 controle des bobines 964
+3
7 participants
Nombre de messages : 3155
controle des bobines 964 Empty
MessageSujet: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 19:43
bonjour à tous coucou
quelqu un peut il me rappeler comment on controle les bobines de 964 svp.
depuis ce matin, elle est bizzare. j ai l impression qu elle est sur 3 pattes et elle fait plus de bruit que d habitude avec de la puissance en moins.
j ai fait une verif en debranchant la connexion de gauche à l interieur de la boite a fusible sur le coté gauche du compartiment moteur.
le demarreur tourne mais le moteur ne veut pas demarrer.
quand je debranche le coté droit, j ai rien du tout.
?????? Evil or Very Mad est ce que j ai un probleme Houston?
merci pour votre aide
si il y a une procedure au KTS, je rappelle que je l ai mais je ne connais pas toutes ces possibilités.
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 20:00
gaël is back....... Very Happy
tu as vérifié l'allumage ???
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 20:15
c est de ca qu on parle la.. Wink
faut mettre le doigt quelque part? pig
clown
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 20:16
non je parle de la tête...doigts d'allumage Very Happy
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 20:37
la revision du double allumeur a moins d un an est y a pas de raison que ca vienne de la.
je me rapelle plus si la procedure que j ai utilisé en debranchant est la bonne.
comment on check les bobines?
ou alors comment tu check les doigt d allumages au cas ou? tu lui sens les doigts? si ca sent le caca, t es dans la merde, c est ca?
Very Happy
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 20:45
avant de sentir, jme met dans le noir....et je débranche une à une pour voir si étincelle... Very Happy
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 20:47
j l emmene faire les freins demain, je demanderai au mecano de jeter un coup d oeuil à l allumage, mais ca sent pas bon....
Nombre de messages : 11412
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 21:00
Tu sens le bout de la bougie et tu attend l allumage clown
http://www.speedetiq.com
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 21:02
bon, sans dec, la technique, c est bien de prendre une bougie pour voir si ca fait une etincelle a la masse et de checker les 6 cylindres?
mais avec cette technique, comment fait on pour voir si une seule bobine ne fonctionne plus?
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 21:53
Jeannot m'avais expliqué la méthode.
En fait, le principe de base, c'est de débrancher une bobine et voir si le moteur tourne quand même sur un seul circuit.
MAIS ne pas laisser la bobine débranchée inactive, ça l'abîme de recevoir de la tension sans pouvoir la décharger. Donc on débranche son arrivée sur la tête d'allumeur, on met une bougie (celle de la tondeuse dans mon cas) qu'on relie à la masse.
Si le moteur démarre, c'est que la bobine NON débranchée fonctionne.
On fait pareil pour l'autre bobine et on très vite fixé.
Rappel : allumeur principal (branché à l'axe d'entraintement vilbrequin) -> circuit bas
allumeur secondaire (entraîné par la courroie) -> circuit haut.
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeMar 27 Mar 2012 - 0:13
le moteur ne demarre pas si j en enleve une et ca lance meme pas le demarreur quand j enleve l autre.
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeJeu 29 Mar 2012 - 17:52
bonour à tous,
aujourd hui, j ai fait une bonne blague à mon mecano. j en rigole encore apres le sujet lancé.
j y suis arrivé hier pour faire une rectif des disques avant et un changement de plaquettes.
je lui parle de mon probleme d allumage et ce matin, on va pour checker un peu le bordel.
il commence par debranché le fil bobine/allumeur coté droit de l allumeur, son fils demarre la voiture et quand il rapproche le fil du cosse de l allumeur, tu peux voir le jus qui passe entre le fil et le cosse central de l allumeur. jusqu ici, normal.
c est pour l autre coté que ca s est gaté,
il a voulu retiré le fil de gauche sans couper le contact pour faire le meme test et il s est pris une mega decharge juste en touchant le dessus du caoutchouc du fil.
le con, il a mis le doigt pour moi à plus de 60 ans. Very Happy
tres efficace le test!!!
bon, maintenant je sais que mes 2 bobines fonctionnent bien et qu il faut juste que je change les deux fils dont l un est poreux.
bonne soirée les amis. afro
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeJeu 29 Mar 2012 - 18:26
Very Happy
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeJeu 29 Mar 2012 - 19:34
ba tu vois Gaël..j'avais un peu raison..... Very Happy
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeJeu 29 Mar 2012 - 20:30
completement!!!
reste "plus" qu à commander............................................
je viens de faire les calculs de ce qu elle m a couté sur 2 ans...
j en tremble encore!!!
acheté 24000$ + 13000€ de travaux sur factures !!! je la revend 20000$ pour pouvoir la vendre vite. je mets une enchere lundi prochain dans les journaux locaux avec depart à 20000$ ou plus offrant jusqu à samedi. etoiles
on verra
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeJeu 29 Mar 2012 - 20:39
aie......tu vas acheter quoi??
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeJeu 29 Mar 2012 - 21:21
Tu l'enterre quand ton mécano ? lol!
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeVen 30 Mar 2012 - 9:20
ben comme je l ai annoncé plus tot, je change de vie et lache la restauration.
j ai donc besoin de toutes mes liquidités pour completer mon stock de caméra et alarme et m acheter une voiture de societé.
j ai toujours mes 2 mitsubishi cab.
vous devriez la racheter pour pieces.à 20000$, c est une affaire.. Very Happy
j y reviendrai dans un an ou 2.
quand j aurais vendu ma boite 200000€. lol!
je vais aussi faire du matos pour surveiller son lit pendant qu on est au boulot, ca va cartonner ici. pig
tous les maris cocus de saint martin vont me payer ma prochaine choupette.MDR. ca risque d etre une GT2RS looooooooool
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeVen 30 Mar 2012 - 10:15
lol!
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeVen 30 Mar 2012 - 21:21
bravo
MessageSujet: Re: controle des bobines 964   controle des bobines 964 Icon_minitimeVen 30 Mar 2012 - 22:26
Trop fort ce Gael ! bravo
» 996 TT, problèmes de bougies/bobines ?
» [TUTO 964]changement bougies, bobines et faisceau allumage
» Contrôle débitmètre 964
» Contrôle technique ?
