+25stan95 FV911 cielbleu René 67 Palmers gfbt pilot rom1 BIBI garybogo steve11 911du42 Flat & moi supercup27 MICHEL34 larroum totof911 guillaume jay-p ferdinand philco Targasyl MC_911 P gcarrera993 29 participants |
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Mer 24 Juil 2013 - 19:17 | |
| Ok, Palmer...pas de problème .... Un gars qui refait entièrement son flat... Respect....(je m étais dit ,il veut dire l inverse ou quoi...) |
MICHEL34
Nombre de messages : 45 Age : 61 Localisation : LANGUEDOC ROUSSILLON Ma Porsche : 993 carrera 2 Triptonic S Date d'inscription : 13/08/2012
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Jeu 25 Juil 2013 - 0:11 | |
| Pour l'instant, voici les news :
9 litres tout compris (filtres, radiateur, durites).
Nous confirmons donc qu'il manque 1/4.
Démontage du moteur sous peu. |
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Ven 26 Juil 2013 - 12:44 | |
| Pour info, 2000 km parcourus cet été, et 1 litre d'huile rajouté au retour. |
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Ven 26 Juil 2013 - 22:47 | |
| La donne a changee MICHEL34 9 litres y compris radiateur et durites , tu es a present plus precis ... MANQUE D HUILE ! gros manque d huile .... a priori tu en a plus appris sur le forum que par ton expert....( sans vouloir le vexer ....) ; maintenant il va pouvoir bosser , tiens nous au jus car tu as de vrais pros sur le forum qui pouront analyser ton cas avec beaucoup de precision sans voir le bloc... bon courage pour la suite |
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Ven 26 Juil 2013 - 22:53 | |
| C est une passoire Vinc; tres belle passoire....mais une passoire ............. ca t occuperas tout cet hiver et tu pourras nous faire un beau tuto d etancheite haut moteur : carter de distrib , caches culbus et ou durites bache a huile ou radiateur .... elle se barre par ou ton huile ....dis nous en plus..... |
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Sam 27 Juil 2013 - 8:25 | |
| pffffffffffffff ! |
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Sam 27 Juil 2013 - 9:44 | |
| Une 993 ne mange pratiquement pas d huile si elle est bien chauffée Et avec la bonne viscosité Mai effectivement ce la fait un sacre manque d huile dans ton cas Tien nous au courant de la suite |
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Sam 27 Juil 2013 - 23:06 | |
| Ne boudes pas Vinc..., une si belle 993 a le droit à une tiote étanchéité ... Et tu es capable de la faire ... sans probleme , ça te démanges d ailleurs de la faire... |
cielbleu
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Mar 30 Juil 2013 - 8:06 | |
| Bonjour à tous La nature de l'huile peut sérieusement être mise en cause. Sur le fond, il y a suffisament de spécialistes Porsche pour eviter les mécano du lion. Courage pour la suite ! Cdlt |
René 67
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Mar 30 Juil 2013 - 8:38 | |
| Parce que tu es certain que Peugeot n'emploie que des "mécanos" et Porsche des "spécialistes" ?
Il est vrai que pour enlever deux bouchons puis verser de l'huile dans un orifice de remplissage il faut au moins être titulaire d'un doctorat en mécanique. |
MICHEL34
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Mar 30 Juil 2013 - 8:49 | |
| J'attends avec impatience les résultats des analyses de l'huile. Déjà qu'il a oublié 4 litres, il ne manquerait plus que l'huile ne soit pas de qualité !
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Mar 30 Juil 2013 - 9:23 | |
| Mouais, cette affaire me laisse quand même un peu perplexe... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Mar 30 Juil 2013 - 17:36 | |
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Mer 31 Juil 2013 - 11:16 | |
| C'est vrai que ça reste mystérieux. On n'est pas dans le cas assez courant d'un trop-plein d'huile, réalisé par un opérateur qui aurait oublié les caractéristiques du carter sec et de la bâche à huile Une 993 qui ne fait pas de circuit peut tout à fait circuler avec 8-9 litres d'huile dans l'ensemble du circuit. On n'est pas optimum en termes de protection, mais de là à casser ! D'ailleurs, au redémarrage après une vidande, on met dans les 8 L puis on complète à chaud pour ajuster le niveau de la bâche. A voir si les 2 filtres à huile ont bien été changés (par le mécano Peugeot, et par les précédents aussi) et si une impureté n'a pas pu aller boucher le circuit d'alimentation, notamment la lubrification des paliers de vilebrequin. La qualité de l'huile entre en compte également, mais on n'est pas à 9000 tr/min quand même.
Et pourquoi pas un défaut de la pompe à huile ? La pression était normale ? Pas d'alerte au tableau de bord ? |
René 67
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Mer 31 Juil 2013 - 13:57 | |
| Ben dis-donc, pour boucher un conduit d'huile, ce n'est plus une impureté c'est carrément un gravier. |
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Mer 31 Juil 2013 - 14:32 | |
| ça c'est déjà vu sur des autos qui sont restées longtemps immobilisées... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Mer 31 Juil 2013 - 16:14 | |
| Les conduits d'huile du côté de la distri sont pas bien gros, de l'ordre de 3 mm de diamètre. Au niveau des paliers de vilo, ça doit être du même acabit, car la pression doit rester élevée. |
René 67
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Mer 31 Juil 2013 - 18:02 | |
| Ce qui bouche les conduits des autos qui restent longtemps immobilisés, ce ne sont pas des "impuretés", mais des dépôts de boue noire qui se solidifient plus ou moins et se détachent lorsqu'on redémarre le moteur; ça arrivait surtout avec les autos anciennes qui utilisaient des huiles très peu, voir pas du tout, détergentes.
Il faut de gros conduits pour que la pression reste élevée au niveau des coussinets, pour ceux du vilo c'est de l'ordre de 4, voire 5, mm et même avec 3 mm c'est bien ce que je disais, c'est un gravier. |
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Mer 31 Juil 2013 - 19:22 | |
| C'est sûr qu'avec des définitions aussi vagues que "gravier", on va réussir à s'entendre |
René 67
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Mer 31 Juil 2013 - 19:44 | |
| Tu as très bien compris ce que je veux dire, c'est qu'une "impureté" (terme précis s'il en est) c'est petit, à la limite du visible à l’œil nu et en tous les cas très, très largement inférieur à 4 ou 5 mm. Après si tu préfères le terme caillou, granulat, pierre, .... je te laisse le choix.
Pour revenir au sujet principal, tant que le moteur n'aura pas été ouvert et expertisé vous pourrez faire toutes les hypothèses que vous voudrez, des plus plausibles aux plus farfelues, ça ne servira à rien. |
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Mer 31 Juil 2013 - 20:09 | |
| Quoi qu'il en soit, inférieur a 5 mm c'est du sable ! |
MICHEL34
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Mer 31 Juil 2013 - 21:00 | |
| Bonsoir Palmers.
Si on dit qu'il faut 13 litres, pourquoi tu en mets 8 et tu complètes après ?
Un complément de 5 litres ?
Quant à une impureté qui boucherait le circuits, je partage l'avis de René 67.
Les filtres ont été changés, déjà dit, et avant aussi.
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Mer 31 Juil 2013 - 22:36 | |
| - 911du42 a écrit:
- Quoi qu'il en soit, inférieur a 5 mm c'est du sable !
Je reconnais bien en toi l'homme de l'art ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Ven 2 Aoû 2013 - 0:51 | |
| Michel ; je t ai déjà pecise la procedure de remplissage pour un 964.... il faut faire comme indique dans la notice editee par Porsche , c est tout... |
MICHEL34
| Sujet: Re: Consomation d'huile/993 Ven 2 Aoû 2013 - 16:37 | |
| J'ai bien compris Bibi.
Mais je demande simplement à Palmers comment appréhender un niveau avec 5 litres... C'est ironique bien sûr. |
