| Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant | |
+8xavier996 Sebdecrecy elbarbou steve11 ptitfred83 Flat & moi 911du42 Midship 12 participants |
Midship
| Sujet: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Sam 9 Mai 2020 - 20:04 | |
| Bonjour à toutes et tous, Depuis un petit moment, un bruit de crécelle lors de la sortie et de la rentrée de l'aileron de notre 964 cab de 92 devenait désagréable. Renseignement pris, le roulement à billes contenu dans le boitier du câble devait être rincé. Comme il faut changer en principe l'ensemble de la pièce, nous avons démonté pour voir, et ..... nous avons fait comme César, Veni, Vidi, Vici... Place aux photos et explications: Avant tout, l'origine; et le démontage. Deux vis "Parker", sur le côté droit du cache à enlever pour accéder au fourbi; Dévisser les trois vis BTR cadmiées pour enlever le boitier; Ensuite, déconnecter le câble d'entrainement, le poser dans une gamelle et le passer au dégraissant ( essence, etc...) L'opération la plus délicate commence... en effet, le boitier est collé, donc il faut le couper au cutter. Nous avons fait semblant sur la photo, ensuite, j'ai fait prendre un gros gant en cuir au fiston pour la découpe!!!
Voilà le résultat, vous trouverez ça; Sortir la fraise d'entrainement, nettoyer tout ça et enlever le roulement. Pour ce faire, astuce, le mettre à cheval dans un étau, puis introduire un petit chasse goupille dans la partie carrée qui reçoit le câble d'entrainement et frapper de petits coups secs. Comme vous le verrez sur les photos ensuite, le montage est fait par rainurages. Auparavant, reperez quand même avec un feutre un axe de démontage... on ne sait jamais... La mise en place du roulement neuf ( 16x5x5mm, 625-2RS) est on ne peut plus simple; l'ensemble dans un étau, avec une douille qui vient appuyer sur la bague centrale du roulement, puis pour les cannelure du carré, suivre le trait au feutre fait auparavant et l'emmancher avec un étau. Continuation du nettoyage des roues dentées... et du reste... puis remontage avec de la graisse propre; Collage des deux parties à l'époxy bi composant.. A ce stade, je pense que de la colle néoprène aurait également pu faire l'affaire... Puis remontage en sens inverse... n'ayant pas de BTR cadmiées sus la main, nous y avons mis des BTR inox A2, à la bonne longueur, important, sinon, plus longues, les vis frotteraient sur la roue dentée!!! Après essai, un pur bonheur!!! l'aileron sort et rentre en faisant son petit bruit d'origine, tout en douceur... pour le roulement, prenez un roulement étanche, c'est mieux... Bonne adresse, 123 roulements. Lien direct; https://www.123roulement.com/rubrique-roulement-bille.php Merci de m'avoir lu jusqu'au bout!!! bon changement, Pascal |
| Sujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Sam 9 Mai 2020 - 20:08 | |
Midship
| Sujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Sam 9 Mai 2020 - 20:09 | |
| A+ Pascal |
| Sujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Sam 9 Mai 2020 - 21:53 | |
| J'adore ! pour cet excellent tuto et _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Sam 9 Mai 2020 - 23:43 | |
| Sujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Dim 10 Mai 2020 - 8:45 | |
| Bravo et merci pour le tuto ! Comment as-tu identifié le roulement et ou l'as tu trouvé ?
Sebdecrecy
Nombre de messages : 436 Age : 49 Localisation : Crecy la Chapelle 77 Ma Porsche : 964 C2+356AT1 + ex 356BT5 + ex 356 C Date d'inscription : 19/01/2010
| Sujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Dim 10 Mai 2020 - 9:10 | |
| Merci Ça tombe très bien, je vais devoir m y coller, le mien commence à être bruyant aussi.... |
Midship
| Sujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Dim 10 Mai 2020 - 11:23 | |
| Merci à tous de vos retours !!! - elbarbou a écrit:
- Bravo et merci pour le tuto !
Avec les dimensions, et on le trouve chez 123 roulement, j'ai mis un lien. Par contre, ils les vendent par deux... au prix ou c'est, franchement, ça va... lien ci dessous... https://www.123roulement.com/roulement-625-2RS.php |
Nombre de messages : 2095 Age : 43 Localisation : 54 Ma Porsche : 996 GT3 - ex964 Date d'inscription : 18/07/2013
| Sujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Dim 10 Mai 2020 - 19:13 | |
| bravo et merci |
| Sujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Dim 10 Mai 2020 - 20:41 | |
| Juste un détail, mettre de la graisse haute température ..... il ne faut pas oublier qu'il y a le moulin qui chauffe en dessous .... |
Midship
| Sujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Dim 10 Mai 2020 - 20:48 | |
| C'est vrai qu'on voit le pot en arrière plan, mais j'ai oublier de le préciser!!! Merci pour cette précision! |
| Sujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Dim 10 Mai 2020 - 21:05 | |
| ta 964 va avancer dans le bon sens grace a toi et ton fiston ! |
| Sujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Lun 11 Mai 2020 - 16:21 | |
| Un grand Merci pour ce superbe tuto _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Lun 11 Mai 2020 - 16:50 | |
Midship
PatKart
Nombre de messages : 112 Age : 68 Localisation : LE MANS Ma Porsche : 993 cabriolet Date d'inscription : 27/10/2014
| Sujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Jeu 14 Mai 2020 - 18:46 | |
| C'est clair et parfait dans les explications. Super tuto, Pascal et Alexis, very good job. |
Midship
rad27
Nombre de messages : 116 Localisation : eure Ma Porsche : 993 pistarde Date d'inscription : 01/05/2007
| Sujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Dim 24 Mar 2024 - 8:53 | |
