fred996
Nombre de messages : 508 Age : 54 Localisation : 78 Ma Porsche : 996 c4 Date d'inscription : 11/05/2011
| Sujet: VOYANT ABS ESP Mar 2 Oct 2012 - 11:50 | |
| Bonjour à tous,
Voilà, il y a quelques mois j'ai changé la batterie sur ma 996 carrera 4 de 2000. Au démarrage, les voyants ABS et ESP se sont allumés, après quelques recherches sur internet, j'avais trouvé que c'était juste un défaut et qu'il fallait passer à la valise.
Cette semaine, j'ai passé la voiture à la révision, au passage à la valise les voyants ne s’éteignent pas. Le garagiste me dit que c'est certainement le boitier ABS que est mort. Coût 5000€.
Je suis septique car l'allumage s'est fait au moment du changement de batterie.
Qu'en pensez-vous ? |
| Sujet: Re: VOYANT ABS ESP Mar 2 Oct 2012 - 13:09 | |
| Que ton pro est un nul... |
fred996
| Sujet: Re: VOYANT ABS ESP Mar 2 Oct 2012 - 13:16 | |
| Bon, jusque là c'est ce que j’espérai entendre (!)
Gedeon, Help me ! |
fred996
| Sujet: Re: VOYANT ABS ESP Mar 2 Oct 2012 - 13:18 | |
| tiens d'ailleurs j'ai une question subsidiaire. Le boitier ABS peut-il avoir un rapport avec le voyant ESP ? |
| Sujet: Re: VOYANT ABS ESP Mar 2 Oct 2012 - 13:51 | |
| oui, le boitier ABS gère l'ESP.
Maintenant il faut différencier plusieurs choses et plusieurs stades de panne
déjà : qui est ton pro? de quel matériel est il équipé? si c'est un diag autre que le matériel Porsche, passe ton chemin pour ce genre de panne.
ensuite, il peut s'agir d'un capteur ABS... ou effectivement de la centrale... mais avant de dire qu'elle est morte il y a une méthodologie à suivre
ton pro peut il rentrer dans le boitier avec son diag ou pas? OUI? le boitier n'est pas mort NON? le boitier est il correctement alimenté?
bref, plein de choses à suivre et à vérifier. |
David4S
Nombre de messages : 1621 Age : 53 Localisation : Boissy sous Saint Yon (91) Date d'inscription : 26/02/2007
| Sujet: Re: VOYANT ABS ESP Mar 2 Oct 2012 - 13:59 | |
- Que ton pro est un nul...
Je dirais plutôt que son pro est commerçant.... |
fred996
| Sujet: Re: VOYANT ABS ESP Mar 2 Oct 2012 - 14:18 | |
| Mon pro est international automobiles à Versailles.
Il est allé chez Porsche à Vélizy pour le diagnostic. |
| Sujet: Re: VOYANT ABS ESP Mar 2 Oct 2012 - 16:18 | |
| Commence par vérifier le simple capteur ABS Fred.... |
| Sujet: Re: VOYANT ABS ESP Mar 2 Oct 2012 - 16:35 | |
| - fred996 a écrit:
- Mon pro est international automobiles à Versailles.
Il est allé chez Porsche à Vélizy pour le diagnostic. donc Porsche velizy a dit quoi? le résultat du diag c'est quoi??? code erreur? impossible de rentrer dans le boitier????? |
fred996
| Sujet: Re: VOYANT ABS ESP Mar 2 Oct 2012 - 16:43 | |
| Je te dis ça demain, je vais les voir ça sera plus simple qu'au téléphone.
En tous cas merci de ton aide. |
| Sujet: Re: VOYANT ABS ESP Mar 2 Oct 2012 - 21:14 | |
