| 964 coupure sur passage bosse | |
Gerb
Nombre de messages : 107 Age : 60 Localisation : Suisse Ma Porsche : 964 c2 Date d'inscription : 26/09/2010
| Sujet: 964 coupure sur passage bosse Dim 26 Sep 2010 - 21:39 | |
| Bonjour à tous, j'ai une coupure net lors de passage sur une bosse mais elle ne calle pas, elle toune super mal puis reprend goût à la vie jusqu'à la prochaine bosse. Elle sent les gaz non brûlé, fume un peu noir. J'ai remplacé le faiceau complet, les 2 têtes allumage, le DME, les bougies. Merci pour vos renseignements. |
jean77
Nombre de messages : 93 Localisation : 77 Ma Porsche : pédibus cum jambis Date d'inscription : 31/01/2007
| Sujet: Re: 964 coupure sur passage bosse Lun 27 Sep 2010 - 6:29 | |
| cosses de batterie ? une tresse de masse mal fixée ? le connecteur sur l'actuateur de ralenti mal fixé ou oxydé? au choix bonne chasse |
| Sujet: Re: 964 coupure sur passage bosse Lun 27 Sep 2010 - 12:12 | |
| bon courage... |
Gerb
| Sujet: Re: 964 coupure sur passage bosse Lun 27 Sep 2010 - 19:19 | |
| Merci les gars, je vais contrôler ça, le connecteur de l'actuateur c'est le petit si je le débranche je dois avoir la panne? et l'autre ou se trouve les 2 switch min et max. Est ce qu'il y en un autre sur ce débimètre? Quelqu'un me parle de la sonde Lambda qu'en pensez vous? |
| Sujet: Re: 964 coupure sur passage bosse Lun 27 Sep 2010 - 22:06 | |
| Lu un chtite présentation de ta belle serait bienvenue .... on aime ça ... Sinon les pros vont vite te répondre, meme s'il ne fait aucun doute sur une fausse masse ou conectique défectueuse ... |
Gerb
| Sujet: Re: 964 coupure sur passage bosse Mar 28 Sep 2010 - 20:38 | |
| Ce soir j'ai bidouillé ces damnés fiches actuateur et autres autour du débimètre, j'ai aussi secoué le débimètre, je suis parti rouler, pris tous les trous que j'ai vu et tout ok, question y a t il une fiche derrière le débimètre et dois-je démonter le fitre air pour y accéder? |
| Sujet: Re: 964 coupure sur passage bosse Mer 29 Sep 2010 - 21:47 | |
| la prise du débimètre est réputée merdique, un kit de réparation existe chez porsche... après faut voir de plus près, ca peut aussi etre un soucis sur la platine fusible qui met la pagaille sur le relais DME... par exemple... |
Gerb
| Sujet: Re: 964 coupure sur passage bosse Jeu 30 Sep 2010 - 19:06 | |
| Waoo!! Gédéon, ça fait un moment que je te lis, la classe, je pense que tu vois juste, c'est pour ça que je tourne autour de ce débimètre depuis quelque temps. La fiche est bien sur l'arrière du débimètre donc non accessible sans démonter le filtre? Le kit consiste à quoi es-ce un adaptateur, ou on remplace carrément le connecteur? T aurais pas le numéro de commande Porsche? Je vais regarder ça ce week end. Merci pour tout prof. A+ |
fildemass
| Sujet: Re: 964 coupure sur passage bosse Sam 2 Oct 2010 - 14:57 | |
| Essaie aussi de débrancher la sonde lambda et de rouler comme ça, si possible en provoquant le défaut... PC |
Gerb
| Sujet: Re: 964 coupure sur passage bosse Dim 3 Oct 2010 - 13:23 | |
| Salut à tous, le problème est résolu, j'ai démonté tous les connecteurs autour du débimètre, débimètre inclus, resserré la fourchette avec un petit tournevis, giclé du spay contact et tout remonté. J'ai aussi débranché la lambda et me suis apperçu que lors de l'enfichage que ça allait plus loin, je me demande si mon mécano à qui j'ai fait changer les bougies dernièrement n'aurait pas laisser pendre le cata par les fils d'ou .... Enfin bref ça tourne impeccable maintenant. Merci ä tous pour les pistes ça m'ä réellement aidé. A+ |
| Sujet: Re: 964 coupure sur passage bosse Dim 3 Oct 2010 - 19:18 | |
| bon... ne crions pas victoire... roule un peu et on verra... mais en attendant, on va dire |
| Sujet: Re: 964 coupure sur passage bosse Dim 3 Oct 2010 - 20:02 | |
