964sud
Nombre de messages : 46 Localisation : Sud Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 20/07/2015
| Sujet: Voyants montre Mer 5 Aoû 2015 - 23:18 | |
| Bonjour je viens de m'apercevoir qu'aucun des voyants dans la montre ne fonctionnent...la montre elle fonctionne bien.. Comment la démonte t on Pour vérifier les connecteurs..?
Merci |
Steph964c4
Nombre de messages : 10 Age : 52 Localisation : Drôme- IdF Ma Porsche : 964 carrera 4 midnight blue Date d'inscription : 25/05/2015
| Sujet: Re: Voyants montre Jeu 6 Aoû 2015 - 10:02 | |
| Sur une 964, elle tient grâce à un collier elastique qui fait la liaison montre/tableau de bord. Il suffit de tirer dessus, au besoin en faisant levier avec un tournevis entre montre et TDB Si tu abimes l'elastique, pas de pb, cela se trouve en neuf. Il a des tutos sur d'autres fofo... Sinon, le specialiste pour les compteurs/montre, c'est gedeon...parce que ce n'est pas une simple montre |
| Sujet: Re: Voyants montre Jeu 6 Aoû 2015 - 13:42 | |
| Plutot qu un tournevis qui risque d abimer le cerclage... preferer autre chose de plus large... |
| Sujet: Re: Voyants montre Jeu 6 Aoû 2015 - 22:54 | |
| Avec une lame rigide de couteau ça le fait _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
964sud
| Sujet: Re: Voyants montre Jeu 6 Aoû 2015 - 23:04 | |
| Ok merci de vos conseils.... J'espère trouver un connecteur débranché derrière.... |
| Sujet: Re: Voyants montre Ven 7 Aoû 2015 - 8:59 | |
| Si c'est une 964 il n'y a qu'un seul connecteur donc ca s'annonce moins simple que prévu ton affaire... |
964sud
| Sujet: Re: Voyants montre Sam 8 Aoû 2015 - 22:34 | |
| Aie... Quand même étrange comme panne...dès que je peux je regarde ça ! |
964sud
| Sujet: Re: Voyants montre Dim 9 Aoû 2015 - 21:18 | |
| Tout est connecté....? Aucun voyants! Par où commencer? |
964sud
| Sujet: Re: Voyants montre Lun 10 Aoû 2015 - 22:01 | |
| Est il possible que la montre est un défaut ? Une panne? Qu'y a t'il à l'intérieur ? |
| Sujet: Re: Voyants montre Lun 10 Aoû 2015 - 22:10 | |
| Vois ça directement avec Ged (Station compteurs) _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
964sud
| Sujet: Re: Voyants montre Lun 10 Aoû 2015 - 22:54 | |
| J'ai trouvé ca comme explication Le relais 11 qui commande les voyants du tableau de bord....
Vous en pensez quoi?
| Sujet: Re: Voyants montre Lun 10 Aoû 2015 - 23:35 | |
| Le R11?? Le terminal X ??? |
Nombre de messages : 2095 Age : 43 Localisation : 54 Ma Porsche : 996 GT3 - ex964 Date d'inscription : 18/07/2013
| Sujet: Re: Voyants montre Mar 11 Aoû 2015 - 12:43 | |
| - Flat & moi a écrit:
- Vois ça directement avec Ged (Station compteurs)
+1, prends contact avec Ged et envoi ton horloge chez lui, il est de très bons conseils. mieux vaut ne pas la bricoler toi même; comme dit Ged, ce n'est pas qu'une simple horloge. |
964sud
| Sujet: Re: Voyants montre Mar 11 Aoû 2015 - 16:29 | |
| "Dons mon cas la tension relevé est de 9 Volt.Cela est dû au fait que le relais N°11 qui comporte une led verte pour le test des fusibles n’est plus alimenté, il sert également à alimenter tous les voyants du tableau de bord notamment celui du voyant rouge de la batterie . Le relais 11 est alimenté directement par le contacteur du neiman situé derrière celui-ci. Voici un petit schéma qui illustre le montage. Une fois tous remonté n’oubliez pas de laisser tourner au ralenti pendant au moins 10mn et sans toucher à l’accélérateur pour permettre au calculateur de rétablir les bons paramètres. Sinon vous allez vous retrouver en mode dégradé avec des performances médiocres."
L'info viens de 964c4.com |
| Sujet: Re: Voyants montre Mar 11 Aoû 2015 - 21:28 | |
| Tout refonctionne ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
964sud
| Sujet: Re: Voyants montre Mar 11 Aoû 2015 - 22:04 | |
| .... Non.... Je suis en vacance pas de bricolage possible. Je voulez avoir vos avis avant de me lancer sur le démontage de la montre ou le changement de ce relais... Il semblerais plus logique que cela viennent du relais. Mais gedeon semble en douter fortement.... Je n'ai aucun voyant qui ne s'allume dans la montre, même à la mise du contact. |
| Sujet: Re: Voyants montre Mar 11 Aoû 2015 - 22:11 | |
| Le message que tu as relevé dit que le relai 11 commande tout l'éclairage du tableau de bord. Dans ton cas seule l'horloge n'est pas éclairée... Pour être sûr, il faudrait trouver quelqu'un qui puisse te prêter son horloge le temps d'un essai. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
964sud
| Sujet: Re: Voyants montre Mar 11 Aoû 2015 - 23:26 | |
- Le message que tu as relevé dit que le relai 11 commande tout l'éclairage du tableau de bord. Dans ton cas seule l'horloge n'est pas éclairée...
Pour être sûr, il faudrait trouver quelqu'un qui puisse te prêter son horloge le temps d'un essai. Pour être précis il ne s'agit pas de l'éclairage (qui lui fonctionne) mais des voyants dans l'horloge. |
| Sujet: Re: Voyants montre Mer 12 Aoû 2015 - 11:48 | |
| oui enfin le R11 c'est le +12 commuté (après contact qui se coupe lorsque le démarreur tourne)
donc? ta radio marche? tes essuis glaces marchent?
non? c'est le R11
oui? c'est ta montre |
| Sujet: Re: Voyants montre Mer 12 Aoû 2015 - 21:50 | |
Pour être sûr, il faudrait trouver quelqu'un qui puisse te prêter son horloge le temps d'un essai. Pour être précis il ne s'agit pas de l'éclairage (qui lui fonctionne) mais des voyants dans l'horloge. Oups, j'étais à côté de la plaque... Ceci étant le coup de l'échange peut être un bon moyen de diag, mais crois-moi, tu peux faire 100% confiance aux directives de Ged qui est un grand spécialiste de l’instrumentation de grenouilles _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
964sud
| Sujet: Re: Voyants montre Jeu 13 Aoû 2015 - 22:21 | |
| J'ai rapidement compris que Gedeon est incontournable sur ce site, et c'est avec plaisir que que je lui demanderai de m'aider si je ne m'en sort pas tout seul. J'ai à cœur de remettre ma 964 au niveau des plus belles, mais aussi d'en faire un maximum moi même. pour cela j'aurais besoin de vos conseils, votre expérience. En retour j'aurais plaisir à vous aider quand je le pourrai ! |
964sud
| Sujet: Re: Voyants montre Jeu 13 Aoû 2015 - 22:24 | |
- oui enfin le R11 c'est le +12 commuté (après contact qui se coupe lorsque le démarreur tourne)
non? c'est le R11
oui? c'est ta montre C'est bien la montre alors.... Apparemment elle est délicate à manipuler...et je serais étonné que ce ne soit que les ampoules qui auraient grillées |
| Sujet: Re: Voyants montre Jeu 13 Aoû 2015 - 23:15 | |
| Toutes les ampoules grillées??? Jamais vu... Et pourtant des tocantes j'en ai déjà vu des paquets...
964sud
| Sujet: Re: Voyants montre Ven 14 Aoû 2015 - 11:47 | |
| Je serais aussi étonné , j'aurais le temps la semaine prochaine,quand je rentre de vacance..
Ps: vous avez vue mon avatar ?😍 |
| Sujet: Re: Voyants montre Ven 14 Aoû 2015 - 12:45 | |
