 double ouverture sur boite a air
+4
fred964C2
stephane090675
8 participants
stephane090675
stephane090675
Nombre de messages : 79
Ma Porsche : 996 turbo
double ouverture sur boite a air Empty
MessageSujet: double ouverture sur boite a air   double ouverture sur boite a air Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 12:24
encore une question
je vois que sur les autres 996 turbo il y a une seule ouverture
a droite sur la boite a air
alors qu'il y en a deux sur la mienne ?????
double ouverture sur boite a air Interi11
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: double ouverture sur boite a air   double ouverture sur boite a air Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 12:45
la seconde est faite "maison"......
Nombre de messages : 16998
MessageSujet: Re: double ouverture sur boite a air   double ouverture sur boite a air Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 12:48
plus 1 d'origine il n'y avait qu'une seule ouverture à droite sur la boite à air des 996 turbo
Tu peux nous mettre une photo stp ?
fred964C2
fred964C2
Nombre de messages : 1240
Ma Porsche : 964 C2 1993
MessageSujet: Re: double ouverture sur boite a air   double ouverture sur boite a air Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 12:53
Salut Eric,
A propos de 996 turbo, si tu as qqs minutes pour regarde mon MP :-).
Merci.
stephane090675
stephane090675
MessageSujet: Re: double ouverture sur boite a air   double ouverture sur boite a air Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 13:14
non ça n'a pas l'air bricolé
ou si non c'est un pro qui l'a fait
sérieusement le plastique est nickel je pense que c'est sorti comme ça du moule
bien arrondie aucune trace d'outil
stephane090675
stephane090675
MessageSujet: Re: double ouverture sur boite a air   double ouverture sur boite a air Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 13:18
je vois pas l’intérêt de la seconde ouverture ?
vu qu'il n'y a pas de conduit pour ammener de l'air dessus
comme sur la boite a air carbonne de lazeric
j'ai joint la photo elle est pas visible ?
MessageSujet: Re: double ouverture sur boite a air   double ouverture sur boite a air Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 14:30
photo visible...
découpe faite après, avec soins certes, mais pas d'origine...
à quoi ça sert:
à prendre plus d'air, mais il est chaud, alors ça sert à rien, voir c'est pire...
seule petite différence, peut être un peu plus sonore que d'origine...
Nombre de messages : 4728
MessageSujet: Re: double ouverture sur boite a air   double ouverture sur boite a air Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 16:51
d'accord avec 2964C4, ce deuxième trou va surtout chopper de l'air chaud dans ton compartiment moteur :/
stephane090675
stephane090675
MessageSujet: Re: double ouverture sur boite a air   double ouverture sur boite a air Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 22:47
bizarre ce truc heum
seb986
seb986
Nombre de messages : 27
Ma Porsche : 997 S Cab
MessageSujet: Re: double ouverture sur boite a air   double ouverture sur boite a air Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 22:51
Perso, je m'empresserai de changer de boîte à air..
stephane090675
stephane090675
MessageSujet: Re: double ouverture sur boite a air   double ouverture sur boite a air Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 22:56
oui ou je vais reboucher ce trou c'est aussi simple
Nombre de messages : 8146
MessageSujet: Re: double ouverture sur boite a air   double ouverture sur boite a air Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 23:11
C'est effectivement ce qu'il y a de mieux à faire ....
stephane090675
stephane090675
MessageSujet: Re: double ouverture sur boite a air   double ouverture sur boite a air Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 23:20
en tout cas c'est super bien fait
pas du tout l'impression que ce soit fais main cette ouverture
j'ai ouvert et regardé dans tous les sens le plastique semble sorti comme ca
MessageSujet: Re: double ouverture sur boite a air   double ouverture sur boite a air Icon_minitimeMer 21 Déc 2011 - 7:04
sinon il y a aussi un kit pour amener de l'air FRAIS à cette deuxième entrée...
Laseric en a un...
stephane090675
stephane090675
MessageSujet: Re: double ouverture sur boite a air   double ouverture sur boite a air Icon_minitimeMer 21 Déc 2011 - 10:40
YES
j'ai vu son topic de montage de boite a air carbon
ca me plais bien comme solution
» passage d'une boite sportomatic à une boite manuelle ?
» vidange de boite de type G 3.2 boite 915 et G50
» [964] Double de clé
» Double de clefs 964
» Chou chou...dur dur!....
