| PANNE ELECTRIQUE TOTALE SOUDAINE SUR 964 C4 | |
+4fildemass 2964C4 gedeon25 dmerelle 8 participants |
dmerelle
Nombre de messages : 7 Localisation : 41270 ROMILLY Ma Porsche : 964 C4 1989 Date d'inscription : 03/12/2011
| Sujet: PANNE ELECTRIQUE TOTALE SOUDAINE SUR 964 C4 Sam 3 Déc 2011 - 10:27 | |
| bonjour à tous Petit souci avec ma princesse qui m'a trahi sans alerte préalable. hier, en voulant repartir, ouverture avec le bip OK, suppression de l'anti démarrage OK, tourne la clé tous les témoins s'allument OK, mise en route pendant à peine une seconde (pas le temps de lancer le moteur) puis coupure générale, mais vraiment plus rien, même pas le plafonnier qui s'allume. je remarque quand même que l'aiguille des minutes de l'horloge avance. de suite j'ai pensé à la batterie (en place depuis 18 mois) qui a laché , assistance, dépanneur, booster, rien ne fonctionne. quelqu'un a-t-il une idée de ce qui a pu se passer ? merci d'avance de votre aide, car ma voiture est actuellement dans un petit garage à Chateaudun et le garagiste sèche un peu Cdlt |
| Sujet: Re: PANNE ELECTRIQUE TOTALE SOUDAINE SUR 964 C4 Sam 3 Déc 2011 - 15:38 | |
| Problème de masse... La tresse de masse sur la batterie est ok? |
dmerelle
| Sujet: Re: PANNE ELECTRIQUE TOTALE SOUDAINE SUR 964 C4 Sam 3 Déc 2011 - 16:35 | |
| Bjr Gédéon et merci pour ton intervention on a vérifié la masse, en apparence, cela semble OK je pense davantage à un boitier intermédiaire partant du + (s'il existe) mais très difficile à investiguer je continue de me creuser la tête encore tks for help |
| Sujet: Re: PANNE ELECTRIQUE TOTALE SOUDAINE SUR 964 C4 Sam 3 Déc 2011 - 17:39 | |
| tu nous feras une petite présentation dans la rubrique ad'hoc stp? pour ton souci éléc, si y'a un truc ou je suis nul, c'est celui là... désolé... |
fildemass
| Sujet: Re: PANNE ELECTRIQUE TOTALE SOUDAINE SUR 964 C4 Sam 3 Déc 2011 - 18:45 | |
| Une panne générale comme ça ça ne peut que concerner une alimentation principale, pas de boitier incriminé à priori! Il faut absolument commencer par examiner les connexions des bornes positives et négatives sur la batterie, le branchement du câble de masse sur la coque, le bon état et le serrage du câble positif sur le démarreur, le serrage du câble de masse sur le tour de boite et sur la coque (relié à une des vis de fixation du démarreur). Attention, serrer les vis et écrous ne suffit pas, il faut retirer les connexions et examiner si une oxydation ou une sulfatation ne s'est pas formé entre les contacts... PC |
| Sujet: Re: PANNE ELECTRIQUE TOTALE SOUDAINE SUR 964 C4 Sam 3 Déc 2011 - 21:29 | |
| Si là tu n'es pas aidé...
Sinon vas vite te présenter maintenant que tu as eu les réponses à tes questions. Ce serait la moindre des choses... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
dmerelle
| Sujet: Re: PANNE ELECTRIQUE TOTALE SOUDAINE SUR 964 C4 Dim 4 Déc 2011 - 13:23 | |
| bjr à tous très juste JC, j'ai fait ma présentation ce matin, hier j'étais un peu speed, aujourd'hui une météo de grenouille me laisse un peu de temps merci pour les 1ers conseils que je n'ai pas pu totalement mettre en oeuvre, car la voiture est immobilisée à 50 bornes de chez moi toute bonne idée est la bienvenue, je vous informerai de la raison de cette panne j'espère très bientôt A+ |
| Sujet: Re: PANNE ELECTRIQUE TOTALE SOUDAINE SUR 964 C4 Dim 4 Déc 2011 - 22:59 | |
| Quand tu fais les manips de la batterie, pense a avoir les clés avec toi dans ta poche! Et non dans la voiture... |
jagt31
| Sujet: Re: PANNE ELECTRIQUE TOTALE SOUDAINE SUR 964 C4 Lun 5 Déc 2011 - 5:38 | |
| Elle a du jus ta batterie au moins?? ( au + aussi....enfin je me comprends!!) |
| Sujet: Re: PANNE ELECTRIQUE TOTALE SOUDAINE SUR 964 C4 Lun 5 Déc 2011 - 16:42 | |
| C est vrai sur tu y y connais en batterie maintenant alex! |
dmerelle
| Sujet: Re: PANNE ELECTRIQUE TOTALE SOUDAINE SUR 964 C4 Lun 5 Déc 2011 - 18:20 | |
| Bsr à tous, je vous dois quelques nouvelles les investigations chronologiques ont mis en évidence une chauffe anormale du cable reliant le plus de la batterie. Après avoir dénudé le cable sur une bonne longueur, il y avait du vert de gris autour, invisible sans dénuder. Bref tout refonctionne y compris le moteur qui démarrre, mais aucun voyant ne s'allume au tableau de bord : le fusible était grillé, remplacement, le nouveau fusible grille instantanément. donc autre problèm. J'avais remarqué en partant que le tachymètre ne fonctionnait pas, anomalie qui a duré à peine une minute. C'est peut-être la raison, on continue les recherches, abondées par vos idées judicieuses au cas où... a bientôt |
| Sujet: Re: PANNE ELECTRIQUE TOTALE SOUDAINE SUR 964 C4 Lun 5 Déc 2011 - 19:13 | |
| débranche le boitier "central informer" qui est sous le tableau de bord, coté conducteur, et vérifie si le fusible crame toujours.
quoi qu'il en soit, c'est pas bon... y'a un gros soucis d'humidité dans cette voiture, et les 911 ont horreur de l'humidité... et pas qu'au niveau électrique !!! |
dmerelle
| Sujet: Re: PANNE ELECTRIQUE TOTALE SOUDAINE SUR 964 C4 Sam 10 Déc 2011 - 16:59 | |
| çà y est je viens de récupérer ma princesse. Voilà ce qui s'est passé probablement dû à un frottement ou à un échauffement entr'eux depuis plusieurs années, les 4 cables qui partent du + de la batterie ont fini par faire masse avec la tresse de la gaine qui les entoure, qui elle-même est reliée à la masse. Le plus gros des cables va au démarreur, c'est lui qui a achevé le travail (si je puis dire), car vu la demande nécessaire lors de la mise en route, le cable chauffe pas mal, ce qui explique que cela ait tourné pendant une petite seconde, puis plus rien. Donc pas de cause d'humidité ou quoi que ce soit, cela me surprenait, car ma Duchesse est hébergée dans un milieu sain, dans son pyjama... Concernant les voyants, le boitier central informer n'y était pour rien (merci quand même Gédéon) après un nettoyage de la boite à fusibles, puis un dépoussièrage des contacts derrière le tachymètre, tout est revenu comme au premier jour. Voilà, j'espère que cela ne vous arrive pas, mais au cas où, ce témoignage peut vous être utile.
| Sujet: Re: PANNE ELECTRIQUE TOTALE SOUDAINE SUR 964 C4 Sam 10 Déc 2011 - 17:06 | |
| Merci pour ce retour d'expérience |
| Sujet: Re: PANNE ELECTRIQUE TOTALE SOUDAINE SUR 964 C4 Sam 10 Déc 2011 - 17:10 | |
| Sujet: Re: PANNE ELECTRIQUE TOTALE SOUDAINE SUR 964 C4 Sam 10 Déc 2011 - 19:00 | |
| Sujet: Re: PANNE ELECTRIQUE TOTALE SOUDAINE SUR 964 C4 Dim 11 Déc 2011 - 14:01 | |
| Merci pour ces explications _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
