 changement durite
+4
ROLLET
quatraplat
8 participants
quatraplat
Nombre de messages : 198
Ma Porsche : 964 c4
changement durite  Empty
MessageSujet: changement durite    changement durite  Icon_minitimeVen 16 Déc 2011 - 17:37
bonjour à tous
faut il déposer le moteur pour changer cette durite
http://www.passionauto.com/ficheProduit.php?idProduit=9581&idModele=9&idRubrique=23&idCategorie=94
merci à tous
et passé de bonnes fêtes de fin d'année
ROLLET
Nombre de messages : 78
Ma Porsche : 964 Targa & ML 400 & E300TD
MessageSujet: Re: changement durite    changement durite  Icon_minitimeVen 16 Déc 2011 - 18:44
Bonsoir
Je croyais que tu vendais la voiture !
Je pense qu'il n'y a pas besoin de tomber le moteur, mais tomber échappement ! ! ! casse goujon ! ! ! Attention
J'ai le même problème et Mr Gedeon indique qu'il vaut mieux remplacer la durit complète que de serrer le raccord
! A tu une fuite au embase ! j'ai une fuite simplement d'un coter moteur sur embase et fuite a la Durit.
Cordialement
http://www.my-wwl.com/FR05106287.html
quatraplat
Ma Porsche : 964 c4
MessageSujet: Re: changement durite    changement durite  Icon_minitimeVen 16 Déc 2011 - 19:07
Merci pour l'info Moi c'est au niveau du gros boulon
eh oui je pensais la vendre, j'ai un seul acheteur qui s'est déplacé cet apre midi. Là jai eu mal au coeur..................... il était accompagné d'un ami à lui qui connait vraiment bien les '64. Il a situéla fuite de cette durite ainsi qu'une fuite au niveau du radiateur surement une durite, c'est vrai que j'avais de temps en temps un peu d'huile à l'avant.
Sinon il me maque un joint sur l'aileron, et un cache sous le tableau de bord. Le reste est ok, elle a eu un petit choc à l'avant mais rien de méchant. Tout le reste est ok pour un vehicule de 20 ans.
Du coup j'enlève l'annonce, ce potentiel acheteur doit me donner une réponse mercredi. Vu qu'il s'est déplacé, s'il me dit ok ça sera à contre coeur. Sinon elle reste dans mon garage, et je ferais les durites cet hiver.
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: changement durite    changement durite  Icon_minitimeVen 16 Déc 2011 - 19:13
j'ai fait changer cette durite par Fildemass sur mon ex64
fais lui un MP et il te dira comment procéder...
pas mal de trucs à démonter..... coucou
quatraplat
Ma Porsche : 964 c4
MessageSujet: Re: changement durite    changement durite  Icon_minitimeVen 16 Déc 2011 - 19:17
MessageSujet: Re: changement durite    changement durite  Icon_minitimeVen 16 Déc 2011 - 21:38
Pas très compliqué à faire, mais il y a un peu de MO (dépose de l'échangeur gauche indispensable et accès limité au support de filtre à huile) Wink
MessageSujet: Re: changement durite    changement durite  Icon_minitimeSam 17 Déc 2011 - 10:02
Tiens, tu as une meilleure vue sur cette fiche :
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-964-1990-964-carrera-4-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/M199/moteur-et-alimentation-essence/filtre-a-huile-graissage-moteur-refroidissement-huile/B70/reservoir-huile-et-durit-huile/I362/conduite-huile-moteur-vers-support-filtre-a-huile/P42732
Pas besoin de descendre le moteur, mais bien décoincer les écrous (WD40 qq heures avant), procéder avec de bonnes clés (la bonne Facom avec la bonne ouverture, ça vaut bien 20 € si ça permet de travailler correctement).
Pour le reste, patience, soin et encore patience...
ROLLET
MessageSujet: Re: changement durite    changement durite  Icon_minitimeSam 17 Déc 2011 - 10:37
Pour mon Targa SEB indique pièce origine ( tous ce qui est joint )
Pour les durit ext ... les caoutchout sont les même que l'origine ou tous les pièces sont des copie, plus ou moin réussie.
Ce n'est plus évident de si retrouver !
ROLLET
MessageSujet: Re: changement durite    changement durite  Icon_minitimeSam 17 Déc 2011 - 10:39
Question
Quand vou acheter les pièce origine !
C'est sur commande sur un site Porsche ou c'est directement chez le concessionaire
MessageSujet: Re: changement durite    changement durite  Icon_minitimeSam 17 Déc 2011 - 15:19
c'est chez un partenaire d'un forum, ici ou en face, en précisant que tu veux de l'origine et pas de l'adaptable, voilà.
fred-exige
fred-exige
Nombre de messages : 1116
Ma Porsche : 964 c2
MessageSujet: Re: changement durite    changement durite  Icon_minitimeDim 18 Déc 2011 - 12:20
tout ce qui est en ligne c est de l adaptable alors?
donc au finale les prix sont idem a chez porsche
quel interet a ton a commander chez des boutiques en ligne ?
a part pour la livraison quand on ne peut pas se déplacer facilement
MessageSujet: Re: changement durite    changement durite  Icon_minitimeDim 18 Déc 2011 - 14:16
les partenaires du site ici ou de celui d'en face font un prix un peu plus bas que chez Porsche.
les vendeurs comme Rose eux vendent souvent de l'adaptable, ou du second choix non validé par le standard qualité du constructeur, c'est le cas des joints, de certaines pièces carrosserie...
donc vous achetez un prix, ou une qualité, au choix...
ROLLET
MessageSujet: Re: changement durite    changement durite  Icon_minitimeDim 18 Déc 2011 - 14:24
Qu'elle fournisseur, vend les pièces en qualité origine, mise a part Porsche !
Ou je pense que les fournisseur on un mixte !
MessageSujet: Re: changement durite    changement durite  Icon_minitimeDim 18 Déc 2011 - 14:56
sur la droite de la page, easyparts, il vend toutes les pièces, et en plus tu as une remise forum...
ROLLET
MessageSujet: Re: changement durite    changement durite  Icon_minitimeDim 18 Déc 2011 - 16:22
J'ai bien vue
! Pour toi c'est des pièces en qualité origine !
MessageSujet: Re: changement durite    changement durite  Icon_minitimeDim 18 Déc 2011 - 16:26
demande la confirmation à gilles (le boss), il te confirmera en fonction des pièces...
en général, oui...
MessageSujet: Re: changement durite    changement durite  Icon_minitimeDim 18 Déc 2011 - 21:23
oh le boulet...
si on te dit d'aller chez Easypart c'est qu'on sait que la qualité est au rdv...
MessageSujet: Re: changement durite    changement durite  Icon_minitimeDim 18 Déc 2011 - 21:27
plus 1 top qualité avec Gilles...et service super coucou
MessageSujet: Re: changement durite    changement durite  Icon_minitimeDim 18 Déc 2011 - 22:30
Pas mieux Wink
quatraplat
Ma Porsche : 964 c4
MessageSujet: Re: changement durite    changement durite  Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 8:03
merci je vais me rapprocher de easy parts aprés les fêtes
a+++++++
bonnes fêtes à tous
changement durite
» Durite dépression moteur
» Fabricant durite acier
» Questionnement durite double allumage
» dépose durite rigide d'huile 964
» Comment remplacer la durite hte pression de direction 964
