, j'entends un cliquetis, comme un bruit de mitraillette et dès que l'enfonce un peu plus la pédale, ce bruit disparaît laissant la place à la magnifique sonorité du FLAT6.
La dernière grosse révision Porsche a été réalisée il y a un an.
Que pensez vous que celà puisse être ? Au ralenti aucun bruit suspect...
J'attends avc impatience vos avis éclairés.
Merci d'avance.
fabrice
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997   Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997 Icon_minitimeLun 17 Aoû 2015 - 8:49
Yo, le pot qui part en couille, une tôle qui vibre, bref il y a plein de truc possible, faut que tu localises le bruit plus précisément dans ton compartiment moteur ou ailleurs bou
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997   Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997 Icon_minitimeLun 17 Aoû 2015 - 13:54
Le bruit est il cote droit??
fabriceo8
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997   Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997 Icon_minitimeLun 17 Aoû 2015 - 16:56
Euhh.. en roulant je perçois le bruit a l'arrière mais impossible de déterminer le coté. Il faudrait que je fasse des essais à l'arret.
Sinon a quoi penses tu en me posant cette question ?
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997   Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997 Icon_minitimeLun 17 Aoû 2015 - 20:38
LE PIRE carte
Yann
Yann
Nombre de messages : 67
Ma Porsche : 996 c4s
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997   Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997 Icon_minitimeLun 17 Aoû 2015 - 20:48
997 phase 1....bruit métallique, je connais pas ton kilométrage mais regarde si rien ne touche comme le dit FV911, sinon fait faire une vidange et vérifie le filtre a huile et regarde s'il y a des petits morceaux de limaille. Si c'est le cas et bien!!!Sad
Nombre de messages : 645
Ma Porsche : Boxster 981
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997   Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997 Icon_minitimeLun 17 Aoû 2015 - 21:35
Patte de fixation de silencieux déssoudée ?
fabriceo8
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997   Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997 Icon_minitimeLun 17 Aoû 2015 - 22:26
Je vais éviter de penser au pire. Un ami me parle d'un capteur d'avance d'allumage. J'y ferai regarder dès que possible. La je viens de la prendre et elle ne m'a pas fait ce bruit, c'est bizzare quand même.
Sinon ma 997 est de 8/2006 et a 117000 kms.
Fabrice
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997   Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997 Icon_minitimeLun 17 Aoû 2015 - 23:22
Je pense a un cylindre rayé, déjà vu sur une 997, 2x, bruit côté droit, moteur hs.
Capteur de cliquetis? Je doute...
Nombre de messages : 3506
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997   Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997 Icon_minitimeMar 18 Aoû 2015 - 8:34
Ca peut être une patte d'échappement dessoudée, ça arrive...
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997   Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997 Icon_minitimeMar 18 Aoû 2015 - 13:29
Voir une chicane dans l'échangeur (déjà vu)
fabriceo8
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997   Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997 Icon_minitimeMer 19 Aoû 2015 - 10:02
A la réflexion, j'ai même des doute sur le fonctionnement de mon PSE. Est ce qu'a l’arrêt au ralenti, quand j'appuie sur le bouton PSE je dois entendre une différence ou pas ?
Parce qu'en régime, je ne vois pas de différence non plus.
Celà me met la puce à l'oreil que vous me parliez d'échappement.
Fabrice
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997   Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997 Icon_minitimeMer 19 Aoû 2015 - 10:12
Je crois qu a l arrêt tu dois entendre une différence . Va faire un tour sur YouTube Wink
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997   Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997 Icon_minitimeMer 19 Aoû 2015 - 10:26
Fabrice
bien sûr qu'on entend la différence aussi bien au ralenti que en charge.
soko
soko
Nombre de messages : 482
Ma Porsche : 997 3.6
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997   Cliquetis moteur sur un filet de gaz 997 Icon_minitimeSam 22 Aoû 2015 - 14:38
A l arrêt je ne perçoit pas de différence lorsque j appuie sur le
Bouton sport ou alors very light....
Par contre en route oui mais plus tant en reprise qu en son qd même.
» Leger cliquetis moteur sur 997 carrera
» Bruit cliquetis cote ar droit a chaud
» Où trouver un filet anti-remout DE QUALITE pour 968 cab
» Cliquetis à froid sur 991
» Cliquetis -----Niveaux des Culbuteurs-
