 VIDANGE huile de BV - 964 C4
+5
AlexLouvre
Ysalan
9 participants
Ysalan
Ysalan
Nombre de messages : 518
VIDANGE huile de BV - 964 C4 Empty
MessageSujet: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 11:55
Salut les amis
Pourriez vous m'indiquer le mode opératoire pour vidanger ma BV ? (964 C4)
De plus, quelle est l'huile préconisée ainsi que quantité ?
Merci merci
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 14:33
http://p-car.com/diy/transmissionfluid/
Wink
Nombre de messages : 4728
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 15:04
Toujours commencer par retirer le bouchon de remplissage avant le bouchon de vidange!!!
Car si le premier est foiré, cela vous évite d'immobiliser la voiture trop longtemps avant de trouver une solution pour le retirer Wink
Ysalan
Ysalan
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 15:27
Cool merci,
bon, et en Français Embarassed on peut le faire !
voyante
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 18:20
si ton ordi a moins de 20 ans, il peut le traduire pour toi.
tu encadres le texte a la sourie, cliques droit et "traduire avec live search".
maintenant c est 2 ecrous a devisser alors ca devrait le faire.
n oublies pas de les revisser et ca ira. si tu mets des rondelles neuves sur tes ecrous, c est bien aussi.
tu mets 4 litres de 75w90 full synthé a l arriere et puis presque 2 litres a l avant. ca, il le dit pas dans le tuto. mais fait le en meme temps.
quand c est chaud ca coule mieux...mais ca brule la main si tu fais pas gaffe.
et chez moi ca coute 20$ le litre et 15$ si tu prends le carton de 6... comme ca tu fais l avant et des economies.
en gros tu passes en dessous coté conducteur avec une solide clé a cliquet avec allen de 10 et sa rallonge pour te donner de la force allongé sur le dos. si tu peux monter la voiture, c est plus pratique, mais pas necessaire. sinon, cric a l arriere coté conducteur et CALES le temps de decoincer les ecrous et tu la reposes pour vider.
tu commences par celui pour remplir sur le coté de la boite en securité. ENSUITE celui du dessous.
tu laisses bien pisser. tu remets celui d en dessous apres l avoir nettoyé (il est aimanté pour recuperer et controler si il y a des debris de mecanisme) et lui avoir remis une rondelle neuve.
tu prends un tuyau de 1,5m a peu pres large comme la moitié d un tuyau d arrosage.
tu mets quatre litres pepere assis a coté de la voiture et meme bitin pour le deuxieme ecrous.
pareil a l avant.
NE FOIRE PAS LES ECROUS...
AlexLouvre
AlexLouvre
Nombre de messages : 69
Ma Porsche : 911 (964) 3,6l - Carrera 2 - 1992
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 12:11
Hello,
Petite question : combien de litres 75w90 pour une 964 c2, please ?
Je vais attaquer la vidange moi-même.. vos tips sont les bienvenus albino
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 13:23
Tu n avais pas envie de lire mon petit texte?
C est écris juste au dessus. Wink Prend 4 litres.
AlexLouvre
AlexLouvre
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 17:59
merci ! oui j'ai lu mais ça parlait d'une c4 alors..
j'étais pas sûr..
Au fait, crois-tu sinon que l'on puisse seulement rajouter de l'huile si il en manque, au lieu de faire une vidange? mais dans ce cas, comment savoir si il en manque ou si c'est plein ?
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 18:14
fou
elle va te faire des miseres si tu lui fait les choses à moitié.
ta grenouille à besoin d' une bonne vidange. c est tres simple.
AlexLouvre
AlexLouvre
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 18:32
Yes c'est mieux de toute façon. OK! merci
Nombre de messages : 4531
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 18:39
Tu mets bien ta poile à l'horizontale : tu remplis d'abord 3 litres et après tu y vas par petit peu jusqu'à ce que ça tu puisse toucher l'huile avec le bout du doigt par l'orifice de remplissage
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 20:14
Pendant que tu y es fait le pont avant sur ta C4
bm993
bm993
Nombre de messages : 9
Ma Porsche : 993
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeVen 9 Mar 2012 - 23:13
Sur les C4, il faut une huile 75W90 pour autobloquant si je ne me trompe pas affraid
Attention donc à celle utilisée
http://www.bm-racing.fr
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeSam 10 Mar 2012 - 8:29
C'est de la 75 W 90 pour BV et pont API GL5 ou MI L 2105 B
3,8 l la BV sur C4
1,2 l le pont
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeSam 10 Mar 2012 - 13:38
Il a une C2.
Suspect
AlexLouvre
AlexLouvre
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeDim 11 Mar 2012 - 18:49
oui j'ai une c2 c'est pour ça..
dernière chose, croyez vous que remettre des rondelles neuves soit obligatoire ? ou bien je peux remettre les anciennes si ca fuyait pas?
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeDim 11 Mar 2012 - 21:46
Si tu veux parler des joints, oui Wink
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeDim 11 Mar 2012 - 21:56
ce sont bien des rondelles en fait. Very Happy
qui font office de joints.
AlexLouvre
AlexLouvre
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeLun 12 Mar 2012 - 11:53
ok alors on est d'accord que c'est les mêmes rondelles/joints pour la boîte que pour la vidange d'huile moteur ? les 22x27 en aluminium ?
AlexLouvre
AlexLouvre
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeMar 13 Mar 2012 - 11:09
Bon bah c'est fait.. tout s'est bien passé à par que pour dévisser la vis de remplissage, j'y suis allé au clic car impossible à la main.. pourtant je suis costaud..
En tout cas, j'ai bien fait pissé l'huile, remplacé les joints en alu, injecté les 4 litres de 75w90.. j'ai un peu roulé avec, et je doit dire que les effets sont concluants : les vitesse passent comme dans du beurre. Merci encore pour votre aide les gars Smile
Voici qq photos :
VIDANGE huile de BV - 964 C4 Photo_11
VIDANGE huile de BV - 964 C4 Photo_12
VIDANGE huile de BV - 964 C4 Photo_13
VIDANGE huile de BV - 964 C4 Photo_14
VIDANGE huile de BV - 964 C4 Photo_15
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeMar 13 Mar 2012 - 13:45
cheers
Ayrton
Ayrton
Nombre de messages : 294
Ma Porsche : 964 C2 02/92
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeMar 13 Mar 2012 - 14:57
Bravo Wink .Tu as pris quel marque d'huile ? .Je compte faire la mienne prochainement Wink .
AlexLouvre
AlexLouvre
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeMar 13 Mar 2012 - 15:24
j'ai mis 1L de Motul et 3L de Castrol.
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeMar 13 Mar 2012 - 18:49
Shocked
bm993
bm993
Ma Porsche : 993
MessageSujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4   VIDANGE huile de BV - 964 C4 Icon_minitimeMar 13 Mar 2012 - 20:03
Euuuh si je ne ma trompe, la motul est en API 4 et API 5 et la castrol en API 4 Suspect
Or si je prend les préconisations de mon huile préférée que j'ai mise semaine dernière dans ma 993 de 204000km Shocked :
http://www.bm-racing.fr/shop/fr/40-huile-top-blend-75w90-ug-kernite.html
(cliquer en bas sur "télécharger")
les 911 doivent utiliser de l'API 5 ,
l'API 4 n'est pas recommandé Exclamation
» vidange d'huile moteur 993
» Huile vidange moteur 993
» Vidange d'huile moteur sur 996 3,6 l
» Vidange 996 GT3 mk2
