 cadran extrème gauche d'une 993
+15
stan95
Manu77911
Ayrton
dal-santo christian
denis+4
19 participants
Nombre de messages : 1665
cadran extrème gauche d'une 993 Empty
MessageSujet: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 18:51
Question surement très bête, mais je me suis appercu en sortant la titine aujourd'hui que l'aiguille du niveau d'huile dans la cadran à l'extrème gauche restait désepérément figée en bas (que cela soit en roulant ou à l'arret). il ne me semble pas avoir eu ce problème avant....
Inquiet j'ai regardé le niveau d'huile avec la tirette (moteur chaud et tournant) et la cela semblait normal...
Pouvez vous me dire ou doit se situer cette aiguille en configuration roulage? ou à l'arret?
Merci de votre aide
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 19:07
roulage = en bas rouge
à l'arrêt moteur tournant = suivant ton niveau elle doit se mettre style 3/4 pour être au top
denis+4
denis+4
Nombre de messages : 1468
Ma Porsche :
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 19:13
pareil !
capteur de pression ko ou niveau d'huile trop bas ??
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 19:42
Ok merci je vais y faire plus attention....
dal-santo christian
dal-santo christian
Nombre de messages : 1230
Ma Porsche : coupe 993 c2
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 20:00
moi je dirai niveau trop bas .....
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 20:34
J'ai fait la vidange il y a 1 an, et 5000km... La voiture est sèche et je n'ai jamais remi une goutte d'huile.... c'est normale? ou faut que j'en remette d'urgence?
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 20:49
ce niveau est le niveau de la bâche à huile, et il ne fonctionne que
- véhicule à l'arrêt
- moteur chaud = au moins 1er cran de la température (sur le 2ème cadran en partant de la gauche)
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 20:51
5000 bornes sans remettre une goutte...euh contrôle le niveau rapdo......même si ça bouffe pas trop....ya quand même les niveaux à faire régulièrement...
à vu de nez je dirai environ 50cl/1000 bornes=2.5l à remettre...à vérifier....
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 20:59
Pour l'huile je mets de la Motul 300V 15w50?
C'est la mieux?
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 21:01
oulala...terrain dangereux....moi je carbure à ça depuis lontemps.....jdis ça j'ai rien dit... Very Happy
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 21:24
Very Happy
D'autres avis?
Ayrton
Ayrton
Nombre de messages : 294
Ma Porsche : 964 C2 02/92
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 21:31
Idem pour la Motul 300V 15w50.Pour moi c'est nikel .
dal-santo christian
dal-santo christian
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 21:41
plus 1
Manu77911
Manu77911
Nombre de messages : 1218
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 21:45
1 an ?
Faut faire une vidange même si "que" 5000 kms non ? What a Face
Nombre de messages : 1616
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 21:55
Motul 4100 pour moi, sur préco du docteur ! mais, c'est qu'une 964 chut
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 22:21
C'est normal que ton aiguille descende en roulant.
Dès que tu t'arrêtes elle doit remonter.
Sinon pour l'huile c'est de la 15w50 Wink
Nombre de messages : 3506
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 23:00
Manu77911 a écrit:
1 an ?
Oui ! bravo2
Manu77911
Manu77911
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 10:09
Bullit a écrit:
Manu77911 a écrit:
1 an ?
Oui ! bravo2
ben oui quoi, une petite révision annuelle s'impose. Wink
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 10:23
C'est prévu...mais je ne voulais pas risqué un pépin avant de l'amener....je vais en remettre un peu donc...
Nombre de messages : 11412
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 10:41
Moi , mon docteur il met de la 5W40 Very Happy
Pour l 'aiguille c 'est normale , en roulant elle descend et au ralenti elle remonte
http://www.speedetiq.com
stan95
stan95
Nombre de messages : 721
Ma Porsche : 964 cabriolet
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 11:23
une fourchette pour la consommation d'huile pour une 993...
si niveau trop bas, il y a bien un témoin ?
(un peu nulle la jauge moteur)
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 11:58
Je dirais comme chris
50 CL au mille Very Happy
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 14:32
mon temoin de niveau est le seul truc qui fonctionne parfaitement dans ma grenouille!!!
tres fiable pour ma part. je dois consommer bien 1 litre aux mille. cheers2
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 15:29
1 litre pour 1000km c'est encore dans la norme...
MessageSujet: Re: cadran extrème gauche d'une 993   cadran extrème gauche d'une 993 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 15:33
c'est bien connu que dans les iles ça consomme plus cheers2
» poste radio-cassette « Porsche » éteint, dune 986
» Pikes Peak, course de côte extrême et mythique
» cadran température huile
» Changer les ampoules cadran 964 par des LED est-ce possibl ?
» Moteur chauffe à l aide
