+5chris 911 2964C4 gedeon25 Palmers PCT 9 participants |
PCT
Nombre de messages : 25 Age : 67 Localisation : Indre et Loire Ma Porsche : 964 Carrera 2 noire de 1989 - 993 carrera cabriolet Grise de 1995- 997s gris foncée de 2005 Date d'inscription : 11/03/2011
| Sujet: Compteur Kilométrique Lun 28 Nov 2011 - 12:00 | |
| Bonjour,
je rencontre un problème avec mon compteur depuis que je suis en possession (3 ans) de mon auto. En effet l'aiguille du compteur (gradué en miles sans totalisateur journalier) ne fonctionne pas de temps à autres et de façon très aléatoire (il se peut que je démarre avec un fonctionnement correct, puis après un arrêt 2 minutes après le compteur ne fonctionne plus). A chaque fois (ce n'est pas sis souvent) que cela se produit, il finit toujours pas fonctionner en roulant au bout d'un plus ou moins long moment (alors l'aileron se déploie si la vitesse est supérieure à 80 Km). J'ai constaté que c'est assez souvent après une marche arrière que se ce phénomène se produit. Qu'en pensez-vous ? Cela provient il du compteur ? du capteur ? d'une mauvaise connexion sur le compteur ? Vos avis sont les bien venus
A vous lire
Pierre COIGNET |
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Lun 28 Nov 2011 - 13:45 | |
| Avant que Gedeon te demande sur quelle auto tu rencontres le soucis, je te recommande de vite préciser si ça concerne Ta 964 DE QUELLE ANNEE ? Ta 993
Gedeon va arriver sur son cheval masqué... |
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Lun 28 Nov 2011 - 13:49 | |
| ton auto est de quelle année sur le VIN. WPOZZZ96Z ? et la suite stp?
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Lun 28 Nov 2011 - 13:51 | |
| doublon |
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Lun 28 Nov 2011 - 13:55 | |
| Je fais la secrétaire médicale, je prends les informations avant la consultation du Docteur |
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Lun 28 Nov 2011 - 14:08 | |
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Lun 28 Nov 2011 - 14:45 | |
| vue que je vois en signature du post que c'est une 964 de 1989, je pencherais d'office pour le capteur situé en sortie de boite... |
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Lun 28 Nov 2011 - 14:50 | |
| trop forts les gars |
Manu77911
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Lun 28 Nov 2011 - 15:03 | |
| ben merde alors ! Moi quand je regarde ce qu'il y a marqué dans Votre Porsche (de PCT), je vois : 964 Carrera 2 noire de 1964 !!!! Il est extralucide Gedeon ? |
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Lun 28 Nov 2011 - 15:13 | |
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Lun 28 Nov 2011 - 15:14 | |
| regardez le sous titre dans la page des posts "technique" pas dans la signature... et vous verrez... |
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Lun 28 Nov 2011 - 15:16 | |
| ah oui. C'est vrai qu'en utilisant uniquement la fonction "nouveaux messages depuis votre dernière visite", je ne vois ni les sous-titres, ni les posts ou j'ai participé. |
Manu77911
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Lun 28 Nov 2011 - 15:17 | |
| Vu. Autant pour moi. |
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Lun 28 Nov 2011 - 22:09 | |
| Ged = _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Lun 28 Nov 2011 - 23:19 | |
| LOL
Bon alors 89 ou pas???? |
martino
Nombre de messages : 5 Localisation : 37000 Date d'inscription : 29/11/2011
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Mer 30 Nov 2011 - 8:50 | |
| Bonjour,
je reprends la suite de PCT,
c'est une 964 de sept 89 , elle a l'ABS, mais pas de relais R52 .
A bientot
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Mer 30 Nov 2011 - 9:55 | |
| bon, alors je répète : transmetteur de vitesse en sortie de boite. |
martino
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Mer 30 Nov 2011 - 14:59 | |
| Merci, Gedeon, je regarde le capteur et je te tiens informé |
martino
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Mer 30 Nov 2011 - 15:47 | |
| Rebonjour, Gedeon,
j'ai nettoyé les contacts sur le capteur et sur le compteur , meme pb.
Le compteur ne fonctionne plus et le voyant aileron est allumé en permanence.
Je n'ai pas de relais R52 (à quoi sert'il ?).
Peux tu m'indiquer où se trouve le boitier électronique qui gére tout cela ?
A bientot |
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Mer 30 Nov 2011 - 17:08 | |
| il faudrait etre sur que quand tu roules tu as bien un signal qui sort du capteur.
sinon, je peux tester le compteur au banc pour vérifier son fonctionnement.
dans l'ordre : le signal de vitesse va dans le boitier ABS, puis dans le compteur, et ressort du compteur pour aller au boitier d'aileron.
sur les modèles 88/89, l'info vitesse vient donc du capteur en sortie de boite à partir de 90, ca vient d'un capteur ABS sur une roue avant.
quand le compteur ne fonctionne pas, tu as une alarme sur ton boitier ABS? les autres instruments fonctionnent? |
martino
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Mer 30 Nov 2011 - 18:09 | |
| Bonsoir, tous les autres instruments fonctionnent , ou se trouve le boitier abs ? Merci et à + |
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Mer 30 Nov 2011 - 19:03 | |
| il se trouve dans le compartiment avant, mais si tu n'as pas de défaut...
il serait judicieux de passer la voiture au diag... |
PCT
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Sam 3 Déc 2011 - 15:54 | |
| Bonjour Gédéon,
Je précise que le compteur fonctionne correctement après l'avoir testé sur ma 993. Le compteur de ma 993 ne fonctionne pas sur la 964 (pas de signal ?). Depuis le démontage du compteur pour vérification du bon raccordement (alors qu'il fonctionnait juste avant), ce dernier ne fonctionne plus du tout. Je précise également que lors des manipulations de vérifications des raccordements sur le bornier du compteur , j'ai fait un court circuit qui à détérioré le fusible de protection N° 18"instruments informateur central(diagnostic)". Après changement du fusible, tout est correct (éclairage compteur). Enfin pour répondre à une question posée, le témoin du volet reste allumé pendant le roulage. Le volet fonctionne correctement en manuel. Ce n'est pas facile de passer l'auto au diag car le concessionnaire Porsche de Tours ne possède pas les anciennes valises de test (ma broche de test est ronde et est située côté passager sur le flanc droit) Merci e votre support |
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Sam 3 Déc 2011 - 17:20 | |
| monte à orléans!
christophe, le chef d'atelier est très sympa! |
PCT
| Sujet: Re: Compteur Kilométrique Dim 4 Déc 2011 - 17:12 | |
| Bonjour,
une précision, après vérification il s'agit d'un modèle 90: N° Moteur 62L0071, le L signifiant l'année 1990 (K pour 1989)
À vous lire |
