 Reportage rénovation Targa
+7
bleuvanille59
maman_pilot
ROLLET
Seb34
11 participants
Seb34
Seb34
Nombre de messages : 3723
Reportage rénovation Targa Empty
MessageSujet: Reportage rénovation Targa   Reportage rénovation Targa Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 8:18
Rénovation du Targa sur une 964 de 1993
Outillage nécessaire :
- Deux mains, une droite, une gauche ;
- Un tournevis cruciforme moyen ;
- Un tournevis cruciforme fin ;
- Une paire de pinces ;
- Deux ou trois serre-joints ;
- Une paire de ciseaux ;
- Un cutter avec des lames neuves ;
- Un pot de colle liquide à appliquer au pinceau ;
- Un gros pinceau pour appliquer la colle ;
- Un petit pinceau pour encoller avec plus de précision ;
- Une clé plate de 13 ;
- De la colle contact liquide pour finaliser le ciel de toit.
- De la bande de masquage
Tout d'abord, le pourquoi de la rénovation, ahhh le soleil du Sud
1Reportage rénovation Targa Img_3510
2Reportage rénovation Targa Img_3511
3Reportage rénovation Targa Img_3513
On commence par démonter les plaques avant en dévissant les deux vis avec le cruciforme fin
4Reportage rénovation Targa Img_3514
Les plaques viennent facilement, elles ne sont pas collées. Elles maintiennent en partie le joint caoutchouc des extrémités des côtés du toit
5Reportage rénovation Targa Img_3520
On démonte les crochets de blocage avant du toit avec le cruciforme fin
6Reportage rénovation Targa Img_3515
Puis les crochets arrières
7Reportage rénovation Targa Img_3516
Toujours ranger au fur et à mesure les pièces pour s'y retrouver (je l'ai fait pour vous, mais normalement, je ne perds pas de temps avec ça)
8Reportage rénovation Targa Img_3517
Une fois les crochés démontés, le ciel de toit se détache
9Reportage rénovation Targa Img_3518
On voit ici que le ciel n'était pas collé jusqu'au bout
10Reportage rénovation Targa Img_3521
Zoom sur les crochets et la fixation que nous verrons plus loin. Comme ça, avec la colle, on peut penser que le pas de vis est dans la tôle... erreur
11Reportage rénovation Targa Img_3522
On passe au démontage des plaques arrières
12Reportage rénovation Targa Img_3523
Elles viennent facilement également et maintiennent en partie le joint arrière
13Reportage rénovation Targa Img_3526
Petite photo pour se repérer au remontage
14Reportage rénovation Targa Img_3527
Idem
15Reportage rénovation Targa Img_3528
On peut commencer à décoller des bouts, mais très vite je suis bloqué par les deux côtés du toit et je ne vois pas comment démonter tout ça, le manuel fourni avec le toit est fait pour un modèle antérieure...
16Reportage rénovation Targa Img_3529
Je tâtonne et tire un des joints d'extrémité des montants latéraux
17Reportage rénovation Targa Img_3532
En retirant le joint mousse, on n’aperçoit... rien de plus
18Reportage rénovation Targa Img_3537
Il faut retirer le joint plat, maintenu dans le rail en alu pour avoir accès à des vis
19Reportage rénovation Targa Img_3538
Ici je repère la position du joint plat que je dois retirer
20Reportage rénovation Targa Img_3539
Voilà un accès libre aux 4 vis
21Reportage rénovation Targa Img_3540
Il y a des vis, je dévisse (Quel jeux de mots...)
22Reportage rénovation Targa Img_3541
Une fois les quatre vis retirées, le rail en alu vient tout seul
23Reportage rénovation Targa Img_3543
En dessous se cachent 7 petites vis que j'attaque au petit cruciforme, mais sans succès, sauf une sur 14 (7 de chaque côté)
24Reportage rénovation Targa Img_3544
Les vis commencent à se mâcher...
25Reportage rénovation Targa Img_3545
Un coup de produit miracle... rien de plus
26Reportage rénovation Targa Img_3546
Autre essai au tournevis de précision, rien n'y fait
27Reportage rénovation Targa Img_3547
J’essaie après avoir laissé le dégrippant agir... rien !
28Reportage rénovation Targa Img_3548
Après avoir essayé 8 tournevis différents et réussi à retirer une seule vis, je passe à l'artillerie lourde pour percer les têtes... Elles résisteront !!!
29Reportage rénovation Targa Img_3549
Voilà la solution adoptée, méthode bourrin (la méthode des Seb en général quand ça nous gonfle)
30Reportage rénovation Targa Img_3550
En fait j'ai percé le support avec une mèche métal. Quand une vis ne vient pas, on éclate le support, logique non ?
31Reportage rénovation Targa Img_3551
Toujours penser à ranger vos pièces et en classant les vis ou boulons dans des petits pots numérotés
32Reportage rénovation Targa Img_3552
Maintenant, le champs est libre, on décolle à la main ou à la pince
33Reportage rénovation Targa Img_3553
Une vison du toit le vinyle retiré
34Reportage rénovation Targa Img_3554
On repère en même temps que l'on décolle
35Reportage rénovation Targa Img_3555
Arrivée à la tôle
36Reportage rénovation Targa Img_3556
En enlevant le ciel de toit, des bouts de mousse restent collés
37Reportage rénovation Targa Img_3557
Voilà un gros plan sur les attaches qui maintiennent les crochets démontés au tout début. Elles ne sont pas accrochées, mais glissées sous le tissus, attention donc à bien les remettre au remontage
38Reportage rénovation Targa Img_3558
On nettoie avec du matos de maçon bien aiguisé
39Reportage rénovation Targa Img_3559
Voilà le travail
40Reportage rénovation Targa Img_3560
Le dessus
41Reportage rénovation Targa Img_3561
On voit ici le mécanisme brillant de simplicité, il s'agit de plaques de métal tenues entre elles par du tissu collé !
42Reportage rénovation Targa Img_3562
On positionne la première couche, la toile de lin
43Reportage rénovation Targa Img_3563
Ensuite on commence à encoller sur les traces d'ancienne colle. Ne prenez pas de colle en bombre, ce n'est pas assez précis
44Reportage rénovation Targa Img_3564
Ne pas hésiter avec les quantités de colle
45Reportage rénovation Targa Img_3610
On étale en fine couche comme une peinture
46Reportage rénovation Targa Img_3611
Une fois encollé, on retourne le toit. Le lin dépasse beaucoup de tous les côtés, il faut donc le redécouper
47Reportage rénovation Targa Img_3612
On encolle la tôle par le dessous du toit
48Reportage rénovation Targa Img_3613
Puis on replie le lin sur la colle sans trop tendre. Pour le moment tout se passe toit bloqué donc tendu
49Reportage rénovation Targa Img_3614
On repère les 14 trous des vis des plaques de maintien des gouttières de toit.
50Reportage rénovation Targa Img_3615
On continue à encoller tout le reste au fur et à mesure
51Reportage rénovation Targa Img_3616
Ensuite, une fois la colle séchée, on redécoupe le lin qui dépasse proprement à l'aide d'un cutter
52Reportage rénovation Targa Img_3617
Voilà le travail de la première couche terminée
53Reportage rénovation Targa Img_3618
Un autre côté
54Reportage rénovation Targa Img_3619
Percer les trous des 14 vis de maintien des gouttières de toit
55Reportage rénovation Targa Img_3620
Ensuite vient la deuxième couche, celle en mousse. Premier essai de collage... rien, le lin et la mousse ne se collent pas ensemble ?
56Reportage rénovation Targa Img_3621
Je comprends à quoi servent les bandes de masquage. On les place sur tout le pourtour comme indiqué sur la photo
57Reportage rénovation Targa Img_3622
On encolle ensuite les bandes
58Reportage rénovation Targa Img_3623
Puis on place la mousse qui est juste collée aux bandes de masquage
59Reportage rénovation Targa Img_3624
Voilà le vinyle qu'il faut réchauffer doucement (radiateur soufflant) et à plat
60Reportage rénovation Targa Img_3625
Un zoom sur la qualité, identique à l'origine, un peu plus épais peut être
61Reportage rénovation Targa Img_3626
Une fois réchauffé, on met le vinyle à l'envers puis on pose le toit à l'envers par dessus. Il faut refermer un peu le toit pour pouvoir appliquer une tension correcte par la suite
Détail important :
Pour avoir une parfaite adhérence entre le vinyle du toit et la caisse, il faut que la tension du vinyle soit suffisante d'avant en arrière, pour que  la couture extérieure soit légèrement incurvée vers l'intérieur du toit.
Si ce n'est pas assez tendu, le bourrelet de la couture serait dirigée vers le haut et des prises d'eau ou d'air seraient alors possibles, sans compter les bruits d'air.
Les bruits d'air on d'ailleurs totalement disparus, même à grande vitesse et le toit ne couine plus du tout.
62Reportage rénovation Targa Img_3627
On encolle la toile de lin qui a fini de sécher
63Reportage rénovation Targa Img_3628
Puis on retourne les rebords du vinyle sur la colle. Bien entendu les pointes de guidage du toit sont démontées au préalable puis remontées de suite après pour maintenir le vinyle en place tendu
NB : il faut que le vinyle soit assez chaud pour le travailler et le tendre.
64Reportage rénovation Targa Img_3629
Voilà le premier côté de réalisé. On voit que ce n'est pas assez tendu, je recommence
65Reportage rénovation Targa Img_3630
Arrière idem, il sera recommencé également
66Reportage rénovation Targa Img_3631
Les serre-joints servent à coller ensemble la finition des bords
67Reportage rénovation Targa Img_3632
Maintenant, on remonte les gouttières, le rail en alu et les joints.
Les joints se positionnent côté bas clipsé dans le rail, puis on abaisse le côté haut en encastrant le joint en force à l'aide d'un tournevis
68Reportage rénovation Targa Img_3633
Un joli toit
69Reportage rénovation Targa Img_3634
70Reportage rénovation Targa Img_3635
71Reportage rénovation Targa Img_3636
72Reportage rénovation Targa Img_3637
Le ciel de toit posé. Il faut le poser bras repliés légèrement pour pouvoir passer dessous.
Attention à manipuler en douceur et lever les bras vers le haut lors du passage dessous.
On encolle juste les parties hautes en métal sur les anciennes traces, et les rebords.
On pratique des trous pour les crochets de fixation et on colle puis ont place les crochets de fixation pour maintenir le tout
On déroule petit à petit en encollant puis ont fixe de la même façon par l'arrière avec les crochets de fixation arrières.
73Reportage rénovation Targa Img_3638
Finitions du ciel de toit. On colle la couture du ciel de toit sur le vinyle retourné à l'intérieur et précédemment collé
On coupe les coutures et on fignole le collage au petit pinceau
74Reportage rénovation Targa Img_3639
Dernière touche
75Reportage rénovation Targa Img_3640
76Reportage rénovation Targa Img_4010
Je me suis amusé à récupérer des bouts de coutures du ciel de toit pour les positionner autour des deux petits montants métalliques du ciel de toit. Très classe Smile
77Reportage rénovation Targa Img_4011
78Reportage rénovation Targa Img_4012
79Reportage rénovation Targa Img_4013
80Reportage rénovation Targa Img_4014
Voilà le travail.
Seb Wink
ROLLET
Nombre de messages : 78
Ma Porsche : 964 Targa & ML 400 & E300TD
MessageSujet: Re: Reportage rénovation Targa   Reportage rénovation Targa Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 21:11
Bonsoir
Très beau travail !
L'eau rentrée par ou sur ta voiture !
! Moi perso j'ai l'impression que l'eau sinfiltre par l'angle de la vitre coter conducteur AR, et passe derrière la garniture panneau AR, et arrive sous la moquette.
! Je pensse le joint ROLBAR ! tu ne la pas remplacer toi !
Cordialement
http://www.my-wwl.com/FR05106287.html
Seb34
Seb34
MessageSujet: Re: Reportage rénovation Targa   Reportage rénovation Targa Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 21:41
Je n'ai pas exécuté ce travail à cause de la petite prise d'eau, mais pour une question d'esthétique.
L'eau rentre par le joint avant, suit le montant de toit coté conducteur, par l'intérieur, et coule sur le montant de porte conducteur pour se loger sous le siège passager.
Je l'ai déja changé, mais au bout d'un moment ça recommence car la caisse est moins rigide que sur un coupé et la voiture se tord chaque fois que je rentre ou sors de chez moi, c'est à dire deux fois par jour. Nb : si tu étais venu chez moi, tu comprendrais...
Le jeu au niveau du toit est d'environ 1 cm quand la voiture se vrille. Tu comprends pourquoi tous les targa finissent par prendre l'eau.
Et non je n'ai pas remplacé le roll-bar. Par contre maintenant, mon vinyle plaque totalement et fortement à la caisse, autant il n'y aura plus d'eau ? Wait and see
Seb
maman_pilot
maman_pilot
Nombre de messages : 383
MessageSujet: Re: Reportage rénovation Targa   Reportage rénovation Targa Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 21:45
Coucou JSeb
Beau travail!!!!!!!!!!!!!!
J'espère que Pilot a tout compris lol!
MessageSujet: Re: Reportage rénovation Targa   Reportage rénovation Targa Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 21:53
bravo pour ce beau boulot de rénovation Wink
MessageSujet: Re: Reportage rénovation Targa   Reportage rénovation Targa Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 22:20
Super boulot digne des meilleurs selliers ! bravo2
bleuvanille59
bleuvanille59
Nombre de messages : 1063
MessageSujet: Re: Reportage rénovation Targa   Reportage rénovation Targa Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 22:22
Du bien bel ouvrage, félicitations !!!
et merci pour le reportage
MessageSujet: Re: Reportage rénovation Targa   Reportage rénovation Targa Icon_minitimeMar 10 Jan 2012 - 6:55
beau boulot!!!
Nombre de messages : 7959
MessageSujet: Re: Reportage rénovation Targa   Reportage rénovation Targa Icon_minitimeMar 10 Jan 2012 - 10:25
beau boulot et reportage nickel comme d'hab Wink
Jean-Frédéric
larroum
larroum
Nombre de messages : 2761
Ma Porsche : 993 C2 1996
MessageSujet: Re: Reportage rénovation Targa   Reportage rénovation Targa Icon_minitimeMar 10 Jan 2012 - 10:31
Quand je pense que des mecs osent vendre des caisses avec des toits targa dans cet etat !!
lol!
MessageSujet: Re: Reportage rénovation Targa   Reportage rénovation Targa Icon_minitimeMar 10 Jan 2012 - 11:43
quand je l'ai vendue il était nikel!!!
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: Reportage rénovation Targa   Reportage rénovation Targa Icon_minitimeMar 10 Jan 2012 - 11:52
Sacré boulot Seb , félicitations! bravo2
Seb34
Seb34
MessageSujet: Re: Reportage rénovation Targa   Reportage rénovation Targa Icon_minitimeMar 10 Jan 2012 - 12:09
Je confirme, mais le soleil et le travail du temps ont fait le reste. Il était sec mais encore assez souple pour ne pas casser de suite.
Seb vend toujours des autos nickel
Jehol44
Jehol44
Nombre de messages : 7189
Ma Porsche : Game over
MessageSujet: Re: Reportage rénovation Targa   Reportage rénovation Targa Icon_minitimeMar 10 Jan 2012 - 12:14
Joli travail bravo2
MessageSujet: Re: Reportage rénovation Targa   Reportage rénovation Targa Icon_minitimeMar 10 Jan 2012 - 17:46
Juste pour conclure, mets-nous une petite photo avec le toit en place sur la 64 Wink
MessageSujet: Re: Reportage rénovation Targa   Reportage rénovation Targa Icon_minitimeJeu 12 Jan 2012 - 20:39
Ils sont même présents sur le coin-coin ! Wink
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/125085614.htm?ca=12_s
» Rénovation Targa
» Rénovation de ma 911 T
» besoin d'un conseil : targa or not targa [not]
» reportage sur tmc
» reportage 911 (991)
