+4Flat & moi chris 911 ROLLET quatraplat 8 participants |
quatraplat
Nombre de messages : 198 Age : 50 Localisation : ORNEX 01 Ma Porsche : 964 c4 Date d'inscription : 15/12/2010
| Sujet: changement durite Ven 16 Déc 2011 - 17:37 | |
| bonjour à tous
faut il déposer le moteur pour changer cette durite http://www.passionauto.com/ficheProduit.php?idProduit=9581&idModele=9&idRubrique=23&idCategorie=94
merci à tous
et passé de bonnes fêtes de fin d'année |
ROLLET
Nombre de messages : 78 Age : 51 Localisation : Ardennes Ma Porsche : 964 Targa & ML 400 & E300TD Date d'inscription : 30/06/2011
| Sujet: Re: changement durite Ven 16 Déc 2011 - 18:44 | |
| Bonsoir Je croyais que tu vendais la voiture !
Je pense qu'il n'y a pas besoin de tomber le moteur, mais tomber échappement ! ! ! casse goujon ! ! ! Attention J'ai le même problème et Mr Gedeon indique qu'il vaut mieux remplacer la durit complète que de serrer le raccord ! A tu une fuite au embase ! j'ai une fuite simplement d'un coter moteur sur embase et fuite a la Durit.
Cordialement |
quatraplat
| Sujet: Re: changement durite Ven 16 Déc 2011 - 19:07 | |
| Merci pour l'info Moi c'est au niveau du gros boulon
eh oui je pensais la vendre, j'ai un seul acheteur qui s'est déplacé cet apre midi. Là jai eu mal au coeur..................... il était accompagné d'un ami à lui qui connait vraiment bien les '64. Il a situéla fuite de cette durite ainsi qu'une fuite au niveau du radiateur surement une durite, c'est vrai que j'avais de temps en temps un peu d'huile à l'avant.
Sinon il me maque un joint sur l'aileron, et un cache sous le tableau de bord. Le reste est ok, elle a eu un petit choc à l'avant mais rien de méchant. Tout le reste est ok pour un vehicule de 20 ans.
Du coup j'enlève l'annonce, ce potentiel acheteur doit me donner une réponse mercredi. Vu qu'il s'est déplacé, s'il me dit ok ça sera à contre coeur. Sinon elle reste dans mon garage, et je ferais les durites cet hiver. |
| Sujet: Re: changement durite Ven 16 Déc 2011 - 19:13 | |
| j'ai fait changer cette durite par Fildemass sur mon ex64 fais lui un MP et il te dira comment procéder... pas mal de trucs à démonter..... |
quatraplat
| Sujet: Re: changement durite Ven 16 Déc 2011 - 19:17 | |
| Sujet: Re: changement durite Ven 16 Déc 2011 - 21:38 | |
| Pas très compliqué à faire, mais il y a un peu de MO (dépose de l'échangeur gauche indispensable et accès limité au support de filtre à huile) _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: changement durite Sam 17 Déc 2011 - 10:02 | |
| Tiens, tu as une meilleure vue sur cette fiche : http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-964-1990-964-carrera-4-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/M199/moteur-et-alimentation-essence/filtre-a-huile-graissage-moteur-refroidissement-huile/B70/reservoir-huile-et-durit-huile/I362/conduite-huile-moteur-vers-support-filtre-a-huile/P42732
Pas besoin de descendre le moteur, mais bien décoincer les écrous (WD40 qq heures avant), procéder avec de bonnes clés (la bonne Facom avec la bonne ouverture, ça vaut bien 20 € si ça permet de travailler correctement). Pour le reste, patience, soin et encore patience... |
ROLLET
| Sujet: Re: changement durite Sam 17 Déc 2011 - 10:37 | |
| Pour mon Targa SEB indique pièce origine ( tous ce qui est joint ) Pour les durit ext ... les caoutchout sont les même que l'origine ou tous les pièces sont des copie, plus ou moin réussie. Ce n'est plus évident de si retrouver ! |
ROLLET
| Sujet: Re: changement durite Sam 17 Déc 2011 - 10:39 | |
| Question Quand vou acheter les pièce origine ! C'est sur commande sur un site Porsche ou c'est directement chez le concessionaire |
| Sujet: Re: changement durite Sam 17 Déc 2011 - 15:19 | |
| c'est chez un partenaire d'un forum, ici ou en face, en précisant que tu veux de l'origine et pas de l'adaptable, voilà. |
fred-exige
| Sujet: Re: changement durite Dim 18 Déc 2011 - 12:20 | |
| tout ce qui est en ligne c est de l adaptable alors? donc au finale les prix sont idem a chez porsche quel interet a ton a commander chez des boutiques en ligne ? a part pour la livraison quand on ne peut pas se déplacer facilement |
| Sujet: Re: changement durite Dim 18 Déc 2011 - 14:16 | |
| les partenaires du site ici ou de celui d'en face font un prix un peu plus bas que chez Porsche.
les vendeurs comme Rose eux vendent souvent de l'adaptable, ou du second choix non validé par le standard qualité du constructeur, c'est le cas des joints, de certaines pièces carrosserie...
donc vous achetez un prix, ou une qualité, au choix... |
ROLLET
| Sujet: Re: changement durite Dim 18 Déc 2011 - 14:24 | |
| Qu'elle fournisseur, vend les pièces en qualité origine, mise a part Porsche ! Ou je pense que les fournisseur on un mixte ! |
| Sujet: Re: changement durite Dim 18 Déc 2011 - 14:56 | |
| sur la droite de la page, easyparts, il vend toutes les pièces, et en plus tu as une remise forum... |
ROLLET
| Sujet: Re: changement durite Dim 18 Déc 2011 - 16:22 | |
| J'ai bien vue ! Pour toi c'est des pièces en qualité origine ! |
| Sujet: Re: changement durite Dim 18 Déc 2011 - 16:26 | |
| demande la confirmation à gilles (le boss), il te confirmera en fonction des pièces... en général, oui... |
| Sujet: Re: changement durite Dim 18 Déc 2011 - 21:23 | |
| oh le boulet...
si on te dit d'aller chez Easypart c'est qu'on sait que la qualité est au rdv... |
| Sujet: Re: changement durite Dim 18 Déc 2011 - 22:30 | |
| Pas mieux _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
quatraplat
| Sujet: Re: changement durite Mar 20 Déc 2011 - 8:03 | |
| merci je vais me rapprocher de easy parts aprés les fêtes
a+++++++
bonnes fêtes à tous |
