| maintien de charge de batterie | |
+11Zeca tmichalak papyjp Fred76 denis+4 Loloflat6 blueleader viti33 Jehol44 2964C4 jullien 15 participants |
tmichalak
| Sujet: Re: maintien de charge de batterie Ven 17 Juil 2009 - 19:43 | |
| j ai un 996, il m est arrivé de partir plus d'un mois, et aucun pb au retour, il faut juste savoir que passé 5jours la télécommande est désactivée pour faire des économies d'énergie
je pense que le boxster doit ressembler de beaucoup au 996 |
jullien
Nombre de messages : 30 Age : 62 Localisation : val d oise Ma Porsche : 991 cabriolet Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: maintien de charge de batterie Sam 18 Juil 2009 - 18:29 | |
| ok merci de vos reponses je pars 1 mois avec la famille je vous dis au retour si le boxster redemarre bonnes vacances a tous jullien |
Zeca
Nombre de messages : 3 Age : 48 Localisation : AUTHEUIL EN VALOIS Ma Porsche : 993 targa 1/16ème Date d'inscription : 26/09/2010
| Sujet: Re: maintien de charge de batterie Dim 26 Sep 2010 - 8:51 | |
| Bonjour,
Le chargeur fronius est vraiment nickel, je l'utilise pour mon auto perso (car voiture de foction) BM 330, et si je ne roule pas avec au bout d'1 semaine plus jus dans la batterie ! Débrancher l'alarme ça n'est pas terrible, surtout quand on s'est déjà fait cambrioler... on ne sait jamais !
L'avantage de ce chargeur : il peut rester branché 365 jours par an sur l'auto, sans entamer l'intégrité de la batterie, c'est a dire sans la faire bouillir. Autre avantage, lors d'un éventuel remplacement de batterie, il permet de conserver les paramètres du véhicule, stations radio, code autoradio...etc.
Fonction test de la batterie, et de l'alternateur. Très facile utiliser, seul réglage : batterie gel, ou humide
Fabrication 100% autrichienne (pas RDC - République Démocratique de Chine)
Gros +, matériel utilisé par concessions Porsche
Zeca
| Sujet: Re: maintien de charge de batterie Dim 26 Sep 2010 - 9:01 | |
| Petite photo. Différents câbles et connecteurs dispos. charge batterie possible par prise OBD, allume cigares...etc. |
| Sujet: Re: maintien de charge de batterie Dim 26 Sep 2010 - 10:27 | |
| Sympa pour l info! C est pour du 1/16eme aussi??? LOL! |
philco
| Sujet: Re: maintien de charge de batterie Dim 26 Sep 2010 - 10:55 | |
| J'ai un maintien de charge et je ne sais pas si ça vient de ça mais je n'ai jamais de coupure de la telecommande... |
denis+4
| Sujet: Re: maintien de charge de batterie Dim 26 Sep 2010 - 12:12 | |
| - philco a écrit:
- J'ai un maintien de charge et je ne sais pas si ça vient de ça mais je n'ai jamais de coupure de la telecommande...
moi si:maintien de charge et coupure au bout de 5 jours de la télécommande |
PAT
Nombre de messages : 207 Age : 64 Localisation : Brevans jura 39 Ma Porsche : 911 3.2L G50 turbolook Date d'inscription : 18/09/2010
| Sujet: Re: maintien de charge de batterie Dim 26 Sep 2010 - 18:01 | |
| Moi j'ai depuis les boxster un mainteneur de charge de chez Porsche (55 euros) il s'allume lorsque la batterie en a besoin et, au bout de quelques heures, s'arrête...Depuis 4 ou 5 ans, je le laisse branché totue l'année au garage et jamais de décharge de batterie, de plus il parait que celà les fait durer plus longtemps. La 996 4S déchargeait bien la batterie sans celui ci, lorsque je la laissait sans maintenaue, celui ci mettait 3 jours pour la remttre à niveau, télécommande ou pas, tout le bazar du genre alarme et autre pompe sur la batterie si elle ne sert pas assez. Mon Z4 a droit au même traitement et pas de problème non plus (acheté chez norauto 21,95 euros), celui ci n'a pas de voyant, mais il chauffe de temps à autre ce qui laisse présager qu'il charge bien. Voilà mon système, ça marche! |
philco
djpiou
Nombre de messages : 251 Age : 53 Localisation : 60 Ma Porsche : pas encore Date d'inscription : 04/06/2010
| Sujet: Re: maintien de charge de batterie Dim 26 Sep 2010 - 21:05 | |
| il existe des maintien de charge solaire. Pratique pour ceux qui n'ont pas de prise dans leur garage. après, est-ce que c'est efficace....... |
tmichalak
| Sujet: Re: maintien de charge de batterie Dim 16 Aoû 2015 - 19:27 | |
| - blueleader a écrit:
- Yes, l'ouverture ne fonctionne plus au bout de 5 jours à partir de la clef. Il faut que je tourne la clef dans la serrure pour tout reactiver.
c est normal, c est écrit dans la doc , pour éviter de décharger la batterie, il m est arrivé de ne pas toucher la voiture pendant 1 mois, et 1 coup de clef et hop broom , ca marche . |
